373 点
374 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:43 | 显示全部楼层
126 点
174 ¥
发表于 2012-9-17 22:33 | 显示全部楼层
回复 28# 我来也
我来也兄:不知有无第二幅图中箱子的参数,高音是fountek neo3.0?8吋低音是?手上有tb w410个
724 点
774 ¥
发表于 2012-9-18 00:29 | 显示全部楼层
189 点
187 ¥
发表于 2012-9-18 00:50 | 显示全部楼层
想知道各位大侠,全频的灵敏度、功率如果与高、低单元匹配,还有就是箱容积问题,全频、低音是否做都需要单独容积,这种搞箱子会很大。手上有全频,也想以后整三分,先想学习这方面的知识。请指教。
76 点
63 ¥
发表于 2012-9-18 08:46 | 显示全部楼层
烧不动
460 点
439 ¥
发表于 2012-9-18 16:35 | 显示全部楼层
感觉三个喇叭不是很配对吧
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-9-18 17:55 | 显示全部楼层
本来这个级别的设备不接中音都很好听。
81 点
74 ¥
发表于 2012-9-18 20:20 | 显示全部楼层
不错,有过同样的想法,无奈动手能力太差
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-18 21:27 | 显示全部楼层
回复 44# whyno1982
全频、低音是要隔离的。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-9-18 22:02 | 显示全部楼层
回复 42# watson419
这个是国外D界大名鼎鼎的Statements系列的基础型号,单元分别是: Dayton RS225 ,Tangband W4-1337S ,Fountek NeoCD3.0
126 点
174 ¥
发表于 2012-9-19 07:14 | 显示全部楼层
回复 50# 我来也
126 点
174 ¥
发表于 2012-9-19 07:31 | 显示全部楼层
回复 50# 我来也 感谢我来也兄提供的详尽资料,我现在有fountek高音一对,还有tbw4-1337sd全频5对,低音tbw8数对.低音参数如下:
PMSERIES   W8-750C
TWIN ROLL RUBBER SURROUND, WIDE RANGE TEMPERATURE, STABLE FO
EXTREMELY LINEAR EXCURSION DESIGN
MIDBASS DESIGN
GF REINFORCED NYLON BASKET
INTENDED FOR BASS REFLEX ENCLOSURES
VENTED POLE PIECE
  8" PPM WOOFER
DIAPHRAGM MTL  PPM
SURROUND MTL  Rubber
NOMINAL IMPEDANCE  8 W
DCR IMPEDANCE  6 W
SENSITIVITY 1W/1m  87 dB
FREQUENCY RESPONSE  30-6K Hz
FREE AIR RESONANCE  30 Hz
VOICE COIL DIAMETER  38.5 mm
AIR GAP HEIGHT  8 mm
RATED POWER INPUT  60 W
MAXIMUM POWER INPUT  120 W
FORCE FACTOR, BL  8.4 TM
MAGNET WEIGHT    (19oz) 550 g
MOVING MASS  28.81 g
FERRO FLUID ENHANCED  No
SUSPENSION COMPL.  829.943 uMN -1
EFFEC.PISTON AREA  0.022 M2
Levc 0.23 mH
Zo 42.5 ohm
X-max  3.9 mm
Vas  57.04 Litr.
Qts  0.43
Qms  3.01
Qes  0.50
  请问来兄:低音用tbw8可否?箱体容积上还需做何改动?
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-9-19 08:50 | 显示全部楼层
回复 1# 一般无二
中音直接我感觉不妥,如果这样你只全频就还只是担当全频的角色,完全没有完成中频的任务-----,我建议还是要搞下个分频器,这样你对箱子的高中低频会上一个档次-------
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-9-19 14:24 | 显示全部楼层
回复 52# watson419
这个Statements的设计出发点之一,就是来它个全金属振膜
Dayton国内不太好买的话,实际上SEAS的经典系列铝盆低音就很不错,价格也不算贵。当然箱体容积与分频需要根据采用的喇叭参数修改一下。
126 点
174 ¥
发表于 2012-9-19 21:38 | 显示全部楼层
回复 54# 我来也 来兄:dayton rs225-8
在美国amazon或ebay都有售,就是带过来有点麻烦,邮包走国际货运价格有点高.邮费高过单元价格.感慨啊,国内diyer可选用的平价单元太少了,国外大厂正牌价格奇高,要不就是山寨满天.
373 点
374 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:19 | 显示全部楼层
373 点
374 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:30 | 显示全部楼层
761 点
746 ¥
发表于 2012-9-20 10:02 | 显示全部楼层
这个全屏灵敏度高,在大音量下会不会不协调
1025 点
1217 ¥
发表于 2012-9-20 10:06 | 显示全部楼层
自己做的饭总是香的
876 点
810 ¥
发表于 2012-9-20 10:10 | 显示全部楼层
我是用的全频当中高频~!再加一个超高音
GMT+8, 2026-4-11 11:45 , Processed in 0.168027 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
