180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-14 04:51 | 显示全部楼层
正在开工装一台12au7+6dj8 WCF输出的前级,电源还是一如既往的习惯用开关电源。就是喜欢它小巧而且无交流声干扰,灯丝以及这个内置的+B开关电源用同一个外置12V/1.88A开关电源供电
这是升压开关电源电路图
这是已经组装并调试好的实物图
线路底板是从旧的电脑ATX电源板切割出来。把电脑ATX电源上UC3843振荡和控制部分预留多一点空间切割出来,然后清除掉多余的元件,再对原电路按上图做修改而成。尺寸是(长7.5cm x 宽4.5cm x高 2.6cm),重量比一只3W的工频变压器还轻。
这个电源干扰很小,而且输出电压在很宽的输入电压(+8.5V~+30V)以及负载变化范围都很稳定,最大输出可以达到250V/25mA,但因为我准备用6dj8做WCF输出,另外也希望可以用200V的电解电容以缩小电源体积,所以就调到了180V/35mA输出,足够前级使用有余。
变压器改绕数据见电路图,变压器磁芯尺寸是(宽28x高20x厚11)。初级线径0.71/15T,次级线径0.21/300T,次级均分为150T+150T底面两层,初级夹在次级中间。层间要加不闭合短路的铜膜屏蔽层并接地, 变压器外围径向包一圈闭合短路的防泄漏辐射铜带屏蔽环,无须接地。
Q1如果用低压大电流,低RDS的MOSFET,例如2SK1388/FPQ50NO6/P55NE06等RDS低达0.016~0.022欧姆的MOSFET,电源的效率会更高,而且最大输出也会提高。
我原来用2SK2645是在ATX电源板上拆下顺便用上,但它是高压管600V/9A/60W,RDS高达1.0~1.2欧姆,在几百V的工作电压时,其上的压降是微不足道,但在12V工作电压,电流接近1A时,其上的压降高达1.0V~1.2V,那就太大了,令电源的效率不够高。
我现在换用了FPQ50N06,(60V/50A/120W/RDS=0.018欧姆),电源效率在原来基础上提高了差不多15%达到了70%,最大输出也增大到180V/45mA。
如果应用电路不用太担心短路故障,那么可以去掉电流取样电阻R7,则电源的效率会更高,达75%以上,输出能力也增大到180V/60mA !这时输入功率为12V/1.15A
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-7-14 06:14 | 显示全部楼层
路遥兄也会做手术啊,估计也是一代名医
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-7-14 06:15 | 显示全部楼层
很好,此电路还不错整个电源最好再屏蔽就更好了,因为频率超过90KH谐波也不再音频范围噪声还是非常低的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 06:32 | 显示全部楼层
很好,此电路还不错整个电源最好再屏蔽就更好了,因为频率超过90KH谐波也不再音频范围噪声还是非常低的:vic ...
火星计划2009 发表于 2012-7-14 06:15
是的,整体屏蔽然后加共模扼流电感后输出,干扰会更低。
不过,就现在这个样子,干扰已也经非常低了,暂时就线这样用。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
路遥兄也会做手术啊,估计也是一代名医
火星计划2009 发表于 2012-7-14 06:14
火星兄够幽默
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 17:30 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 20:02 | 显示全部楼层
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-7-14 20:37 | 显示全部楼层
电路不错,开关变压器绕制要考究,用多股线交合,由于频率很高其漏感也很大
1281 点
1220 ¥
发表于 2012-7-14 21:55 | 显示全部楼层
路遥兄不愧是开关电源改制高手与把其运用在胆机电路中的领军者,佩服!
1362 点
1354 ¥
发表于 2012-7-15 13:16 | 显示全部楼层
做成220V输入的,是不是更好些呢?不用做二次转换,可以少一个部件,节约成本,也可以提高性能!
141 点
127 ¥
发表于 2012-7-15 22:37 | 显示全部楼层
如果应用电路不用太担心短路故障,那么可以去掉电流取样电阻R7,则电源的效率会更高,达75%以上,输出能力也 ...
