123
[DIY制作] 第一次制板,失败告终
[复制链接] 查看: 8750|回复: 49
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-7-17 17:38 | 显示全部楼层
暴光过度
你用的是硫酸纸吧?要反色打印
可以用A4纸打印,对打印机要求低,打印完后涂上油,就透光了
31
521 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 18:36 | 显示全部楼层
回复 41# Dogua
    用A4纸也要反色打印吧?Protel 99 里面如何设置反色打印呢?我是用透明喷墨菲林
5175 点
4897 ¥
发表于 2012-7-17 22:27 | 显示全部楼层
回复  柳暗花明
    考虑到板子面积比较小,所以用一支来暴光。
cyj505 发表于 2012-7-16 08:43
    一般的紫外灯光谱不合,紫外杀菌灯也不行,这些我都试过不行。要买UV光固制版灯!
2647 点
2612 ¥
发表于 2012-7-17 23:02 | 显示全部楼层
回复 42# cyj505
如果是的话,增加个机械层覆铜,同电路版大小。
进入页面设置,缩放1.颜色设置灰色。
点高级选项。删除多 ...
xiaohf 发表于 2010-2-5 17:22
2647 点
2612 ¥
进入页面设置,缩放1.颜色设置灰色。
点高级选项。删除多余层,剩下Bottom Layer、 Mechanical 1 ,Multi Layer三个层
Multi Layer排在最上面,Bottom Layer排在中间,Mechanical 1放最下面,记得勾选钻孔,景象不需要勾。
点Preferences
将Bottom Layer,Multi Layer设置为白色,Mechanical ,Pad Holes 设置我黑色。
完毕
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
cyj505 + 2 乐于助人
1007 点
1005 ¥
发表于 2012-7-17 23:29 | 显示全部楼层
感光胶没干彻底,而且曝光不均匀
我是用4跟6W的紫外灯光曝光的,灯管平铺,离板7公分左右,100到120秒,刚刚好
1007 点
1005 ¥
发表于 2012-7-17 23:31 | 显示全部楼层
回复 16# jesonaqq
最好不要用玻璃,听说普通玻璃会折射,而且会大量阻碍紫外光通过,我试过,曝光时间长了很多,而且有的线边缘有轻微锯齿
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-18 01:08 | 显示全部楼层
回复 47# 伊恋
    也许吧.主要还是看是什么样的玻璃,太差的就别说了.一般的不会有什么问题的.所正我用着很OK.效果很好
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-18 01:11 | 显示全部楼层
感光胶没干彻底,而且曝光不均匀
我是用4跟6W的紫外灯光曝光的,灯管平铺,离板7公分左右,100到120秒,刚 ...
伊恋 发表于 2012-7-17 23:29
    改天我也买个几支紫外灯管回来改造试试.有好的方法而且又容易实施的就要改进.学习下
不过紫外线对人体有害
420 点
509 ¥
发表于 2012-7-24 01:11 | 显示全部楼层
再接再厉,重新来过,只要还没有腐蚀板,错误的还可以再印过,
更何况大公司的板都有可能出现BUG那
GMT+8, 2026-4-4 06:47 , Processed in 0.768370 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
