59 点
55 ¥
发表于 2012-8-1 12:52 | 显示全部楼层
暗爽
661 点
629 ¥
发表于 2012-8-1 13:21 | 显示全部楼层
最好座位后是通道或门窗且开着,这样有利于低音传播,增强超低音听音效果。
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 14:41 | 显示全部楼层
以前用小炮的时候,还真没有邻居找过我,倒是上中学时,因为练哑铃后扔地上被楼下找过
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2012-8-5 13:34 | 显示全部楼层
十二寸算小了
哈哈二楼的厉害,一定爽歪了…我的面积和楼主差不多大,用十八寸,开到喇叭拍边都没事…
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 13:42 | 显示全部楼层
超重低音+小面积,可以起到按摩作用
980 点
984 ¥
发表于 2012-8-5 13:48 | 显示全部楼层
纸盘PK双层玻璃,结果怎么自己知道吧?
如果是炸-弹就另一码事了。
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 14:42 | 显示全部楼层
铝镁金属盘的
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-8-6 19:59 | 显示全部楼层
楼主原先用4寸小炮就能地动山摇?我看十有八九是驻波的效果吧。
2697
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6812 点
3914 ¥
发表于 2012-8-6 21:04 | 显示全部楼层
音波 都跑去邻居那里了
582 点
572 ¥
发表于 2012-8-6 22:20 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 22:40 | 显示全部楼层
展望2008 发表于 2012-8-6 19:59
我不知道驻波是什么,以前的小炮是防弹布的,大泡沫边,炮口和导向管朝下,炮放板是TDA2030 2.1,看大片时音量开到80%,地板会跟着震动,导向管气浪进出很明显。我不知道12寸的地动山摇是何感受,但比6.5全频产生的低频差别是巨大的
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2012-8-6 22:58 | 显示全部楼层
回复  ztd
    一点问题都没有,我试过10平米,6个15寸一起开,2台专业大功率功放推,只感觉地动山摇 ...
外行发烧 发表于 2012-7-30 20:18
    笑死我拉拉
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-7 00:39 | 显示全部楼层
还是二楼幸福啊,但那种环境呆时间长估计要有心脏病了…
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2012-8-7 11:09 | 显示全部楼层
震碎玻璃那是超高音的事。
再创经典 发表于 2012-7-31 03:33
    借助007的那个戒指就行
75 点
75 ¥
发表于 2012-8-7 13:16 | 显示全部楼层
没试过  来学习学习~!
134 点
134 ¥
发表于 2012-8-8 12:35 | 显示全部楼层
央视以前做了个科普,就是如何用声音振碎高脚玻璃杯
134 点
134 ¥
发表于 2012-8-8 12:51 | 显示全部楼层
高脚玻璃杯共振频率大概是一两千hz,记不清楚了,关键是让声能转化为动能,且能保持足够能量,在高速摄像机下,杯口边缘随着工振频率声音加大并持续的加大摆动幅度,最后到一定程度就断裂,破碎。
134 点
134 ¥
发表于 2012-8-8 13:00 | 显示全部楼层
他是这样试验的。用一个大音箱,音箱前面是一个号角扬声器,扬声器不装,音箱对大口,小口对高脚玻璃杯,这样做是为了声音或能量集中。然后放一样频率的声音
7 点
7 ¥
发表于 2012-9-15 22:00 | 显示全部楼层
估计房子没有倒,人先倒了,哈哈
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2012-9-15 23:53 | 显示全部楼层
不一定  朋友家大柜玻璃松动 就被8寸载波音箱直接震裂了。。。
GMT+8, 2026-4-11 11:44 , Processed in 0.144479 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
