12 点
12 ¥
发表于 2012-7-24 22:25 | 显示全部楼层
請問沉孔要如何開呢? 需要什麼工具嗎?
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:26 | 显示全部楼层
請問沉孔要如何開呢? 需要什麼工具嗎?
truenojg 发表于 2012-7-24 22:25
    需要电木铣
975 点
965 ¥
发表于 2012-7-25 09:02 | 显示全部楼层
深情问下楼主,楼主是广州的吗?这个LG的啦叭在哪买的?我一直在找这个
450 点
420 ¥
发表于 2012-7-25 13:01 | 显示全部楼层
很漂亮,手工不错!
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 13:54 | 显示全部楼层
回复 63# bbsd
    我在四川
喇叭很久以前在网上买的
现在好像还有
206 点
206 ¥
发表于 2012-7-25 17:30 | 显示全部楼层
353 点
343 ¥
发表于 2012-7-25 21:53 | 显示全部楼层
回复 62# nler
开沉孔用电木铣太笨重了,用修边机就轻便好用多了
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2012-7-25 22:39 | 显示全部楼层
竹菜板用点颜色再刷清漆效果就很好哦
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-7-26 02:25 | 显示全部楼层
沉孔和开孔都可用修边机 单面刃 夹具。其实这种板有大板卖。不能用飞机开孔。会把竹纤维扯得很烂。还有表面弄坏一点用纱纸打摩就好了。上手工刨也能搞平。这个还是要上清漆好看。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:47 | 显示全部楼层
用这个板子,别用原子灰来补了,这样出来效果全没了,直接是原色的,做好了很好看,可以看一下我之前的贴子 ...
xkjgwy 发表于 2012-7-25 17:30
    竹子的纹理有它的特色
可是我一开始做的时候就没注意保护表面,还打了很多明的圆木榫,
我这样贴木皮也是一个练习
以后做大音箱就有经验了;
这个小音箱算是一个试验品
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:48 | 显示全部楼层
沉孔和开孔都可用修边机 单面刃 夹具。其实这种板有大板卖。不能用飞机开孔。会把竹纤维扯得很烂。还有表面 ...
kouluo 发表于 2012-7-26 02:25
我买电木铣的时候考虑了一下
这个电木铣比修边机也贵不了多少,但是可以完成修边机的所有功能
功率还更大,雕刻能力更强
你从我照片也可以看到,我这个机器体积不算大,比修边机只大了一圈
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:00 | 显示全部楼层
最新更新来了哦
木皮,上一次柚木贴了一个面,因为纹理贴错了,刨掉了
这次想了想柚木好看,但是确实高档了一些
这个小家伙就贴点一般的木皮算了
我上次在网上买了四种木皮
其中一种就是这个沙比利木皮,这个是带有无纺布的木皮
0.3mm的厚度。比起上次的柚木0.5要薄些
但是被有无纺布整个木皮很平整,也更容易弯折
首先刷上一层桐油
晾24小时
为什么要刷油,这是我以前做些小木工制作总结出来的
刷油可以保护木质表面,即便是有胶水撒上去也不至于破相
要是原木表面弄一些胶水上去就惨了,形成各种白点
刷了桐油的木皮直接都可以用了。
桐油有防潮的功能,但是相对于油漆就不那么耐磨了
胶水,上一次我用的白胶,粘合力倒是不错
问题是干得太慢,不适合于急性子
贴了一边要等很久才能贴另一边
这次在网上搜了很多资料,有说万能胶又说木皮专用胶什么的
专用胶只有网上有,且不见得那么好,淘汰
我去买了一桶万能胶~
这是汉高百得的环保型胶水,看上去合资产品的各种包装都挺规范完整的
应该不错~就它了!~
贴了一面、
长贴是用透明胶把三块木皮粘起来贴的
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:03 | 显示全部楼层
这个万能胶真的还没辜负我的选择
粘合力强
干燥快
即便在木皮表面不小心弄上一点也可以用砂纸磨掉
没什么异味
比起上次用的原子灰的味道,好的太多了
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:07 | 显示全部楼层
贴皮的工艺我在坛子里学到的,其实也挺简单
1、箱体、木皮抹上一层胶水,厚度适中均匀就好,不要太薄了,但是厚了有颗粒也不好
2、晾上10-20分钟,说明书上写的,这几天天气热,晾上5分钟就差不多了,手摸上去不粘手就好
3、贴上去,要一步到位,如果错位了比较麻烦要慢慢撕下来重新打胶水
4、用电熨斗摊平,我就用的普通蒸汽熨斗,不过不加水就可以,温度中低
5、用美工刀修边
6、用砂纸打磨边缘,我用的600号
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:08 | 显示全部楼层
这是贴好了的照片
表面还没有清理
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:09 | 显示全部楼层
今天早上起来忙活了一阵子又要上班了
今天晚上继续
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:11 | 显示全部楼层
第一次做,外观没怎么设计,圆弧就是为了将就菜板的形状
下一次有经验了,外观会好好设计一下再动手
这个圆弧倒角正好也检验一下贴木皮的工艺,O(∩_∩)O~
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:32 | 显示全部楼层
虽然有了电木铣,异型的沉孔开的不是很成功
边缘有些不齐
在总结一些经验,争取下次开好些
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2012-7-26 09:38 | 显示全部楼层
做工真不错!很漂亮!!!
259 点
259 ¥
发表于 2012-7-26 10:38 | 显示全部楼层
不错~~不管成品如何,做出来了终归是好的!
GMT+8, 2026-4-7 06:01 , Processed in 1.291013 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
