[胆机制作] 12J1S+4P1S单端开工
[复制链接] 查看: 49786|回复: 88
290 点
290 ¥
发表于 2012-7-25 14:23 | 显示全部楼层
学习
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 20:39 | 显示全部楼层
回复 18# ekkiller
不错!那就找用AB胶固定
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 20:45 | 显示全部楼层
弄得很花啊。。。
zhen179 发表于 2012-7-25 13:20
没办法,铁太硬了,工具有限,今天重新喷漆了,当然不可能有原来的好
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 20:51 | 显示全部楼层
那个自锁的管座有点可怕!插入后想拔出很捆难的,拔出损坏管子的可能性很大!
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 20:57 | 显示全部楼层
没有找到屏蔽线,也只能DIY了,虽然不算好,总比没有好
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:05 | 显示全部楼层
今天就做到这,只装上主电牛和几个电容,前面管座得看看12J1S点亮时那个方向好看
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 21:14 | 显示全部楼层
还是葡萄架
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-7-27 17:55 | 显示全部楼层
我也捡了两只,看手册接成三级管时线性好像还不错.就是管座不好找,,,要用可能得DIY了,,,
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 20:53 | 显示全部楼层
回复 28# 七彩菲林
管座也要DIY
开始我也想过用电容箍固定好管子,用废电脑里的插头座拆开分别一脚一脚的插。
后想来反正以后还要继续玩的,还是到淘宝买了各类管座一批
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-27 23:19 | 显示全部楼层
葡萄架很工整,什么时候结果?
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 00:09 | 显示全部楼层
回复 30# fujill
现在啄磨电路结合手上选配件,想试试油罐藕合,周末了,很快就可试音了,没找到合适容量的电解,容量大了点,主滤波560u,稳压后220u,再加一级220u至前级(也预备做五极管接法时的帘栅用),前级还分别独立用了100u的退藕,对于只有mA电流的12J1S显得有点大,总数上千微法了,也许关机后要响几分钟 在犹豫
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-28 00:14 | 显示全部楼层
看你的电牛够大,加放电电阻吧。
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 00:27 | 显示全部楼层
回复 32# fujill
电牛上次没拆开那个,暴力破解了,为热天用不发热,本想做6P6P的,现在买了4P1S管座就先玩了
磁强取得更低了,235V市电接240V输入,空载电流24mA
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 00:35 | 显示全部楼层
哦!上面的表格是设计图,下面是实做的
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-28 00:58 | 显示全部楼层
还没有进展,明天做,我不喜欢用胶固定,怕挥发有毒气体,只用金件固定
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-28 07:39 | 显示全部楼层
回复 33# lck88lck
    这铁芯拆的是够暴力的,下次买个500W的灯泡或烤灯,找个大奶粉罐把牛放在里面,用灯泡烤会再拆,就好拆多了。那个国产古董油浸电容声音怎样,会不会高音差点?
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-7-28 09:33 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-7-25 20:51
我用过自锁管座,插进去很紧的原因是中间的自锁口太小了,用螺丝刀撬大一点就可解决,不会出现接触不良的,中间的锁口大了与管针没有关系。
468 点
461 ¥
发表于 2012-7-29 13:50 | 显示全部楼层
粘接可以用云石胶。
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:32 | 显示全部楼层
回复 36# fujill
非常失败,也非常失望,交流点灯交流声确实大了点,数字表200mv挡测分别是24mv、35mv,失望的是只有一对4P1S,参数相差非常大,其中一只不能全三极管接法,几分钟后阴极电压会上到40V,而后产生“卟卟”声,现在把抑制极接到阴极上,改接后阴极电压为16.9V,另一声道11.9V,就把阴阻改为330欧,16.9/470=36mA,11.9/330=36mA,有点晕!还未加环路负反馈增益都低了点,想放弃了,改6P6P好了
青铜剑侠 当前在线
7009 点
6683 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:42 | 显示全部楼层
特别提醒,由于疏忽,只看手册,没有测12J1S管脚,原来12J1S管脚2-4是连接在一起的,
4脚不能接地了,按一楼的图接了
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.190516 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
