[合并机] 请大家帮忙解决QSC850的问题
[复制链接] 查看: 7031|回复: 32
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-7-19 17:04 | 显示全部楼层
4楼的图,-60V电压不对。
是-75V才对吧。
看看你软启动电路,看来电源不够电压
474 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 18:09 | 显示全部楼层
474 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 18:16 | 显示全部楼层
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-7-19 21:35 | 显示全部楼层
回复 23# 78624427
    给我发到bytg@sina.com
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-7-19 23:46 | 显示全部楼层
看看E8电容正常不。这电容两端电压不低
两IC是单独稳压二极管+-15供电就是IC有问题一般也不会两边都坏,肯定是前面电路有问题
474 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:16 | 显示全部楼层
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-7-20 13:16 | 显示全部楼层
功放以修好。在感谢大家的帮忙,特别非常非常感谢coophj  和 av-rgb 热心的帮忙。
78624427 发表于 2012-7-20 08:16
    哪出问题了说说,以后可能用得上
474 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:59 | 显示全部楼层
1781 点
1654 ¥
该机采用浮地,是不是测量接地点不对啊?
474 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:12 | 显示全部楼层
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-7-20 20:35 | 显示全部楼层
就是LD3坏了,要用红色光的,我开始用的是紫色那种,所以才不行的,现在用红色光的就可以了
78624427 发表于 2012-7-20 13:59
    只能用普通的,导通电压不同
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-7-23 13:11 | 显示全部楼层
紫色(蓝色、白光)LED亮灯电压在3~2.5V之间,红色LED好像是1.9V。
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-7-23 13:13 | 显示全部楼层
发重复了,请版主帮忙删掉。
谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.170358 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
