163
1052 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 17:37 | 显示全部楼层
应该是板的问题,不关地线问题,没输入就有交流声,没其它干扰!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-8 17:51 | 显示全部楼层
回复 41# LIUMINGZ
单独测试时有无交流声?正常很静才对!如果安静!接到一起若有就是地线处理的问题!
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-8-8 17:53 | 显示全部楼层
LIUMINGZ 发表于 2012-8-8 17:37
只接一声道供电,就可以判断是否因地线处理不当的问题。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-8 17:55 | 显示全部楼层
对头.不信你用双牛左右分开供电会静如深海的!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-8-8 17:56 | 显示全部楼层
    相信是地线连接的问题了,板子估计没有问题,检查一下看看有没形成环路。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-8 19:44 | 显示全部楼层
回复 36# LIUMINGZ
板上的主退耦电容为什么不接?没有退耦是不对的。人家设计时还尽量把主退耦离大管越近越好。也没有看到牛,后级为什么还要接电位器,信号输入线还如此之长,电位器处的地也易导致所环地的,都不按设计制作,不按正规出牌呀。。出现不正常的现象也可能是正常。
那板是洼田板吧,也没有看到电容器!?
还有四只电容为什么要分开这么远,之间的连接线长也是不好的。
我都是单牛单板分别测试,静如大海,装机用双牛,左右独立供电,也是死寂,没有一点交流底噪声,我对交流底噪非常敏感,有一点也不舒服。认真检查吧!
其实单牛共用共电易环地,还不是很好处理好,这点连高深的玩家也没有好办法解决,所以建议大家装功放最好用双牛,左右完全分开供电,避免环地的出现!
看现在的连线,很小的交流声有可能不是地线的问题而是外界干扰所产生的。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-8 19:49 | 显示全部楼层
回复 41# LIUMINGZ
没输入是指没接前级信号线,还是CD机暂停或者说没加输入信号,如果没放声状态,但与前级是接在一起的,那不一样也会通过前级环地啊!!单牛单板如果测试没有交流底噪,而当二板共用一组电源时出现交流声,不管有无信号输入或者说与不与前级接通,都是产生了环地!!也就是都会出现交流底噪声。
163
1052 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 01:04 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点,问题解决了,问题的确出现在板子上,也不是前级或退偶等问题,更不是原开发者的错误,大家别误会,说这说那!个人插错件原因 !单牛共电确实容易环地,处理好地线是重要的!
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-8-9 13:59 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-8-9 19:00 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-9 19:12 | 显示全部楼层
回复 50# woaw
高音喇叭的丝丝声是高频热噪声,是系统噪声,任何机器都会有的,大小与第一级的电流大小有关,如果电流小,这个声音就很小,基本听不到了,如果第一级的电流很大,丝丝声就大了,这也就是为什么第一级要用低噪声管的原因,噪声分系统噪声与外部噪声,外部噪声可以消除,系统热噪声也就是电子热运动产生的噪声是永远消除不了的。
这么说的那人一定是高手呀!!非不一般的高人!!
这种高频热噪声一般来说是很小的,只有耳朵贴到音箱喇叭处才能听到,如那人所说的情况只有一种可能性就是此人的耳朵有问题了。
还可能有另一种情况就是根本没开机或没接音箱!
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-8-9 19:44 | 显示全部楼层
56 点
55 ¥
发表于 2012-8-9 19:51 | 显示全部楼层
大三肯-------,几猛料,支持下
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-8-9 20:01 | 显示全部楼层
推什么箱子啊???
163
1052 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 11:09 | 显示全部楼层
推申士宝8545皱皮仔!
163
1052 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 00:03 | 显示全部楼层
今天,仿大地功放基本定型,煲机二十多个钟,很稳定,由于机箱小未级电流只能上到150MA,加上本人比较菜,蜘蛛网多!线多也可以解决环地等问题,现信噪比极高!搬上碟子和咸菜,正式欣赏!
163
1052 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 00:05 | 显示全部楼层
全家照
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-8-14 00:12 | 显示全部楼层
其实线可以整理归一,分两边走,再到电解,看起来就顺眼了,己见而已。
163
1052 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 00:14 | 显示全部楼层
版主说得没错,有空再整下!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-14 07:24 | 显示全部楼层
回复 59# LIUMINGZ
为什么还要加上保险啊?保险影响声音的!
什么输入电容,如此大的个头?
电流小啊!对于大三肯来说还是小了点!上到400MA以上应!
大箱子漂亮啊,8545不好推啊!要推出好声对功放要求可不一般。
1812大炮壮观啊!
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.164370 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
