[全频音箱] 准备开始做全频音箱,欢迎指点
[复制链接] 查看: 11189|回复: 46
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:01 | 显示全部楼层
下图是做的吸音阻尼材料,欢迎拍砖,估计大部分还没有用过这些材料的
IMG00033-20120709-1541.jpg IMG00035-20120709-1541.jpg IMG00037-20120709-1638.jpg IMG00036-20120709-1638.jpg
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-7-16 22:08 | 显示全部楼层
全频是做一个亏一个。不过还是继续折腾
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-16 22:09 | 显示全部楼层
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-7-16 22:13 | 显示全部楼层
回复 23# csdmq
什么箱子的, 我听来听去还是喜欢小同轴箱子,
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-7-16 22:14 | 显示全部楼层
回复 23# csdmq
什么地方有2.75寸好的全频单元吗?准备做环绕
2万
22907 点
21832 ¥
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:29 | 显示全部楼层
回复 22# mm675900
    没事了,小玩玩还是可以的啊
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:31 | 显示全部楼层
回复 24# mm675900
    同轴似呼还不到气候,估计十年后差不多啦
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-7-17 08:38 | 显示全部楼层
回复 28# inex
    普及了全频。接下来同轴全面推广就好了。可惜生产同轴单元的少之又少
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:13 | 显示全部楼层
回复 29# mm675900
    那是,毕竟同轴市场还是处于尝试阶段,现在的质量都没法评估啊
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-7-17 09:18 | 显示全部楼层
回复 30# inex
是的 我听了kef的箱子。那个声音是全频比不了的。
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:43 | 显示全部楼层
回复 31# mm675900
    改天我也去见识下啊
实在人
1115 点
1115 ¥
发表于 2012-7-17 16:58 | 显示全部楼层
同轴应该说还是比较成熟了
菜鸟
589 点
594 ¥
发表于 2012-7-19 18:18 | 显示全部楼层
请教楼主:在箱体成型后再刷底漆行不?用烤箱烤会使板变形吗?自然风干和烤干哪个好些,谢谢!
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:39 | 显示全部楼层
回复 34# 照虎画猫 [
  成型后可以涂刷底漆的,尽可能选用好的PU类的底漆,丰满度和硬度都会有很好的效果
烤箱烤板材的话,注意温度调节,长时间烤建议在40摄氏度,短时间烤建议不要超过65摄氏度,板子有一定的厚度就不会轻易变形的,特别是使用封闭底漆后更不会轻易变形,
自然风干的好,但是时间长,根据板材密度分为深木眼和浅木眼的板材,处理方式都有所不同的……
1031 点
992 ¥
发表于 2012-7-20 13:56 | 显示全部楼层
进入烤箱烘烤,一方面可以保持板材干燥,水分的减少,一方面防止涂料干燥缓慢,留下气味,防止拿回家被LP骂 ...
inex 发表于 2012-7-13 22:01
    好一个干洗机···家里的吗?
1031 点
992 ¥
发表于 2012-7-20 14:02 | 显示全部楼层
回复  inex
mm675900 发表于 2012-7-17 08:38
    同轴是很难搞嘀!音频频响衔接是个难题····做得好的都是天价
119 点
115 ¥
发表于 2012-7-20 17:23 | 显示全部楼层
LZ,决定没?用什么喇叭?我也在做,求100左右的全频喇叭
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:31 | 显示全部楼层
回复 38# lmk0824
    计划声韵4寸或者钕磁4寸
455 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:32 | 显示全部楼层
回复 39# inex
有可能买安桥4寸全频
GMT+8, 2025-12-6 07:50 , Processed in 0.291496 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
