[经典名机] 仿改进型和田茂氏胆前级
[复制链接] 查看: 38298|回复: 83
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 11:09 | 显示全部楼层
回复 40# 路遥plus
是线路设计问题,还有调整的办法吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 11:11 | 显示全部楼层
如果不想改变结构,想大幅降低输出阻抗比较难。
你的石机的音量电位器是多少K的?
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 11:18 | 显示全部楼层
回复 42# 路遥plus
我用的是声雅SP-331后级,没有电位器。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 11:21 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 11:18
那你现在正常音量情况下,你这个前级的音量要开几点的位置?
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 11:27 | 显示全部楼层
回复 42# 路遥plus
哪我就用这台用在两台电子管后级上。再找线路折腾一台电子管前级用在晶体管后级。实际有晶体管前级配套的,声音平平。我还有一台被枪手改造了的和田茅线路前级,信噪比还行,但是声音不好听。
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 11:29 | 显示全部楼层
回复 44# 路遥plus
用配套前级就1点半就可以了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 11:32 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
哪我就用这台用在两台电子管后级上。再找线路折腾一台电子管前级用在晶体管后级。实际有晶 ...
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 11:27
也行。推晶体管的前级,输出级应该采用低输出阻抗的电路,如阴出、WCF、SRPP上管阴出、牛出等等。因为你的晶体管是纯后级,不但要电压,还需要电流推才行。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 11:33 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
用配套前级就1点半就可以了。
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 11:29
那用你做的这台胆前呢?
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 11:40 | 显示全部楼层
回复 48# 路遥plus
用这台和晶体管后级电位器有5分之一就够了,要是用在2A3电子管后级前级和后级电位器都要开到一半才行。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 11:45 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
用这台和晶体管后级电位器有5分之一就够了,要是用在2A3电子管后级前级和后级电位器都要开 ...
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 11:40
如果是这样的话,说明有一级放大就够了,后级可以改成阴出,这样输出阻抗就可以大大降低,推力也大增。不过负反馈接法也需要改一下。
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 11:50 | 显示全部楼层
回复 50# 路遥plus
你是说用在晶体管后级用一级放大?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 11:53 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
你是说用在晶体管后级用一级放大?
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 11:50
还是前/后两级,只是后级改为阴随
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 11:57 | 显示全部楼层
后级去掉10K屏阻,阴阻由5.1k改为5.6k~6.8k ,并去掉阴极旁路电容,输出从阴极出。
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 12:01 | 显示全部楼层
回复 53# 路遥plus
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 12:03 | 显示全部楼层
回复 53# 路遥plus
6SN7用在电子管后级也非常好听,不想改了。再找线路折腾一台。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 12:07 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
朋友这个线路可以吗?
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 12:01
可以试试。是否可以,还要靠你的组装和调试功力。如果放大倍数有富余,可以去掉下管的阴极旁路电容,这样失真等指标也会改善,但PSRR会降低。
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 12:11 | 显示全部楼层
回复 56# 路遥plus
装可以,调整功力差些,有问题再向前辈咨询,谢谢,非常谢谢,受益匪浅。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 12:15 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 12:11
不必客气。调校,建议借助RMAA
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 12:17 | 显示全部楼层
回复 58# 路遥plus
见笑了,RMAA是仪器吗?谢谢版主。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-2 12:20 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
见笑了,RMAA是仪器吗?谢谢版主。
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 12:17
RMAA是音频分析软件,配合电脑和声卡可以测试机器非常多的指标。请查看我的相关帖子,有专题介绍
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=628725
GMT+8, 2026-4-8 10:55 , Processed in 0.136347 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
