344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:07 | 显示全部楼层
回复 40# 草丁
按你意思。。就是这么做罗。。
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-6 13:58 | 显示全部楼层
是的,这样就能把前后级隔开,看是哪一级出了问题,再进一步查了。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:46 | 显示全部楼层
回复 42# 草丁
    这个318 是前级部分吧!~分立后级我试过了。。用原来正常的前级板使用,两个声道的后级都是是正常的。。。但后来我在正常板上拆零件到 问题的前级板,复原的时候搞错了。。现在两片前级都不正常。但后级正常。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 18:34 | 显示全部楼层
回复 42# 草丁
    已经把R6 对地接了。。测得318运放的1--8脚电压为:10.8/0.27/-1之后逐渐增大到零之后继续增大/-14/11.5/-12.8/14/-13.8,     6号脚为-12.8
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-7 00:30 | 显示全部楼层
回复  草丁
    已经把R6 对地接了。。测得318运放的1--8脚电压为:10.8/0.27/-1之后逐渐增大到零之后 ...
moneyzeng2604 发表于 2012-8-6 18:34
    输出6脚有电压变动是因为3脚没有偏置,在C11并连个10K电阻,6脚电压就能稳定了.
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-7 00:39 | 显示全部楼层
rt
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-7 00:54 | 显示全部楼层
也许这机子在我手上来修,也不一定得要这样改来改去来试但对你来说,也只能这样.
因为这机子的结构原因,我的本意是想让你确定把两个运放和后级分立隔开来,好确定是哪一级出了问题,然后再看是那一级是有哪个元件异常,这只能老老实实按部就班才得滴!
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-7 00:58 | 显示全部楼层
其实你看我的那几个维修的贴,我也不是能直捣黄龙的,也是先确认是哪一级,再到哪一个元件的.
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 18:18 | 显示全部楼层
回复 48# 草丁
    已经加了10k对地接了。。但还是不合闸。318运放的1-8脚 电压为11.2/-0.001/-0.001/-14/11.2/-0.2/13.8/-14
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-8 20:32 | 显示全部楼层
那就对了,318的6脚输出为-0.2V,说明运放部分是好的了.
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-8 20:47 | 显示全部楼层
出问题的在后级三级管电路.把圈小红圈的电压测了传上来.
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 20:50 | 显示全部楼层
回复 51# 草丁
   明白。。。明天给你答复。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 14:50 | 显示全部楼层
回复 51# 草丁
已经测出。。如下图
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-9 19:14 | 显示全部楼层
V5温控管两端电压有12V?太高啦!
看R26是不是开路了?
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 20:29 | 显示全部楼层
回复 54# 草丁
    我一直都没有找到R26
虽然是可调。。应该很大只。。但没有找到对应的那只
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-9 20:55 | 显示全部楼层
你对比一下好的那边V5温控管两端电压应该没有12V吧?!
问题应在这个管子的这几个元件了.
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 07:19 | 显示全部楼层
能合闸那声道V3 V4集电极对地电压分别为-56v和+56V
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-11 09:50 | 显示全部楼层
按理说应该没那么高的,你再对比两个板一下,如V5管的B/E级电压是不是0.7V,如是即V5坏,如不是就是那几个电阻.
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:04 | 显示全部楼层
回复 58# 草丁
    不知为啥。。。我测的两个声道的。V5的 b/e 电压都是0.7v。   而 V3  和 v4的集电极电压 按照图纸是 跟 v5的 C/E极 应该是同一个电势,但我量是不等的。。。。V3 C极到 V5的E极 之间还存在电阻或二极管。。。搞到我很纳闷。。。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:07 | 显示全部楼层
回复 58# 草丁
V3  V4   E极对地电压为-6/+6,但我测 V5 E/C 极电压不是这个值喔。。
GMT+8, 2026-4-14 03:32 , Processed in 0.132135 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
