行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-7-28 10:50 | 显示全部楼层
回复 79# sonlll
K135可以直接代换。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:15 | 显示全部楼层
继续实验。。。。。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-7-28 17:56 | 显示全部楼层
顶一下!!佩服老何的干劲!!
请教下,±16V1.9A下输出功率多大?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:16 | 显示全部楼层
顶一下!!佩服老何的干劲!!
zhainm 发表于 2012-7-28 17:56
呵呵现在主要关心的是声音的效果,音乐欣赏中。。。。没有专门测量过,应该在10W左右吧。
533 点
525 ¥
发表于 2012-7-29 23:11 | 显示全部楼层
回复 45# he121
可用STK3048A作运放一试-----------
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-7-30 09:09 | 显示全部楼层
看实做图,横流是使用平面管替代稳压管的哈。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-7-30 09:12 | 显示全部楼层
用水泥电阻发热,结果是使其电阻阻值升高,正在找变化相对低的替代品,不知楼主有何见教。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:15 | 显示全部楼层
回复 86# LAOQIANG
错了!!老兄看见的管子不是稳压作用的,是两个管子组成的复合管.
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:21 | 显示全部楼层
回复 87# LAOQIANG
任何器件遇温度变化都会产生变值,只是变值大小不同而已.我觉得体积稍大有利于散热.
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-7-30 11:17 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
he121 发表于 2012-7-30 09:21
如此说来选用铝壳的功率电阻不错。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-7-30 11:18 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
he121 发表于 2012-7-30 09:15
见笑啦,原来是自装达林顿。呵呵
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-7-30 12:27 | 显示全部楼层
回复 90# LAOQIANG
功率电阻的工作环境也并非想象中恶劣,没必要用那么大体积的东西吧!!!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-8-1 12:02 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:08 | 显示全部楼层
回复  he121
    外面36度,你还还装小甲?
    11032的确是要有一定电流才好听的~~烧吧,烧死你 ...
yong.bt 发表于 2012-8-1 12:02
嘿嘿!!正准备用铜封MJ11032装一台怪兽级的JJ,专门推我那12寸全频..刚收了组散热器,所以不怕热!热不怕!!气死你!!!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-8-1 16:28 | 显示全部楼层
所謂大電流與工作電壓有沒有必然關係的?例如25V/2A跟35V/2A是否都一樣?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:37 | 显示全部楼层
回复 95# simon62
首先功耗会不同吧,输出功率应该也会不一样..
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-8-1 16:39 | 显示全部楼层
回复 96# he121
    我在想你試的是低電壓大電流,那么如果按功耗來算,換成高電壓細電流,那效果又是接近呢?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:48 | 显示全部楼层
回复 97# simon62
换成高电压小电流,管子就不一定是纯A类工作状态了,那效果肯定是不一样的.我试过相同电压下,1000MA与2000MA电流听感上差别很明显的,低频的力度明显不一样.
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-8-1 17:13 | 显示全部楼层
回复 98# he121
    先別說超過靜態電流的輸出,假設都在甲類狀態,相同溫度,25V/2A 與 35V/2A ,10W左右的輸出,會不會有可聽的分別來?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:16 | 显示全部楼层
回复 97# simon62
按功耗來算的话,根据P=VA,低電壓大電流与高電壓細電流效果应该是接近的吧.
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 2.490364 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
