玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-7-30 23:59 | 显示全部楼层
回复 19# 1978
    你这个调节位置最好,真正的行家!
420 点
620 ¥
发表于 2012-7-31 09:03 | 显示全部楼层
回复 1# woyaosha
电路是交流负反馈的,中点应该很稳定,可把R22电阻改为150欧,然后在电阻两边分别接入电阻跟微调电阻串连,算出这总电阻在68欧左右。然后调整可变电阻就可以改变中点电位,反复调整,直到调整到0V左右。楼主可以试一下。祝君成功。
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-7-31 10:29 | 显示全部楼层
1000 点
995 ¥
发表于 2012-8-1 00:36 | 显示全部楼层
这个电路做好了,声音不错!
烧迷糊
1180 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:58 | 显示全部楼层
真是不好做,最难的是管子的配对了,业余条件下配对真的很难,我找了二十几只管子,一个一个测试,记录数据,有时候电压还有 波动,真是太烦了。
677 点
710 ¥
发表于 2012-8-2 22:28 | 显示全部楼层
中点差太大不要一味去考虑元件配对.......不防查一下正负电源是否对称.有没有电源退藕电容装反了??? ,有没有装错元件的地方?等等........不要觉得不可能.天下没有不可能的事情!!!
377 点
322 ¥
发表于 2012-8-2 23:58 | 显示全部楼层
说:R22能调零的,是不懂的;
说:K170的源极间接一个100-500欧的微调电阻是略懂,但原来配对的差分都给调到失衡,不好;
说:R23或R24用个1k可调电阻,调好零点后,不换成固定电阻也可,这较好,但会使第二级差分失衡;
最好是应该调R17或R18,确实调不过来才调R23或R24,都不行才在K170的源极间调,但副作用比较大。
680 点
653 ¥
发表于 2012-8-3 08:39 | 显示全部楼层
LZ你把供电用足+-50v,中点就马上下来了。当然如果不能下了,还是有别的问题。
GMT+8, 2026-4-6 20:03 , Processed in 0.146522 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
