[分立前级] 佛山佬,你的JC-2甲类前级太热了!
[复制链接] 查看: 23309|回复: 70
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2012-7-30 22:29 | 显示全部楼层
楼主舍得用料,电位器顶半套板子的价格。
404 点
368 ¥
发表于 2012-7-30 22:32 | 显示全部楼层
回复 19# lowa
    是热 低音薄 能改进就好了 现在扔在床底 再搞别的 看看有大侠改进再玩了
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-7-30 22:48 | 显示全部楼层
用双20V~变压器,电源调到+-20V,温度不超过60度,如果嫌高就把板上的电源部分拆掉,改用LM317、337吧,
179 点
179 ¥
发表于 2012-7-30 22:59 | 显示全部楼层
2014 点
1709 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:38 | 显示全部楼层
回复  lowa
lxy7208 发表于 2012-7-30 22:32
    我后级是M6,低音一点都不会单薄!
242 点
223 ¥
发表于 2012-7-31 10:43 | 显示全部楼层
难道你用12V交流?
用15V就差不多了,一定要18V的你就用金封的,那样好点
62 点
62 ¥
发表于 2012-7-31 11:04 | 显示全部楼层
进来学习!
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-7-31 11:19 | 显示全部楼层
佛山佬的甲类稳压的电流较大,把电流调小一点就不热了
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2012-7-31 11:24 | 显示全部楼层
回复 14# djbiao
你用18V交流输出的牛.你的电源调到18V直流就OK了
55
1346 点
1285 ¥
发表于 2012-7-31 12:44 | 显示全部楼层
末级输出电流调到2-3ma,不超过3ma,越大温度越高
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2012-7-31 12:58 | 显示全部楼层
18V如果是交流电压的话加整流后有24V了吧,稳到12V不热才怪呢
x3159 发表于 2012-7-30 21:38
    你的JC-2的电压是用DC12V的?
919 点
912 ¥
发表于 2012-7-31 13:56 | 显示全部楼层
18VAC就让它稳到18V
我手里的板子问题是负稳压那边的两只管更热
另说一句 伟良先生给我的散热器不合适 和M9上的散热器一样
害我加工了好久 不过不是很热
585 点
585 ¥
发表于 2012-7-31 19:50 | 显示全部楼层
18V不会高吧
djbiao 发表于 2012-7-30 21:33
   我用15V的牛,稳压也调整为15V
152 点
150 ¥
发表于 2012-7-31 20:14 | 显示全部楼层
温度没你说的那么高吧
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-31 21:08 | 显示全部楼层
正常~~~所有的甲机电容都烫
697
2014 点
1709 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:29 | 显示全部楼层
温度没你说的那么高吧
wuqiulinm 发表于 2012-7-31 20:14
    调试基本是按照说明调的,就那丁点散热还真不够
271 点
253 ¥
发表于 2012-8-1 00:53 | 显示全部楼层
我的都是18v,不热啊。但我加了偶合电容器。
调试很简单:如果你变压器只有AC15V的话,电压就调节到+_15V为好,要是变压器输入18V,就是调节到18V为好.
1 调节电源部分的微调电阻2K,使电源稳压输出+——15V--20上下
2 调节1K欧微调电阻,使1。5K欧上电压为2.5--3V(不要超出3V,中点和发热量比较高,板上有标号的
3 调节前级部分500欧微调电阻使输出接近0MV
电路设计参数:
输入级:2MA
电压放大级:20-25MA
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-8-1 01:02 | 显示全部楼层
你把10欧换成15-22欧,电源那里,听本王说,没错了的
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-8-1 12:21 | 显示全部楼层
119 点
58 ¥
发表于 2012-8-1 12:31 | 显示全部楼层
把电源LED旁的10欧电阻换成15欧,包你安逸
GMT+8, 2025-12-20 16:01 , Processed in 0.129849 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
