284
8239 点
2519 ¥
发表于 2012-7-26 23:27 | 显示全部楼层
音频里面线材影响一般都是物理绞线结构与导体间介质的介电常数,LZ的照片是普通射频电缆,双层屏蔽的意义在于高频的抗干扰特性,不过看内芯与屏蔽层的材料不是中高端射频线采用发泡填充物,衰减还是有点大的,用于音频,肯定能出声的
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:26 | 显示全部楼层
回复 16# 枯草
拆条看看
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:30 | 显示全部楼层
回复 17# jesonaqq
视频监控的我见得多,和这种差得远了--------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:32 | 显示全部楼层
回复 18# linsion
网线都根本无屏蔽-------能作信号线用?
118
4032 点
3812 ¥
回复 19# 芦芽山
我试过和秋叶原无两种
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:33 | 显示全部楼层
回复 20# tieg3023
外表无字的,不清楚是什么用的
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:43 | 显示全部楼层
回复 21# BG5CJT
音频线第一要素就是抗干扰能和电流通过性好,我这种线比市面上几十元一条的线不知要好几多,现在市面上的线外表真的好靓,好多都是“金玉其外,败絮其中”---------
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-27 12:33 | 显示全部楼层
回复  jesonaqq
sdlyz0201 发表于 2012-7-27 08:30
    那是你见到的都是一般的,什么东西也有好坏之分.我做的就是这一行,很清楚
1160 点
995 ¥
发表于 2012-7-27 15:48 | 显示全部楼层
看看这种内外镀银的耐高温同轴线如何?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-7-27 15:52 | 显示全部楼层
没这个好,网里还带绿色腊油
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-7-27 16:00 | 显示全部楼层
放心用吧,绝对好,我用的不用了,不信用电容表测量一下1.2米这个线键电容,普通的有几百PF,这个只有很小的几十PF,对音频信号没有任何衰减,50.75欧姆那是针对射频信号几十几百兆赫,特定频率下,单位长度内的信号衰减值.对1-2米长的音频信号线来说,完全可以忽略不计.
217 点
218 ¥
发表于 2012-7-27 16:20 | 显示全部楼层
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-27 18:45 | 显示全部楼层
看看这种内外镀银的耐高温同轴线如何?
芦芽山 发表于 2012-7-27 15:48
    类似这种线用做机内线,现在也用来做个炮线,起初选这个做炮线是因为它本来就是双屏蔽,而且中心又是几股镀“银”铜丝,做出来的炮线还真不错。双心屏蔽的规格来做好,本来2个屏蔽网之间还有个透明胶绝缘!
  以前本地10块一米,2手线,说是西电啊什么神神秘的!
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-7-7 12:23 | 显示全部楼层
这个线的传输阻抗应该是75欧姆的吧?适合高频传输。
用耳朵听世界。。。
145 点
139 ¥
发表于 2013-7-7 13:51 | 显示全部楼层
75欧屏蔽线 鉴定完毕!我电子厂做PE的经常用到。但是这种屏蔽层不上锡,铜的屏蔽层更好!
761 点
758 ¥
发表于 2013-7-7 15:49 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2013-7-7 16:23 | 显示全部楼层
这种用来传音频是游刃有余的,射频电缆75欧姆是单位长度损耗最小的特性阻抗,更合适做信号线。50欧姆是兼顾损耗和最大传输功率的阻抗,可以用来做音箱线。射频传输线专业用的可以传60G甚至更高频率的信号,很贵的,一米 长的一段可以有一两千元的价钱,不是发烧极品,仅仅是合格产品而已。当然LZ的这根还传不了那么高频的信号,但音频是没有问题的。所谓特性阻抗,其中的一种定义就是单位长度的电感与电容的比值,然后再开根号。用这个定义比较容易估计信号线对音频信号的影响。
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:40 | 显示全部楼层
这种不是朋友所看到的那种,这种是般用的,一般都找不到----------,刮过,两层都是铜的---------,焊过一对线好易上锡的---------------,楼上所讲的通高频什么的,我感觉低频无什么影响-----,下潜相当到位
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:48 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2012-7-26 23:27
音频里面线材影响一般都是物理绞线结构与导体间介质的介电常数,LZ的照片是普通射频电缆,双层屏蔽的意义在 ...
B版也武断了,这种根本不是你俩所看到的那种,是船用的,是通过欧洲和CCS船级社认证的,一般都找不到----------,刮过,两层都是铜的--------,朋友所讲的通高频什么的,我感觉低频无什么影响-----,下潜相当到位-----------
普通百元级音频线根本无得比,和贵价线就肯定有差距-----------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:52 | 显示全部楼层
低频下潜相当好
GMT+8, 2026-4-8 10:17 , Processed in 0.137700 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