路遥plus 发表于 2012-7-14 20:02
路遥老师,即便不去掉R7该电路好像也没有短路保护功能。你说该电源的输出纹波≤2MV,不知能否
    上个测试波形看看,就按180V/0.035A带载所测,我想学习一下。谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 05:03 | 显示全部楼层
    上个 ...
草鞋 发表于 2012-7-15 22:37
这个电路因为是采用主输入电源直接供电给3843,所以对原边的短路保护很弱,但对副边短路是有保护的,不知道兄弟是从哪方面判断有R7也没有保护的?愿闻其详。
输出波纹我是用IEDAL 61-361数字万用表(有效频率最高100KHZ)测得,应与实际数值有偏差。
141 点
127 ¥
发表于 2012-7-16 09:48 | 显示全部楼层
这个电路因为是采用主输入电源直接供电给3843,所以对原边的短路保护很弱,但对副边短路是有保护的,不 ...
路遥plus 发表于 2012-7-16 05:03
我猜想一下:   表面上看 当输出(180V)短路时,R7上的电压超过1V,3843关断6脚输出,但是该电路的7脚却一直供电,导致3843迅速重启,占空比再次开到最大导致变压器原边电流增大MOS发烫,极易损坏电路。如将7脚供电纳入变压器供电,可较好的解决此问题。输出纹波一定要用不低于20M的示波器来测量,估计纹波指标会大大出乎您的意外。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
路遥plus + 3 + 3 经验之谈,不错。
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 10:00 | 显示全部楼层
我猜想一下:   表面上看 当输出(180V)短路时,R7上的电压超过1V,3843关断6脚输出,但是该电路的7 ...
草鞋 发表于 2012-7-16 09:48
分析有道理。只是考虑到用在胆机电路,出现短路的故障比较少,另外为着简化电路,所以就直接供电了。
波纹会比我用万用表测的大,这有心理预期。几十mV在实际使用时不会有影响,因为后面还有共模滤波电路。
157 点
155 ¥
发表于 2012-7-16 10:53 | 显示全部楼层
路遥兄,我也正在做WCF的耳放,电源用TL494升压的,想试下用微型管的效果,用6112+6021
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:04 | 显示全部楼层
mikecb00 发表于 2012-7-16 10:53
很好。准备用多少V电压?    上个线路看看吧。
157 点
155 ¥
发表于 2012-7-16 11:12 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-7-16 11:04
准备200V电压,线路图基本就按MJ的,还没焊完,最终调试完再上图。
灯丝我打算用3管串联,电源标称18.5V的(HP笔记本的18.5V/6.5A)但空载有19.8V,这样3管串联有没问题,每管的电压能保持在6.3V左右吗?我还没上机试。如果不行的话,加LT1085稳压到6.3V了,这样电流是否够?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:17 | 显示全部楼层
灯丝我打算用3管串联,电源标称18.5V ...
mikecb00 发表于 2012-7-16 11:12
灯丝 最好不要串联供电,因为每只管的灯丝热阻都有差异,这样比较老化或者本来电阻就比较高的管灯丝就超压,而比较新或者电阻比较小的,又电压不足,问题多多。
157 点
155 ¥
发表于 2012-7-16 11:27 | 显示全部楼层
但是如果6.3V的话又有问题,我一直弄不清楚317或1085这样的降压电路,热消耗掉多少功率?比如18.5V输入,6.3V/1A输出时,输入的电流要多少?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:37 | 显示全部楼层
但是如果6.3V的话又有问题,我一直弄不清楚317或1085这样的降压电路,热消耗掉多少功率?比如18.5V输入,6. ...
mikecb00 发表于 2012-7-16 11:27
线性稳压,整个通路的电流是一样大小。
如果是开关式的,输入电压高,输入电流就可以小。
GMT+8, 2026-2-7 00:18 , Processed in 1.471412 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
