[分立前级] 佛山佬,你的JC-2甲类前级太热了!
[复制链接] 查看: 23782|回复: 70
680 点
581 ¥
发表于 2012-8-1 12:40 | 显示全部楼层
155 点
155 ¥
发表于 2012-8-1 17:39 | 显示全部楼层
回复 1# djbiao [                              其实并联稳压的功耗是决定于恒流源的,恒流管10R电阻实测1.15V/10(恒流管射极电阻)=115MA-放大电路约50MA=65MA*6V(稳压电源出入压差)=0.39W,还是安全的,如果觉得热可以加到12R此时0.275W,15R以上是不合适的
257 点
260 ¥
发表于 2012-8-2 18:51 | 显示全部楼层
回复 15# x3159
    如果只有一个运放的话就不热
197 点
185 ¥
发表于 2012-8-2 21:07 | 显示全部楼层
回复 1# djbiao
    烧度还不错
118
290 点
237 ¥
发表于 2012-8-2 22:20 | 显示全部楼层
不是吧!···········真的是发烧啊····················
118
290 点
237 ¥
发表于 2012-8-3 01:45 | 显示全部楼层
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-8-3 02:07 | 显示全部楼层
回复 1# djbiao
    没事的,我上单AC22V,都不敢摸,试过连续开机18小时没有问题,目前用了几个月了。但电容我换了且没有装在板子上。现在我拆了,准备换上主马兰士一样的管子,准备上双AC24V。
680 点
653 ¥
发表于 2012-8-3 08:35 | 显示全部楼层
只要精心计算输入电压,输出电压,再加上限流电阻。散热该不是问题的。  还有电容发热,基本上是整流管散热从地线传过来的。你焊接整流管的时候,没悬高一点。这种整流管也没有散热设备。所以稳压部分大电流传送的时候,整流管就发热了。甲类并联稳压电路就是这样的。一点不能马虎。DC输入电压和DC输出电压差大概在10v就好了。
697
2014 点
1709 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 22:47 | 显示全部楼层
迫不得已飞线了,现在的散热都有50度以上,之前鼻屎大的散热估计早上百了!
274 点
266 ¥
发表于 2012-8-26 23:31 | 显示全部楼层
热是热点,没事,我18V连续工作24小时都没有烧
74 点
71 ¥
发表于 2012-8-27 00:03 | 显示全部楼层
我的末级输出电流调到2.75 ,不是很热。。。丢佛山佬条粉肠...
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-8-27 02:03 | 显示全部楼层
甲类不热怎么叫甲类啊
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-8-27 18:41 | 显示全部楼层
甲类本身要发热才叫甲类啊
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-8-27 18:43 | 显示全部楼层
这好像是甲类稳压电源,你不想要这么热唯一办法调小一点电流哦,你上个电路图让我看看要怎么调
88
395 点
334 ¥
发表于 2012-8-27 20:49 | 显示全部楼层
用交流12V不是很热啊`
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-8-27 21:06 | 显示全部楼层
GFD
214 点
218 ¥
发表于 2012-8-27 22:28 | 显示全部楼层
越热越
124
345 点
286 ¥
发表于 2012-8-29 13:34 | 显示全部楼层
这个真没玩过
20 点
20 ¥
发表于 2012-8-31 12:31 | 显示全部楼层
我用的仿马兰士前级板,电源部分和JC-2应该一样的,主要是IRF9610这2只管热的厉害,另2只对管几乎不热的,不过长时间工作也没事。如果很在意这个温度,,我的办法是把2只不热的管子的散热片加到2只热的上面去壳改善不少。还有降低变压器输出电压,发热也会少很多。
917 点
916 ¥
发表于 2012-8-31 13:29 | 显示全部楼层
怕什么,我的1969极限测试,金封大管表面铳个焊锡去马上熔,感觉35W电烙铁都没有熔得这么给力,还是正在享受音乐状态!
GMT+8, 2026-4-8 20:24 , Processed in 0.125845 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
