3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-5 15:35 | 显示全部楼层
这个 318 6脚的电压和 V17 V16 不相关的。它们是交流藕合。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:37 | 显示全部楼层
回复 21# 草丁
就是把下面的取样。直接 接到 6脚??》
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:47 | 显示全部楼层
回复 21# 草丁
    接了之后如何处理???
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-5 15:48 | 显示全部楼层
第一图这样改,第二图是对了。
183
961 点
936 ¥
发表于 2012-8-5 15:49 | 显示全部楼层
头一次见
3188 点
3037 ¥
回复  草丁
    接了之后如何处理???
moneyzeng2604 发表于 2012-8-5 15:47
接后再测电压。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:54 | 显示全部楼层
回复 26# 草丁
    R9 是要断开 替换一个10/50v的电容。接入电容需要分正负吗?。。 !?然后如你所说的把R11 C10 的尾端接到 3脚。!~?
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-5 16:04 | 显示全部楼层
做为试机用,接入电容暂不需要分正负,如有无级电容也行,
IC3脚的这边R10/R11/R12这接点就不用动了。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 16:41 | 显示全部楼层
回复 28# 草丁
接了。。。  按照这样接了。。。开机就 不合闸。电压现在测。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 16:46 | 显示全部楼层
回复 28# 草丁
    318  1--8叫电压为 10.8/0.8/1.0/-14/11/13/13.8/-14.2
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-5 16:57 | 显示全部楼层
不好意思,忘了看3脚是+输入了,R11应该改接为接2脚6脚,即跟C9并联才行。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:15 | 显示全部楼层
回复 31# 草丁
   那么是这样接对吧?
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:44 | 显示全部楼层
回复 31# 草丁
是  2 脚和6脚都要同时接吗?
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-5 17:56 | 显示全部楼层
这样接
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:56 | 显示全部楼层
回复 31# 草丁
    不明白啊!丁丁
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-5 18:12 | 显示全部楼层
慢慢理解,晚上再说了。
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 18:26 | 显示全部楼层
回复 36# 草丁
   改了。。。现在 318 1-8脚电压为11.2/0.18/0.17/-14/11.2/3.4一直往下降。。大约30秒降到零,,之后一路负往下走/13.8/-14
344 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 20:37 | 显示全部楼层
回复 36# 草丁
  下一步该如何?、
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-6 00:20 | 显示全部楼层
回复  草丁
   改了。。。现在 318 1-8脚电压为11.2/0.18/0.17/-14/11.2/3.4一直往下降。。大约30秒降 ...
moneyzeng2604 发表于 2012-8-5 18:26
是指6脚电压在变吗?
3188 点
3037 ¥
发表于 2012-8-6 00:34 | 显示全部楼层
回复  草丁
  下一步该如何?、
moneyzeng2604 发表于 2012-8-5 20:37
再短接R6电阻到地,IC的6脚输出看是不是还有变化?
GMT+8, 2026-4-14 03:32 , Processed in 0.193833 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
