想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-11-23 20:04 | 显示全部楼层
环牛的初级电流 2.6mA
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-11-23 20:10 | 显示全部楼层
关键是初级绕组圈数不够,可以做到2.0mA的,但是不能无限小,不然做出来也没有意义,Z11----意思是1kg的铁芯工作在17000高斯时的损耗为1.1W。
361
2178 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:11 | 显示全部楼层
这个参数不错,请问这牛要多少钱?在那里可以找到?
81 点
81 ¥
发表于 2012-11-25 09:53 | 显示全部楼层
前段时间买了一个新CD  打开调换电容器  调换音响线 插头  调换功放所以电源电容器  调换音响 喇叭 分频器的电容器调换威马的 修改到可以  现在的问题是音响低音有很难过的共鸣,耳朵里噢噢的感觉 时间一听长 耳朵难过希望以前也有这样问题的朋友  现在已经解决了给我想想办法  麻烦告诉我一下 低音是惠威8SS  分频器电感磁芯的1.2MH 左右 电容器是威马几个并联的 22 22  4.7  4.7 4.7UF 给我回复哦 谢谢
361
2178 点
1402 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 10:28 | 显示全部楼层
楼上的这个问题要在音箱容职,倒相孔长度,吸音棉多少的放置考虑。再就是你的听音环境是否驻波过多。这些给你参考一下
禁言警告级 当前离线
上校
Rank: 1
-15 点
15 ¥
发表于 2012-12-6 16:28 | 显示全部楼层
俺是做牛的,相你这种66的片,22*35的电流在25MA,都是正常的,在15-20MA就够发烧了,永远不可能2MA了,就是有,这没意义了。倒是做好了要浸绝缘油,可给牛增寿呀
GMT+8, 2026-4-16 19:22 , Processed in 0.137222 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
