DIY菜鸟
285 点
285 ¥
发表于 2012-7-23 19:57 | 显示全部楼层
可以用NE5532,这个是桥接电路。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2012-7-23 21:24 | 显示全部楼层
BTL同并联都存在,故没有讲哪个好的,要看情况定,故题目改为 集成IC什么情况下用并联接法和什么情况下用BTL接法?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-7-23 21:25 | 显示全部楼层
相同条件下 BTL会提高功率 并联会增大驱动力
问题是 你若没有高精度的配对技术条件 只是一般水平的制作 ...
xueshan 发表于 2012-7-19 13:21
这个同意!我方向搞电分,这样对功率要求大大降低了。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:19 | 显示全部楼层
回复 21# 天空中的小鸟
十分感谢小鸟兄
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:20 | 显示全部楼层
十分感谢小鸟兄诚恳的答疑!
483 点
465 ¥
发表于 2012-7-24 03:19 | 显示全部楼层
BTL功放电路在信号的每个周期内,正负半周都能充分利用全部电源电压进行工作,所以在电源电压和负载阻抗相同的条件下,其输出功率是OTL或OCL单端推挽电路的四倍,这就大大地增加了功率储备,有利于减小瞬态互调失真。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 08:37 | 显示全部楼层
回复 26# RainB
十分感谢RainB 大侠,看来烧友们还是比较偏向于BTL ,有空自己一定会多尝试对比下
321 点
303 ¥
发表于 2012-7-26 10:30 | 显示全部楼层
7293双并+BTL或3并+BTL
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:49 | 显示全部楼层
7293双并+BTL或3并+BTL
惠威贵死了 发表于 2012-7-26 10:30
回复 28# 惠威贵死了
这样是不是太复杂了,要搞好估计难度不亚于分立!我感觉多了并一定好,“多一只器件多一只鬼”,集成IC搞的太复杂还不如直接上分立,效果更好!
321 点
303 ¥
发表于 2012-7-26 20:22 | 显示全部楼层
回复 29# 踏步春天8147
4欧负载轻松推动,也不难,淘宝上买片NE5532前级+BTL电路,再买双并或三并的板子,7293是电流级并联,不需要配对,电阻也用1%即可,很方便。不复杂。
641 点
618 ¥
发表于 2012-7-28 18:12 | 显示全部楼层
如果对电路原理不是非常熟悉的话,想IC直接并联的话,就做tda7293吧,其他ic不建议做并联,要增加驱动力就使用三极管扩流吧,具体应用请参考tda2030扩流电路。
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
发表于 2012-7-28 20:45 | 显示全部楼层
BTL是桥式电路,理论上功率将增大4倍。
并联电路不会增大功率,只是可以驱动更低的负载。
所以BTL要考虑的的因素复杂的多,一般IC电路不建议BTL电路。
特殊的低压大电流IC才用到BTL电路,常用12V供电的汽车音响电路中。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-7-28 21:20 | 显示全部楼层
想提高功率用BTL,想提高带载能力输出接功率管,IC并联条件有点苛刻,不提倡!
我赞成
236 点
235 ¥
发表于 2012-7-31 10:44 | 显示全部楼层
BTL接法
