1083 点
1037 ¥
发表于 2012-7-19 09:07 | 显示全部楼层
本人初烧,功放集成IC并联接法一直没做过,只做过BTL形式的,对并联接法不了解,心里冲动想尝试下,敢问坛中大侠:功放集成IC并联接法和BTL接法哪个更好?各有什么优缺点?理论上大部分功放IC都可以吗? 分别应该注意什么事项呢?哪位都做过,能详细解答下吗?造福新手!能有电路图结合分析最好,包括工作原理!看了一些功放IC的PDF资料,E文不好,感觉提到并联接法的很少啊,BTL居多,为何?
1341 点
728 ¥
发表于 2012-7-19 10:01 | 显示全部楼层
集成的想功率大一点,我基本上只做BTL的。
并联只做过3886两并的,发热量不小于BTL。推力个人感觉BTL来的大,不是什么好音源好喇叭,所以感觉声音走向差不多。BTL的电源利用率比并联的高很多。
895 点
800 ¥
发表于 2012-7-19 10:50 | 显示全部楼层
理论上来讲,并联是输出电流相加,能提供更大的输出电流,主要用来驱动低阻抗音箱;
           BTL是输出电压相加,受限于集成功放芯片的输出电流,用来驱动高阻音箱比较合适。
要想得到大功率输出(高电压大电流),先并联再BTL最好---当然会比较复杂,难做好。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:17 | 显示全部楼层
回复 2# 逛逛
谢谢大侠赐教!通过PDF资料,用BTL的还是居多
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:18 | 显示全部楼层
回复 3# dadiao
谢谢大侠赐教!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-7-19 11:32 | 显示全部楼层
想提高功率用BTL,想提高带载能力输出接功率管,IC并联条件有点苛刻,不提倡!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-7-19 11:37 | 显示全部楼层
参考国半(现在TI)的文章AN-1192
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-7-19 11:55 | 显示全部楼层
回复 1# 踏步春天8147
    实现并联技术难度高、风险大,弄不好会冒烟的,BTL容易多了。
    IC并联接法失真小音质好,BTL接法功率大。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:25 | 显示全部楼层
回复 7# xmlhifi
X版推荐的东西都不差的,一定要去认真拜读! 谢谢X版大人
DIY菜鸟
285 点
285 ¥
发表于 2012-7-19 12:34 | 显示全部楼层
用TDA7293并联。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:12 | 显示全部楼层
回复 8# wugangwh
谢谢wugangwh大侠的赐教!看样子,IC并联还是要考虑很多因素的,业余条件下估计困难也不小。虽然IC一致性较好,但彼此的差异还是有的。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:14 | 显示全部楼层
回复 10# 天空中的小鸟
敢问天空中的小鸟大哥,这个电路是您亲自做过的吗?效果怎么样?并联的时候要注意什么?IC是否也有配对呢?(如在同等工作电路状态下,输出中点电压基本一致)
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:17 | 显示全部楼层
回复 7# xmlhifi
X版大人,小弟找了好久没找到资源啊,能否麻烦版主提供个链接或下载?不甚感激!
436 点
414 ¥
发表于 2012-7-19 13:21 | 显示全部楼层
相同条件下 BTL会提高功率 并联会增大驱动力
问题是 你若没有高精度的配对技术条件 只是一般水平的制作 那不可避免地产生失真
所以 精做一片标准版 比较容易成功 也能满足绝大部分应用
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
回复 13# 踏步春天8147
    已经说过网站了,自己找吧,google用一秒钟的事情,不理解为什么你找很久。要学习不能太懒,饭不能别人替你吃。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:13 | 显示全部楼层
回复 15# xmlhifi
谢谢版主,因为本人很少用goolgle,一心支持中国自己的百度,所以才以为找不到资源了。现在看来中国的百度其实比起人家goolgle差太多了。。。。羞愧啊
DIY菜鸟
285 点
285 ¥
发表于 2012-7-21 00:25 | 显示全部楼层
如果是其他功放IC进行并联可就很麻烦,有烧友DIY过每声道3片LM3886并联的功放,每片LM3886都要加上直流伺服电路,在LM3886前还要加前级,减小并联后输入阻抗降低的影响,其复杂程度不亚于分立元件功  放。用TDA7293进行并联就省心多了。它独具同型号芯片并联的组合特性。
DIY菜鸟
285 点
285 ¥
发表于 2012-7-21 00:46 | 显示全部楼层
楼主用这个电路桥接两个并联路。
338 点
240 ¥
发表于 2012-7-21 01:11 | 显示全部楼层
并联的怎样自己做了就知道,LM3886我并过最多的是6片一声道。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 09:14 | 显示全部楼层
回复 18# 天空中的小鸟
这个不错,看起来挺好的,感谢小鸟兄,有空一定要试下,就是不知道对运放有要求吗?NE5532之类的应该够了吧
按照小鸟兄的意思,是不是在R声道和L声道板接成并联输出的形式?
