123
279 点
422 ¥
发表于 2012-7-18 12:33 | 显示全部楼层
我用进口的三肯7.8安开关电源跟变压器供电收音干扰耳朵听不出区别!而笔记本电源还有哧哧的干扰
149 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:22 | 显示全部楼层
第一,要满功率输出,电流10A以上 100W电源功率不可少。
第2,低音要出得来,电源的储备功率必须满足要求, ...
老牙 发表于 2012-7-18 10:48
我目前改造的思路如下:
1、我目前电源有2种,一种就是台式机ATX电源,还有一个就是3.5寸移动硬盘的电源。前者我看了下有14v的输出,后者只有4A。目前我正在考虑把2者都利用上,即做个DC5.5*2.1电源母接口,到时候移动硬盘的电源直接插上,atx电源需要diy下,做个5.5接口的公口,然后都可以插上。
2、因为这次我一下子买2个车机,一个就是奔驰的,还有一个就是新赛欧的车机,这个无机芯,只能fm,但是有aux功能,所以一下子买了2个,准备到时候一起把他们装在diy的盒子里,所以到时候盒子的屁股上有2个电源接口。
3、关于风扇,我这里有台式机cpu上面的风扇,所以可以利用,到时候直接从atx电源上直接取5v就行。当然我的奔驰车机上好像带有风扇的。
4、做盒子准备利用那种家具的聚合版,我看我办公室里有一块桌子的侧面板到时候可以利用下,但可能没有木膏胶水和铁钉,到时候做的时候再说吧。到时候把2个车机都装下,还有我在考虑要不要把atx电源也放在箱子里。嗯,还是给他考虑位置吧,装不装到时候再说。等车机到了我得仔细考虑下,同时画个图纸,合理安排布局,准备好好布置下,一下子搞定省的以后麻烦!
5、到时候我在想屁股上肯定有许多接线柱,如4个rac接口(2个车机),1个电源接口,1个电源开关、2排4位功放接线柱(这个到时候与rac接口考虑下,究竟要不要),这些接口要好好考虑下布置。同时准备在面板上开几个图案好看的洞,以利于散热。开在哪里,后面等车机到了后我会仔细考虑下。
149 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:25 | 显示全部楼层
想了想,后面还得考虑下fm的天线接口,准备到时候diy个半波偶极天线或者莫特森天线,所以准备到淘宝上买点有线电视线的接口!
149 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:26 | 显示全部楼层
回复  eversky
    怎么加风扇好,从哪里供电?!
okaabs2 发表于 2012-7-18 10:16
我有atx电源,风扇是利用cpu的风扇!
149 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:33 | 显示全部楼层
关于音箱,准备还是利用我原有的有源音箱算了,等碰到合适的,价格实惠的箱子到时候再收吧。这次先看看车机效果究竟怎么样!以前没玩过车机,最早接触车机的时候是我爸弄了个好像是三菱的车机,那时候我小才5~6岁不到,只有模糊印象,我爸是木匠,当时候还diy个箱子把车机放进去了,后来我姑姑出嫁了还作为嫁妆给了我姑姑。唉,我还是喜欢这些电子电器的东西!
640 点
684 ¥
发表于 2012-7-18 14:39 | 显示全部楼层
李斌的,你的到手比我的贵70块左右!
QchuLee2011 发表于 2012-7-17 13:24
求链接,谢谢!
457 点
453 ¥
发表于 2012-7-20 12:36 | 显示全部楼层
回复 1# eversky
    不知道用的是哪个型号的那个品牌的车机啊?
457 点
453 ¥
发表于 2012-7-20 12:50 | 显示全部楼层
回复 32# eversky
    机器一小时关机怎么解决呢
664 点
657 ¥
发表于 2012-7-20 16:44 | 显示全部楼层
4A的可以用
664 点
657 ¥
音箱最好不要用有源的,多了一次放大。
149 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 21:38 | 显示全部楼层
回复  eversky
    机器一小时关机怎么解决呢
inex 发表于 2012-7-20 12:50
我不知道,我买过来就好像就这样的!
457 点
453 ¥
发表于 2012-7-20 22:20 | 显示全部楼层
回复 51# eversky
dfd是一小时关机
还是没有出现关机的现象啊
149 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 23:16 | 显示全部楼层
回复  eversky
dfd是一小时关机
还是没有出现关机的现象啊
inex 发表于 2012-7-20 22:20
我发现买回来的奔驰车机是半小时关机的,而不是商家说的1小时关机!
457 点
453 ¥
发表于 2012-7-21 22:28 | 显示全部楼层
回复 53# eversky
    更改芯片可以解决,但是好麻烦的啊
149 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 23:25 | 显示全部楼层
回复  eversky
    更改芯片可以解决,但是好麻烦的啊
inex 发表于 2012-7-21 22:28
这么麻烦,况且自己不会搞就不搞了!
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2012-7-21 23:38 | 显示全部楼层
此机是半小时自动关机,可以增加AUX输入哦
457 点
453 ¥
发表于 2012-7-22 21:50 | 显示全部楼层
回复 55# eversky
    我也想买个,但是不晓得买那个啊,好的机器都有密码,要不都带发动机保护功能
GMT+8, 2026-4-7 01:13 , Processed in 0.128849 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
