[基础知识] 哈哈!拿到501的箱体啦!
[复制链接] 查看: 24044|回复: 66
86
1958 点
530 ¥
发表于 2005-2-6 02:46 | 显示全部楼层
好,先按这个装一个和论坛里的分频器对比下
10K的那个峰能想办法处理下吗,这个高音是否不好调校阿
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-6 00:29 | 显示全部楼层
是这个!
仅作为参考吧。可能单元存在差异性不一定都一样的。还有。501用大功率功放推效果不错的说!
86
1958 点
530 ¥
发表于 2005-2-5 16:13 | 显示全部楼层
我的箱子也装好了
用论坛的分频器,感觉分频点较高,中高音感觉有峰,打算上维卡亚的分频器,维卡亚兄哪个才是最终设计啊?看了半天都乱套了
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-2 00:07 | 显示全部楼层
这个也只是二阶分频!
其他的也只是在不足之处作了补尝。音单元的限制现在还没能作到简单的分频方案。
63
1064 点
681 ¥
发表于 2005-2-1 22:36 | 显示全部楼层
简单就是最佳
楼主考虑下用比较简单的分频网络,试试。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-1 16:00 | 显示全部楼层
D兄过奖了!
我也是初学.只是手上有测量所以就这么玩,在感谢梦版的指导呢!偶还是有不少东西不懂的.
回福建兄.这是论坛团购的箱子.
1606 点
888 ¥
发表于 2005-2-1 15:55 | 显示全部楼层
看来维亚卡兄也是高人呀。
我什么都不懂,到时候算是占仁兄的光,也来玩儿票儿。
109 点
0 ¥
发表于 2005-2-1 13:35 | 显示全部楼层
请问
这个箱子是哪里定做的啊!?告诉我一下!我也想定做啊!谢谢
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-1 10:30 | 显示全部楼层
高频的补尝.
要么是补尝得不够.其实这么高的频段听下来区别是不大的.想要听出来得细心的听.且也不容易.要说怎么能更好的听出区别,我一直的观点就是对比.你用一个没补尝的箱.同一个有补尝的.在安静的地方对比试试.至少在指标上它是有作用的.
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2005-2-1 09:09 | 显示全部楼层
太好了!
请有条件的大侠多做实验,方便菜鸟呀!
227 点
30 ¥
发表于 2005-2-1 08:43 | 显示全部楼层
我做的分频低通没有那么复杂,
所以高频阻抗应该不会太低,回去按维卡亚的方案测试了一下,发现用测试信号高通补偿感觉变化不是太大,一是自己耳朵在那个频率已不敏感,另外是否所用电容素质不行,看来需要换成更好品质的,这样的话,低频和高频已基本到位,再在分频点的调试多下点工夫,感觉还有提升的余地
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-2-1 01:27 | 显示全部楼层
用吧~
没有什么问题的~
著名的监听音箱PMC AB1使用2K分频点,4阶分音,可以上时间输出116db的声压级也不损坏
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-1 01:05 | 显示全部楼层
嗯!
以前也想过用低分频点的方案。但是放弃了。因为怕高音受不了。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-1 01:03 | 显示全部楼层
注意!
上面的分频线路中有错误。更正一下。高音串的电阻为6R电容为1。5,看图。晚上又把新模拟的分频线路搞了一下。结果实测不行。还是用这个线路了。
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005211248964.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005211248964.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-2-1 00:28 | 显示全部楼层
原则上这类单元分频点不应高过3.5K
做了半个晚上的模拟,发现不能够做的分频点很高,这个测试是上箱测量的吧?如果没有错误,采用分频点1.5k低频2阶,高频3阶电路设计,能获得最佳的轴向响应
但离轴响应不出色,只适合于聆听时音箱内凹的情况,不多说,看图
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005210271848.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005210271848.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-31 20:41 | 显示全部楼层
晚上又作了另一分频方案!
哈。看来又要换个分频玩玩了!发现还是有不少分频可选。分频点3.17k
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/2005131205237265.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/2005131205237265.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-31 18:56 | 显示全部楼层
还试了一下!
高频部分的阻抗过低是因低通的分频上的补尝引起。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-31 18:50 | 显示全部楼层
对!
红龙兄说的方案可以!但通过模拟发现两种不同的补尝还是有不同之处的。上个模拟图!
下面的那个为我的分频上的模拟。上面是依照红龙兄所提的补尝方式。这时补尝的电容用到了很小。只有0。3U左右。而下面的电容容量也减到了1。5U补尝的电容再加大的话其10K也会被抬高了。对了还忘了说明一点。实际焊分频时应该还要加大一些。因为高音指相性的问题。就像我前面的模拟后来也得加大。两个单元的差别是一致性问题。拿掉频响不说。阻抗也不一。还有在外观上其中一个面板就略大于另一个。还有。我把我的测量数据传上来了。芦苇兄直接下吧。为单元的频响及阻抗。
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/2005131184837138.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/2005131184837138.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
227 点
30 ¥
发表于 2005-1-31 18:18 | 显示全部楼层
如果考虑相位的影响的话,那么
是否可以把该电容:比如你的C1021和R1011串联后再和C1011并联,我现在没有测试手段,只能从理论上看看,全靠耳朵,有点郁闷。
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-1-31 17:51 | 显示全部楼层
可否传一份测量数据给我
zxywvtsr@sohu.com
我也试试看
GMT+8, 2025-12-5 23:46 , Processed in 0.157859 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
