[胆机制作] 12J1S+4P1S单端开工
[复制链接] 查看: 49787|回复: 88
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-30 22:03 | 显示全部楼层
回复 55# lck88lck
6n1直藕屏阴倒相,6n8p再放大。抽空搭出来再调整。那帖不管它了,等做好再重新发帖吧。
347
电子管销售专区
741 点
402 ¥
发表于 2012-7-31 10:04 | 显示全部楼层
支持DIY,向您学习
891 点
361 ¥
发表于 2012-7-31 11:42 | 显示全部楼层
299 点
282 ¥
发表于 2012-7-31 19:53 | 显示全部楼层
交流点灯的话,用2.1v+平衡电阻,交流声基本可控制在1.5mv左右,用于91db的音箱用于电脑前放音听不到噪音你可试试。
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:24 | 显示全部楼层
交流点灯的话,用2.1v+平衡电阻,交流声基本可控制在1.5mv左右,用于91db的音箱用于电脑前放音听不到噪音你 ...
polkmn 发表于 2012-7-31 19:53
交流声能控制在10mv以下都可忍受了,电脑噪音大得多啊,现在上网都忍受着电脑风扇噪音!
4P1S阴极就是灯丝中心抽头了,不知道现在用平衡电阻微调一下起不起作用呢?
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:46 | 显示全部楼层
换了地方,现在又测一下,靠近电牛一边交流声25mv,另一边22mv,5吋箱不太严重交流声,难忍的还是电脑风扇噪音
299 点
282 ¥
发表于 2012-8-1 15:37 | 显示全部楼层
现在这样用4.2v用平衡电阻有效果但不大,还是2.1v+平衡电阻调整更好(我也是简单在灯丝串个电阻调到2.1v左右用)。我电脑主机电源、cpu散热都是用的是无风扇的,机箱内的几个风扇关得只剩下一个,晚上机械噪音非常小不经意一般听不到。另:4p1s单端用于听音乐真不错值得你仔细做。
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:35 | 显示全部楼层
回复 62# polkmn
也很想做台无风扇的电脑,近年装的HDPC,机箱价格不便宜,还很新,暂时舍不得换下
再说热天不开空调也得开风扇的,根本不可能真正的静下来!
虽然交流声大了点,由于两管差距较大,听了几天,感觉好象确实比6p1好听一点,上网用还是比较合适的,暂时不拆,有空再慢慢折腾看看,不行就上两个7805稳压。
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 14:26 | 显示全部楼层
刚才用数字表选了两个51欧电阻,接1、7灯丝意想平衡后接阴极电阻落地,交流声几乎毫无变化,测量8脚至阴极电阻间有0.01V交流压差,估计是4P1S两组灯丝不够平衡
562 点
519 ¥
发表于 2012-8-2 15:13 | 显示全部楼层
回复 64# lck88lck
把两个51欧电阻去掉换成100欧可调电阻试试有没有变化。
121 点
121 ¥
发表于 2012-8-2 15:34 | 显示全部楼层
502吧,下次拔的时候注意就是了
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:45 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
fujill 发表于 2012-8-2 15:13
没有100欧可调电阻,刚才接成标准接法,电流声近70mV, 增益高了很多,电脑输出音量开一半开始失真,声音也就是原来开到尽一样大,功率也太小了,看来继续折腾下去也没多大意思,决定换管座上6P6P
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:50 | 显示全部楼层
502吧,下次拔的时候注意就是了
babyomin923 发表于 2012-8-2 15:34
不想用那些化学品,免得受热挥发毒气,自己用注意点就是了
121 点
121 ¥
发表于 2012-8-2 20:16 | 显示全部楼层
其实小功率的管子声音韵味很不错的;用高灵敏度的箱子很不错的;4P1S这管子玩得好是很超值的
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:57 | 显示全部楼层
babyomin923 发表于 2012-8-2 20:16
没有高灵敏度的箱子,这两只4P1S参数相差很大的,只能暂时放弃了
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 20:32 | 显示全部楼层
换了管座上6P6P,靠近电牛一边交流声1mv左右,另一边0.6mv左右,刚装好,两管还算比较接近,没有加环路负反馈,上网用感觉还可以
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 20:24 | 显示全部楼层
今天把两声道管子互换了,交流声无变化,还是靠近电牛的左声道1mv,右声道0.4mv,试用全牛罩盖上输出牛,右声道降到0.2mv,靠近电牛的左声道0.8mv,全牛罩太小盖不了电牛,侧着盖了一半,靠近电牛的左声道进一步降到0.6mv
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-4 20:26 | 显示全部楼层
支持全直热。粘管好象用生猪血加生石灰较好。
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 20:37 | 显示全部楼层
又测了一下10K方波,输出牛是开始玩胆第三对,不算好但听着还不错
不懂怎么样调试
右声道10K方波
左声道10K方波
左声道10K方波b放大拉近
换藕合电容
10K方波换藕合没什么变化
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 20:53 | 显示全部楼层
清茶若水 发表于 2012-8-4 20:26
试做4P1S失败了,改成6P6P了
GMT+8, 2026-6-1 15:17 , Processed in 0.143592 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
