123
[IC后级] 刚用洞了个7293,烟花了,求救
[复制链接] 查看: 11019|回复: 56
420 点
509 ¥
发表于 2012-7-23 22:12 | 显示全部楼层
看来在加电之前的确是应该反复的检查,在确认没有问题之后才能通电,要不可就真的悲剧了!
663 点
650 ¥
发表于 2012-7-23 22:40 | 显示全部楼层
回复 38# 小刘111
    曾经搭栅过7294,玩过坛里老罗的3并7293,都没问题!
202 点
202 ¥
发表于 2012-7-23 22:42 | 显示全部楼层
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-7-23 22:47 | 显示全部楼层
回复  震撼视听2014
    看了下TDA7294的PDF 可以上正负40
limitarea 发表于 2012-7-15 22:16
    我已上到42,很稳定
329 点
316 ¥
发表于 2012-7-23 23:11 | 显示全部楼层
那是电压太高了,36V交流电轻负载情况下直流输出电压差不多有50多了
7 点
107 ¥
发表于 2012-7-24 00:16 | 显示全部楼层
双并TDA7293的路过
天空中的小鸟 发表于 2012-7-17 21:55
    好复杂好立体的样子。。
初极电工
177 点
162 ¥
发表于 2012-7-24 08:25 | 显示全部楼层
交流双36是高了,36X1。414是51V了还不算220V偏高.
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-7-24 08:49 | 显示全部楼层
电压选择低一些,通电前反复检查,保持头脑冷静。
给电源变压器串联一只40~60W的白炽灯,线路有问题时,灯泡会保护电路,没有问题时,电路可以正常工作。
292 点
289 ¥
发表于 2012-7-24 19:02 | 显示全部楼层
回复 3# 啊修锣 我的7293都是13块出的.
292 点
289 ¥
发表于 2012-7-24 19:06 | 显示全部楼层
回复 13# 震撼视听2014
电压是没有问题的.IC与散热片之间要加绝缘片的.
292 点
289 ¥
发表于 2012-7-24 19:12 | 显示全部楼层
刚用洞了个7293,烟花了,求救,是按照这图洞的,电压我用的是双36V,一通电就啪的一声,炸开了,是不是电压 ...
震撼视听2014 发表于 2012-7-15 20:58
IC的5脚你用的没.从图上看你的IC5脚好像接的负电压哦.
321 点
303 ¥
发表于 2012-7-24 19:49 | 显示全部楼层
淘宝上卖的TDA7293双并套件才40块(为避免广告嫌疑,暂不列举卖家)我现在都在用,质量很好
顺便问问楼主,烟花的威力有多大啊?会不会爆竹啊?
254 点
378 ¥
发表于 2012-7-25 07:27 | 显示全部楼层
526 点
338 ¥
发表于 2012-7-25 10:31 | 显示全部楼层
楼主注意是交流还是直流36V,如果是变压器36V双输出那烟花很正常
6 点
6 ¥
发表于 2012-7-30 21:48 | 显示全部楼层
IC不能直接接触散热器 上螺丝后测量短路。照片不清楚 好像没做绝缘。本人也菜。皮鞋担待
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2012-8-11 16:54 | 显示全部楼层
严重短路了吧!
946 点
501 ¥
新人进步
发表于 2012-8-11 17:29 | 显示全部楼层
回复 19# 震撼视听2014
120V 是空载时 VCC到VEE的电压!
带载时100V顶多了,就是你们说的+-50V。
至于烧掉,这个芯片有个设计出问题的静音与待机功能。
还有他的前置放大器也不咋地。容易被干扰。测试时不可带载。
我也买了2只TDA7293,现在研究着只用后级。
GMT+8, 2026-4-3 18:33 , Processed in 0.100497 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
