157 点
155 ¥
发表于 2012-7-16 11:54 | 显示全部楼层
谢谢,那就成,我改用LT1085稳压6.3V
141 点
127 ¥
发表于 2012-7-16 12:50 | 显示全部楼层
分析有道理。只是考虑到用在胆机电路,出现短路的故障比较少,另外为着简化电路,所以就直接供电了。
路遥plus 发表于 2012-7-16 10:00
这种交流感觉挺好。其实开关电源用在音响上单说输出端对负载的影响(说明一下我说的影响是指用示波器能够测得着的)主要就是输出纹波了,纹波中的基波可以通过技术手段来平抑,但是他的噪声和谐波那是很难缠的(这里指的噪声不是指人耳能听见的那种)。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 13:08 | 显示全部楼层
这种交流感觉挺好。其实开关电源用在音响上单说输出端对负载的影响(说明一下我说的影响是指用示波器能 ...
草鞋 发表于 2012-7-16 12:50
是的。
所以我就牺牲点效率,提高了工作频率(我改制的这个电源,效率的峰值是出现在大约30KHZ时)
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-7-16 21:35 | 显示全部楼层
用在车上就不错
1191 点
1018 ¥
发表于 2012-9-9 22:01 | 显示全部楼层
324 点
322 ¥
发表于 2012-9-9 22:24 | 显示全部楼层
用UC3843AN的12V升压至180V/60mA的前级用开关电源.   很有意思。 能够车用胆机供电了.
如果用  494  来推挽变流是否会更好些...?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 02:15 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
才看到,非常好!请问路遥老师:
我手头有42的变压器磁芯,做60-80瓦应该可以,请问12 ...
k134 发表于 2012-9-9 22:01
初级圈数大约在15T左右,建议用多线并绕。
152 点
152 ¥
发表于 2012-9-11 08:34 | 显示全部楼层
110 点
110 ¥
发表于 2012-9-11 09:27 | 显示全部楼层
路遥plus兄请问如用三洋A3电源改制输出滤波是不是要确定工作频率,再制作共模?手上很多烂CRT电视板,放着的确很浪费。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:14 | 显示全部楼层
路遥plus兄请问如用三洋A3电源改制输出滤波是不是要确定工作频率,再制作共模?手上很多烂CRT电视板,放着的 ...
pxhxkij 发表于 2012-9-11 09:27
三洋A3电源是自激式电源,通常自激式电源的谐波和尖峰辐射都比较大,不及它激式的好。
因此想要利用它,必须要在滤波和屏蔽下一番功夫:在输出端增加差模+共模滤波,输入办法同样需要需要做这样的改进。
至于滤波电路的参数,可以先测量其工作频率再计算,然后用示波器配合调整,令输出的波纹最小就可以。
380 点
364 ¥
发表于 2013-7-22 22:48 | 显示全部楼层
学习了
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-23 10:29 | 显示全部楼层
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-23 10:32 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:40 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-7-23 10:32
版主,开关变压器的参数能详细说说吗?
没问题.
*EI33磁芯(留0.3mm气隙)
*初级在底层,用0.71x2漆包线平绕15圈,然后加一层不短路铜膜屏蔽(接次级地)
*次级在面层,0.18漆包线乱绕300圈左右,装磁芯后在外围包一圈铜带短路环屏蔽层(无须接地),然后浸漆烘干即可。
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-23 15:04 | 显示全部楼层
426 点
373 ¥
发表于 2013-7-29 10:58 | 显示全部楼层
顶!版主!
40 点
38 ¥
发表于 2014-5-4 01:37 | 显示全部楼层
这个电源干扰很小,而且输出电压在很宽的输入电压(+8.5V~+30V)以及负载变化范围都很稳定,最大输出可以达到250V/25mA
请教路版 怎么修改
88 点
58 ¥
发表于 2014-5-16 17:15 | 显示全部楼层
路版,能不能告知下,我有笔记本用的那种19v左右的电源,那些电源功率一般比较大,质量也比这些12V的山寨变压器来得好。我该怎么修改您的电路,可以满足使用呢?谢谢
88 点
58 ¥
发表于 2014-5-16 17:16 | 显示全部楼层
88 点
58 ¥
发表于 2014-5-17 20:09 | 显示全部楼层
请问如果我想用现在那种笔记本电源19V来做供电电源,不知道需要改哪些地方呢?笔记本电源稳定性什么,应该远高于这种山寨的12V电源吧。您说是不,请您赐教。谢谢了。
GMT+8, 2026-5-25 21:25 , Processed in 1.239651 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
