[分析测量] 示波器可以直接接在功放输出端吗?
[复制链接] 查看: 34946|回复: 73
829 点
709 ¥
发表于 2013-3-29 17:18 | 显示全部楼层
留个脚印
566 点
545 ¥
发表于 2013-3-29 18:01 | 显示全部楼层
of course
29 点
29 ¥
发表于 2013-3-29 21:17 | 显示全部楼层
测量高电压说说我的看法,1:首先看你测量的高电压是不是和AV220V隔离的,比如通过变压器的。如果是隔离的只要有100:1的探针就可以测量了,10:1的探针实际也可以侧到400V的,档位选好。2、;如果你测的高电压不是和AV220V隔离的,那你测量时要注意了,如果你的示波器接有地线,测量时会打火跳闸了,如果没接地线,就不会跳闸打火,但是你的整个示波器都是带电的,有身命危险,所以测AC220V的时候要加隔离变压器
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-3 13:45 | 显示全部楼层
额,我回答一下这位兄台的问题哈,示波器+10:1探头我测试过最高电压22KV.(拉弧测量)直接测量玩过2KV,修理 ...
罗大爷 发表于 2013-3-28 23:25
    看不懂你说的话,是不是,接真正的喇叭,不要接假负载?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-3 13:48 | 显示全部楼层
测量高电压说说我的看法,1:首先看你测量的高电压是不是和AV220V隔离的,比如通过变压器的。如果是隔离的只 ...
byjj3312 发表于 2013-3-29 21:17
    那么测胆机的高压输出的交流分量就不要紧了哇,本身胆机电源变压器就是隔离变压器。我这样说对不?
21 点
21 ¥
发表于 2013-4-6 15:46 | 显示全部楼层
回复 64# landemaomao
    示波器测量功放的波形从理论上讲必须带负载,因为没有负载的功率放大器其放大特性肯定不在设计范围,从理论上讲放大器的设计负载应该为纯电阻负载,你若测试放大器的波形用8欧水泥电阻即可,找不到水泥电阻用电炉丝取8欧也可。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-6 16:24 | 显示全部楼层
回复  landemaomao
    示波器测量功放的波形从理论上讲必须带负载,因为没有负载的功率放大器其放大 ...
罗大爷 发表于 2013-4-6 15:46
240 点
226 ¥
发表于 2013-4-6 19:34 | 显示全部楼层
我有2台-个15兆,-个100兆。放了好几年了。也不会用,笨呀。
92 点
84 ¥
发表于 2015-9-9 15:52 | 显示全部楼层
推荐一下书名好不,刚买了一台1054z
174 点
174 ¥
发表于 2015-9-13 14:29 | 显示全部楼层
jsf521 发表于 2015-9-9 15:52
推荐一下书名好不,刚买了一台1054z
记得念大学时有两书本。一本叫电子测量原理,讲各种信号的测量及仪器的使用方法及误差处理,一本叫电子仪器,讲典型仪器的原理设计方法及使用。
176 点
158 ¥
发表于 2015-9-23 21:59 | 显示全部楼层
话说我第一次用示波器时不知探头是10:1的,当时觉得电压怎么如此低,后来才明白过来
5185 点
4907 ¥
发表于 2015-9-24 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
chenyh98 发表于 2012-7-5 07:58
输出端接上纯电阻作负载,如8欧50W,就可以测试了。
我倒想知道老示波器怎么测量高电压的“纹波”,如40 ...
用交流挡直接测。
177 点
114 ¥
发表于 2015-9-24 06:33 | 显示全部楼层
强烈要求晒图~
92 点
84 ¥
发表于 2015-10-12 17:05 | 显示全部楼层
仙外飞天 发表于 2015-9-13 14:29
记得念大学时有两书本。一本叫电子测量原理,讲各种信号的测量及仪器的使用方法及误差处理,一本叫电子仪 ...
非常感谢 书找到了准备定两本看看啦
GMT+8, 2026-4-9 00:49 , Processed in 0.119087 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
