[DIY制作] 双63V直流供电的M9制作装机记录
[复制链接] 查看: 17423|回复: 77
577 点
585 ¥
发表于 2012-7-16 10:03 | 显示全部楼层
楼主胆子不小,敢这么用牛,音色怎样先不管,看烟花是迟早的事。还是不要这样用好
577 点
585 ¥
发表于 2012-7-16 10:09 | 显示全部楼层
287 点
286 ¥
发表于 2012-7-16 11:11 | 显示全部楼层
不错,就是攻牙的工具没有看到
341 点
320 ¥
发表于 2012-7-16 12:09 | 显示全部楼层
音色如何啊...
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-7-16 12:28 | 显示全部楼层
577 点
585 ¥
发表于 2012-7-16 15:50 | 显示全部楼层
看烟花?是什么原因?我看不出会烟花,是因为电压太高吗?
风卷无声 发表于 2012-7-16 12:28
我指的是2个100v牛串联给功放供电,静态没事开声随时看烟花
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-7-16 17:45 | 显示全部楼层
522 点
527 ¥
发表于 2012-7-16 21:55 | 显示全部楼层
攻牙的工具是什么
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:12 | 显示全部楼层
打孔用的台专吗
耳朵有毒 发表于 2012-7-16 09:27
打孔直接用电钻,手持完成······
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:15 | 显示全部楼层
攻牙的工具是什么
丛林晚风 发表于 2012-7-16 21:55
    打孔部分里面有攻牙的图片,就是那个自锁的钻夹。用手慢慢扭动,阻力很大时就退一点,并让里面的碎屑倒出来,然后再继续旋动,很快就打好了。
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:28 | 显示全部楼层
易福芬 发表于 2012-7-16 10:09
    如果是一个牛给一个声道供电那还真需要莫大的勇气,退之如果两个牛输出级直接并联后供电也会令我寝食难安啊,但我都不是这样的,两个牛分别整流后再并联,然后再到滤波电容,这样不存在两变压器负载不平衡,也不用担心量变压器直接并联时存在电压差,因为分别整流了,不会存在因为电压差引起的"倒流”问题,两个变压器的作用就是共同给电容充电而已,他们的负载是一样的。实际连续工作6小时,播放论坛下载的 半新旧 将军令里面的曲子,鼓声相当震撼,音量从零开始到几乎把喇叭线圈打散,玻璃颤抖的情况下,整体的功耗才是增加几瓦而已,也就是说,平时使用,正常听音,变压器的功率负载变化是很小的,几瓦的声音功率增加就已足使你的邻居上面投诉了。
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:31 | 显示全部楼层
音色如何啊...
makr_fu 发表于 2012-7-16 12:09
    比原来40V供电有惊喜,尤其是力度和大动态,小音量时低音感觉明显了很多。
1020 点
989 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:34 | 显示全部楼层
何不左边线路也立式装放形成对等
说说开声音色如何啊...
rsl_2005 发表于 2012-7-16 09:30
    基于机箱和前级的位置,只能采用不对称的安装。声音最明显的变化就是小音量时低音的力度比原来更明显,解析力也有明显的改善,听着很舒服。
577 点
585 ¥
发表于 2012-7-17 05:12 | 显示全部楼层
回复 31# lizhicbl
先整理再并联是唯一的安全用法,效果我没实际听过不敢说不过总感觉不会有直接用一台220v牛好,就像两个火车头拉一列火车,力度速度节奏没法同步,出来的效果一定打折扣
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-7-17 08:10 | 显示全部楼层
回复 1# lizhicbl
乡里系顺德边度,有时间要学习下,我个M9重未搞掂,吴知边度出部问题,你个电源好强大,但个机箱好窄------,我个M9是准备用个旧先驱功放的电源同散热机箱,两只牛是单40V,迟下要请教下至得,吴系搞吴掂-----------
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-7-17 08:26 | 显示全部楼层
变压器串联使用是错误的。
每个变压器质量有小量差异,负载也不能保证严格一致,会造成输出电压失衡。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2012-7-17 08:37 | 显示全部楼层
非常漂亮,期待好声音!
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-7-17 09:08 | 显示全部楼层
lz的“你吃康”不错,pm购买地址?
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-7-17 09:25 | 显示全部楼层
很漂亮,,牛包装的也很好,,,手艺很不错,佩服楼主
55
1350 点
1289 ¥
发表于 2012-7-17 09:56 | 显示全部楼层
能否PL个这种接插件的地址,谢谢
GMT+8, 2026-4-7 01:03 , Processed in 0.136265 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
