1157 点
1131 ¥
发表于 2012-7-11 23:03 | 显示全部楼层
这样接肯定要不得...
要么烧牛要么烧整流....这样接相当于高压的给低压的充电...不接负载都有电流通过....不可能.肯定有哪里弄错了.
232 点
228 ¥
发表于 2012-7-11 23:44 | 显示全部楼层
低压的只能在负载大时压降够了才工作,功耗小时,低压的一直在负偏置截止的状态,除非继电器控制次级绕组,对应不同阻抗的箱子,作开关选择。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2012-7-11 23:52 | 显示全部楼层
按照个人猜测如果真如楼主的图中所画。应该不烧牛也烧桥。不过没做过测试不敢完全肯定。是否再检查下手工画的图。还有牛是否有问题。我看PCB虽然不全但更像普通的双电源单桥整流电路。
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-7-12 00:12 | 显示全部楼层
看电路板,有一组明显有继电器控制的。
1439 点
1432 ¥
回复 20# mxwmke1
呵呵,文兄这样理解也可以,只是36伏绕组只有在42伏电压跌落到36伏以下,36伏整流桥才开始导通,否则整流桥正常情况是处于反偏截止状态,是不工作的,但要42伏电压跌倒36伏以下的话,42伏的变压器已经处于严重过载状态,任谁也不会这样设计
1439 点
1432 ¥
发表于 2012-7-12 00:16 | 显示全部楼层
回复 23# sunvio
S版言重,其实就LZ画的电路不会烧牛,也不烧桥,只是36伏绕组整流桥处于反偏截止状态,36伏电压无任何作用
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-7-12 00:17 | 显示全部楼层
回复 25# jibin70
估计还有一些附属电路。
1439 点
1432 ¥
发表于 2012-7-12 00:20 | 显示全部楼层
回复 27# mxwmke1
     确实有,整流桥左边有两个蓝色继电器,通过Q417,Q423控制,文兄仔细看
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-7-12 00:24 | 显示全部楼层
回复 28# jibin70
是的,有继电器来切换,这样就成立了!
1439 点
1432 ¥
回复 27# mxwmke1
其实我还是认为这个功放类似与H类放大器,小功率低电压供电,大功率高电压供电
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-7-12 00:25 | 显示全部楼层
回复  sunvio
S版言重,其实就LZ画的电路不会烧牛,也不烧桥,只是36伏绕组整流桥处于反偏截止状态,36 ...
jibin70 发表于 2012-7-12 00:16
同意。
133 点
116 ¥
发表于 2012-7-12 00:36 | 显示全部楼层
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-7-12 00:42 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
jibin70 发表于 2012-7-12 00:20
那么,楼主发帖时故意隐瞒一些东西或没细心研究电路结构!
1439 点
1432 ¥
发表于 2012-7-12 00:49 | 显示全部楼层
回复 33# mxwmke1
感觉是这样,LZ拿块残废板子考咱眼力,明明42伏绕组没有直通桥堆
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-7-12 00:52 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
jibin70 发表于 2012-7-12 00:49
有被耍的感觉
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-7-12 09:31 | 显示全部楼层
小功率情况下功放由36伏绕组供电,作用是减小静态功耗,大输出下,由继电器切换为42伏供电,增大输出功率。 ...
jibin70 发表于 2012-7-11 22:29
    感觉就是这样
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-17 17:45 | 显示全部楼层
可能是音箱4欧姆8欧姆的转换不同的电压吧吧
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-7-17 22:09 | 显示全部楼层
继电器接那?把图补全,我也想看看。
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-7-18 15:37 | 显示全部楼层
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-7-18 16:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.167887 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
