[DIY制作] ksa50温度 再上图
[复制链接] 查看: 8746|回复: 43
3120 点
2820 ¥
发表于 2012-7-5 16:59 | 显示全部楼层
A50 我觉得在600MA以上才好听,你的散热已经很好了,我的一声道37斤,4对管一声道,电流每管600MA,室温30度,自然散热下,散热器60度,我的方牛也很热,就通电不接负载时间长了都很热的(5小时左右吧,55度,)订做的,问过了说正常,单个牛一声道800W,+-50V,想找个好牛不容易呀!
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 23:03 | 显示全部楼层
思碧!下潜深,速度快!
思碧!下潜深,速度快!
第二个机箱,走少许多弯道
第二个机箱,走少许多弯道
牛和电容的组合
牛和电容的组合
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 23:10 | 显示全部楼层
A50 我觉得在600MA以上才好听,你的散热已经很好了,我的一声道37斤,4对管一声道,电流每管600MA,室温30度 ...
aqswr 发表于 2012-7-5 16:59
    可能是方牛贴心外露,可以感觉到很大热量,环牛不知道里面的温度,外层铜丝热了里面肯定非常高温,类似小日本BANDO 方牛等变压器都是很热的!
  有没有必要电压级再上个小牛?我们这的小牛很多,便宜,但是都是36v的多,况且我的机箱也非常紧凑!
3120 点
2820 ¥
发表于 2012-7-6 09:01 | 显示全部楼层
回复 23# zjjcomeon
    其实我现在就是在用与不用小牛作电压放大选择中,小牛虽多,但好牛真的难找,
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-6 12:53 | 显示全部楼层
回复 8# MOWEIWEI
    4个电流2.5A,如果静态电流是1.2A一声道,也不算高呀,倒是DC50V的电压太高了
316 点
316 ¥
发表于 2012-7-6 17:05 | 显示全部楼层
    環牛就可以解決溫升的問題,我的單聲道500W的卓銘定的牛,單管850MA,牛幾乎不發熱。
3120 点
2820 ¥
发表于 2012-7-7 00:08 | 显示全部楼层
回复 26# WO旺仔
    再订牛不是浪费了,想着加一个电压牛就考虑一下,最多加个风扇也可以啦(静音那种),
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 01:07 | 显示全部楼层
回复  MOWEIWEI
xiaoyao912 发表于 2012-7-6 12:53
    看清楚哦,是一个声道2.5a4个管,不是1.2a一声道!
现在稳定在2.4a10mv中点,大管表面温度75度,开吊扇65度,已经可以接受了,现实室温是32度啊!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-10 14:14 | 显示全部楼层
回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=16425288&ptid=661140]28#[/     RE: ksa50温度 再上图 [修改]  url] zjjcomeon
    不是我没看清楚呀,是不太看得懂,一个声道4个管子是指2对管还是4对管?如果是4对管子就是你没写明白嘛。
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:49 | 显示全部楼层
回复 28#[/     RE: ksa50温度 再上图 [修改]  url] zjjcomeon
    不是我没看清楚呀,是不太看得懂, ...
xiaoyao912 发表于 2012-7-10 14:14
    晕,4个管子和2对管子是一样的啊!就是每声道2.5a,现在调试在2.3a80度以内管温(大管外皮)散热70度一直在工作!高频底噪要耳朵贴近才能听到!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-10 17:29 | 显示全部楼层
回复 30# zjjcomeon
    每声道2对管子,2.5A就是说每个管子要流过1.25A电流,DC50V供电,管耗62.5W,是什么管子呀,这么厉害?你的意思不会是4个管子的电流加起来是一个声道的静态电流吧?如果是的话,我之前说你每声道1.25A的静态电流就没错。4个管子2.5A用来计算管耗就没有错。
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 18:33 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
    每声道2对管子,2.5A就是说每个管子要流过1.25A电流,DC50V供电,管耗62.5W,是 ...
xiaoyao912 发表于 2012-7-10 17:29
    你不明白吗?推挽配对管 np pn节2个管组成一对,一声道2对就是np2个 pn2个,一共4个管组成一声道,每管大概600ma电流,4个管就是 600乘以4等于2.4a,这时候只是一个声道的用电量!50v乘以2.4a等于120w不失真功率,峰值功率可以达到240w以上,甚至更高!甲类效率就是25%,120w的25%就是30w--40w甲类功率每声道!以上是我推算,对不对我可不知道!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-10 18:45 | 显示全部楼层
回复 32# zjjcomeon
    那我告诉你完全不对,每管0.6A,单声道静态电流就是1.2A,甲类额定功率是23W@8欧。120W是管子的功耗,不是输出功率
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:13 | 显示全部楼层
我算的功率可能不对,但是每声道我可以装无限对管子!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-10 23:13 | 显示全部楼层
回复 34# zjjcomeon
    装吧,直到跟你说的一致,达到120W额定功率看看你8公斤的散热器顶得住吗
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:22 | 显示全部楼层
120w
应该是甲乙类吧,很容易做的,三肯管一个都差不多了
119 点
58 ¥
发表于 2012-7-10 23:26 | 显示全部楼层
三对管,美管90ma足够了,何必苦苦追求高温?既不环保也没必要
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-11 00:23 | 显示全部楼层
回复 36# zjjcomeon
    不好意思,我理解错了,我以为你说要装无限对管子是要得到纯甲类功率。甲乙类自然容易得多,那还用无限对管子才能实现吗?
1448 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 00:41 | 显示全部楼层
zha173 发表于 2012-7-10 23:26
   做甲的前提是拥有太多甲乙类厂机了,早期diy过5200和1875也没有厂机音质好,只有这个甲类比市值3k的厂机好,ad86 和八达211ak,原来做出一声道的时候想放弃,听到音质后立马做出第二个声道。
我的机器连机箱都是自己diy的,难道太大了,买个螺丝都要跑几个地方!唉!早知如此就应该买成品机箱!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-7-11 00:47 | 显示全部楼层
回复 39# zjjcomeon
    只可惜DC50V,每管600MA也还是甲乙类,23W以上就都是乙类了。
GMT+8, 2026-4-7 01:13 , Processed in 0.139266 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
