[功放] 马兰士PM30无声求助
[复制链接] 查看: 18973|回复: 47
275
广西山歌好
3384 点
2993 ¥
发表于 2012-7-8 16:24 | 显示全部楼层
电位器能检测好坏吗?继电器呢?
司空小星 发表于 2012-7-8 16:23
    懒得搞,只要有万用表在手,都可以检测的
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 16:54 | 显示全部楼层
那几个电位器我都有,没有那么容易坏的,
金封石机 发表于 2012-7-8 16:21
你们的意思是说,无声,可能是直通开关的问题,并不一定是继电器、电位器的问题,对吗?
那这个直通开关,怎么弄呢?它三个连在一起,我怎么检查它的好坏呢?
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 18:16 | 显示全部楼层
我简单分析一下。
目前问题有两个,一是无声,二是左右声道不平衡。要先解决一,再解决二。
功放分供电和音频信号两路,这两路哪一路断开,都会造成无声。从目前的情况来看,问题极可能出在音调板上,所以音调板的供电和音频信号是否通路,都是怀疑的对象。老实说,我也不认为电位器会造成音频信号断路,这种可能性太小,左右声道不平衡,倒是可能,也就是说,左右声道不平衡,可能是电位器造成的,但无声,可能是前级板的供电(我不知道和那个兰色的继电器是否有关系)有问题,还有就是直通开关那三个按键是否有问题,因为按type1或type2也会无声。
不知道我这么分析对不对,各位师傅给点意见,最好教教我怎么操作,如果是供电的问题怎么办,如果是直通开关的问题怎么办,不胜感谢
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 18:28 | 显示全部楼层
不知道前级板的供电,是否要通过功放上的那个24V继电器,如果经过的话,功放板上的那个继电器也是怀疑对象
提醒一下,在这一过程中,电源指示灯始终是亮的,不管有声还是无声
另外我想问一下,功放板上的继电器和音调板上的继电器,都是干什么用的?继电器有什么用?
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 19:22 | 显示全部楼层
但话又说回来,既然按住音调板,发声正常,说明也许元件没有损坏,只是哪里接触不好。
会是哪呢?在音调板上没有看到明显的虚焊或脱焊
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-7-8 20:56 | 显示全部楼层
回复 25# 司空小星
电位器的好坏就可以用镊子搭短试就知道是电位器还是?线路板?  根据描述似乎有虚焊
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:50 | 显示全部楼层
既然音调板上看不出来哪里虚焊,也就是基本排除音调板虚焊的可能,那么功放板上有虚焊的嫌疑就很大了,另外顽石师傅说的功放板上的继电器可能有问题,这种可能性也是存在的,看来要拆功放板检查了
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-7-9 07:00 | 显示全部楼层
功放板上保护电路的继电器触点氧化接触不良也可能导致无声或声音小,而且由于电流大,比其他继电器更容易出问题。我用了十年的pm15 S1的继电器触点都发黑了,pm30应该都有20年的历史了吧。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-7-9 07:05 | 显示全部楼层
音调板上的电位器建议不要换,那玩艺完全可以不用,把反馈电路按pm44se的修改一下,舍弃音调电路,清晰度和透明度还能有所提高,pm30的缺点就是清晰度和透明度稍差,改了后音质就很不错了。
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 08:25 | 显示全部楼层
功放板上保护电路的继电器触点氧化接触不良也可能导致无声或声音小,而且由于电流大,比其他继电器更容易出 ...
core2duo 发表于 2012-7-9 07:00
师傅,功放板上的那个继电器触点接触不良会导致无声,除此之外,它还会影响到声音左右平衡吗?现在是有声的时候,右边声音正常,左边声音明显小
坛子里有卖电位器去污的http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1,这个好使吗?要不要搞一个
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:33 | 显示全部楼层
无声,基本确定是连接排线接触不良造成的,现已排除;
左右声道不平衡,也不是电位器的问题,而是声卡软件的声道平衡设置,不知道什么时候不小心放到左边了,而不是放在正中间,不仅主音量如此,波形的平衡设置也放到左边了,全部调整到正中间,声道不平衡的问题也排除了。
现在还有一个问题,就是source direct键按下去后,只在左声道有声音,而右声道无声,但source direct键抬起来的时候,两边声道声音正常,这个是不是source direct键哪里接触不好,应该怎样处理,哪位师傅指导一下?
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:41 | 显示全部楼层
那几个电位器我都有,没有那么容易坏的,
金石大哥,这个你有吗?现在功放好了,可惜这个地方的插座被我不小心拔坏了,有点心疼,虽然也能用,但心里觉得不舒服,你要是有能不能送我?
275
广西山歌好
3384 点
2993 ¥
发表于 2012-7-13 16:51 | 显示全部楼层
金石大哥,这个你有吗?现在功放好了,可惜这个地方的插座被我不小心拔坏了,有点心疼,虽然也能用,但 ...
司空小星 发表于 2012-7-13 16:41
    不拆了,这个东西焊出来还要花费功夫呢
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:09 | 显示全部楼层
不拆了,这个东西焊出来还要花费功夫呢
金封石机 发表于 2012-7-13 16:51
不用焊,不是底座,就是卡在底座上面的这个东西,用来固定线的,你小心一点撬下来,或者直接从底座根部割下来就行了
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 17:48 | 显示全部楼层
还是不行,我把图上的这个东西用胶水粘了一下,然后放了两天,再卡线,结果又是无声,把断脚和胶水去除,恢复图上断的样子,再卡线,还是无声,反正不管怎么折腾,就是不响了,换一个漫步者小箱子上去,一切正常,我真是太背了
再次恳请援手,图上断脚的这个东西,电子市场有卖吗?
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 17:50 | 显示全部楼层
不拆了,这个东西焊出来还要花费功夫呢
金石大哥,现在没这个可能还不行啊,要不你把那个底座连同板子一起发给我吧,我花钱买,你看如何?
95
认证会员 当前离线
175 点
134 ¥
认证会员
发表于 2012-7-15 22:25 | 显示全部楼层
试试重新再找条线路相同的排线换掉
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 22:59 | 显示全部楼层
试试重新再找条线路相同的排线换掉
进口元器件IC 发表于 2012-7-15 22:25
楼上这位大哥,你的意思是说把别的地方的相同排线数的插座换过来,是吗?这样操作行吗?
95
认证会员 当前离线
175 点
134 ¥
认证会员
发表于 2012-7-15 23:02 | 显示全部楼层
回复 38# 司空小星
    试试找整排相同的排线数,整个换下看
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 21:55 | 显示全部楼层
看样子还不是这个排线的问题,我用万用表打了一下,排线座是通的,没有问题,可是现在功放怎么折腾也不响了,功放板后面的继电器我也打开来看过了,我这台PM30成色很新,继电器里面也很新,完全没有铜变黑的情况,真是郁闷
GMT+8, 2026-6-1 04:43 , Processed in 0.188477 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
