2653 点
2653 ¥
发表于 2012-8-4 12:51 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
4V以下的都可以用。
he121 发表于 2012-8-3 12:41
    谢谢回复。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-5 23:21 | 显示全部楼层
今天一直考虑这样一个问题:把输入和电压放大部分改为下面这种形式会是什么样的效果呢????
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-6 20:34 | 显示全部楼层
修改了一下:
69 点
65 ¥
发表于 2012-8-7 09:21 | 显示全部楼层
不错!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-8-7 11:27 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:33 | 显示全部楼层
回复 125# yong.bt
上面电路直接换用的话输入级要用J74之类的....
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-8-8 02:01 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:19 | 显示全部楼层
回复 127# yong.bt
好像只剩J103了.....
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-12 16:43 | 显示全部楼层
MJ11032双并试验大功告成!!!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-12 16:44 | 显示全部楼层
单管电流1550MA。。。。。。。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-8-12 17:52 | 显示全部楼层
恭喜!!替你为散热发愁........
511 点
511 ¥
发表于 2012-8-12 18:42 | 显示全部楼层
MJ11032双并试验大功告成!!!
he121 发表于 2012-8-12 16:43
    赶紧开板啊!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-12 19:39 | 显示全部楼层
恭喜!!替你为散热发愁........
zhainm 发表于 2012-8-12 17:52
这个不用担心,散热器早准备好了!!就是图中的那种,每个声道用两块,也就是每块散热装两个功率管。嘿嘿早有预谋的收了4块一模一样的。。。。。
94
153 点
89 ¥
发表于 2012-8-12 20:18 | 显示全部楼层
低电压,大电流!厉害!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-12 20:37 | 显示全部楼层
低电压,大电流!厉害!
jiangxiuy 发表于 2012-8-12 20:18
厉害的并不是低电压,大电流,而是震撼的效果!!!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-12 20:40 | 显示全部楼层
回复 131# zhainm
这个也成功了:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=26  516#
533 点
525 ¥
发表于 2012-8-12 23:34 | 显示全部楼层
单管电流1550MA。。。。。。。
he121 发表于 2012-8-12 16:44
    双并后功率可达几W----------
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2012-8-13 16:01 | 显示全部楼层
唱歌跑调...........
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:22 | 显示全部楼层
回复 137# 井岗山
20W左右吧,没有实测.
533 点
525 ¥
发表于 2012-8-14 14:52 | 显示全部楼层
20W用用够了.开板吧
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.161270 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
