[分立后级] A25 Mosfet MOS功放温度问题
[复制链接] 查看: 7955|回复: 37
音响发疯友
371 点
364 ¥
发表于 2012-7-11 16:19 | 显示全部楼层
散热片不错
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-7-11 16:40 | 显示全部楼层
这样的散热...够吗?
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-7-11 20:33 | 显示全部楼层
能否发个pcb上来共享一下?
冰封骑士
293 点
293 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:56 | 显示全部楼层
回复 22# 蓝调太子
    这个是调试的散热片,一般这个散热片安装好后固定在机箱上一起散热!
冰封骑士
293 点
293 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:57 | 显示全部楼层
回复 21# 好一个萝卜
    这个是角铝!后面的还得加厚一些,把这个问题解决后准备出个成品!
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-7-11 21:02 | 显示全部楼层
Q5紧贴大管安装,对静态有好处。
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-7-11 21:07 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
MOSFET本身就应该是负温度系数特性的啊,怎么会出现这种情况。。。
ry7740kptv 发表于 2012-7-11 12:59
    一般的MOSfet管比如IR公司的,电流要到12A左右才能是负温系数,L-MOS才是负温系数,如K1058等。
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-7-11 21:10 | 显示全部楼层
IRF532/IRF9532
IFR540/IRF9540
这两款对管有什么区别么?怎么区分正温度系数和负温度系数的呢!
剑飞电子 发表于 2012-7-11 14:46
    IRF532/IRF9532和IFR540/IRF9540区别不大,只是IRF540功率大点,你这里电压+-30V以上用IRFP140或240等TO-247封装的要可靠些。
建议多看看厂家的数据表(datasheet),什么都明白了。
查数据表的地址:http://www.datasheet5.com/
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-7-11 21:23 | 显示全部楼层
Q5也安装在散热器上。
919 点
912 ¥
发表于 2012-7-11 22:36 | 显示全部楼层
ir的手册上都有VGS-ID曲线 上面有好几条是指不同温度的
所谓的负温度系数是指开关情况下RDS(On)与温度负相关(Tj-RDS on曲线)
线性放大时这个“负温度系数”就不灵了
mos100度工作还是很可靠的 旁边的两个小BJT可就要遭殃了
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-7-12 10:45 | 显示全部楼层
把两只BJT从角铝上取下来看看
冰封骑士
293 点
293 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:31 | 显示全部楼层
嗯嗯,两个三极管这样放,有好处也有坏处。所以看情况还要不要调整!
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2012-7-13 15:44 | 显示全部楼层
呵呵,用正温度系数的管子,肯定会热得不可控制的。改偏置(温控)调整电路,就可解决问题了。
冰封骑士
293 点
293 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 11:57 | 显示全部楼层
我把R1和R2对调了,降低了输入灵敏度。电流也下来了。。。。唱了一会是好的!
不知怎么低后来负半周就失真了!晕啊!
355 点
313 ¥
发表于 2012-7-16 17:59 | 显示全部楼层
兄弟这电路还是别搞了,我也因为一时图声音好听,曾买了8套PM-1夜迷套件,也就是A25 Mosfet MOS功放,只是末级管是9640和740.按淘宝老板所说的把可调电阻调到250-300欧,到现在为止8套全部壮烈牺牲,大部分是烧了末级管。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-7-16 19:05 | 显示全部楼层
兄弟这电路还是别搞了,我也因为一时图声音好听,曾买了8套PM-1夜迷套件,也就是A25 Mosfet MOS功放,只是末 ...
郭鱼 发表于 2012-7-16 17:59
    八套都牺牲了?.....
355 点
313 ¥
发表于 2012-7-16 22:01 | 显示全部楼层
全部光荣就义!
119 点
119 ¥
发表于 2012-7-16 22:24 | 显示全部楼层
回复 1# 剑飞电子
改一下温控方式吧
加个电容防自激
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.148352 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
