[分立后级] 3台功放的一致烧毁方式求解
[复制链接] 查看: 11778|回复: 49
266 点
261 ¥
发表于 2012-7-4 10:43 | 显示全部楼层
我也碰到过左、右、低4只7293一起火花,至今不解
266 点
261 ¥
发表于 2012-7-4 10:44 | 显示全部楼层
难道这就是传说的发烧
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-4 10:59 | 显示全部楼层
我也认为是前级、或线材问题。先检查一遍,更换有疑问的。平时多注意一下死亡前奏。
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-7-4 12:28 | 显示全部楼层
我前两周给同事处理了一下电脑问题。他家的电器金属外壳带电,新硬盘烧成了碳。一检查发现是墙插地线带电。 ...
caltek 发表于 2012-7-4 08:53
    有这个可能。
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-4 12:33 | 显示全部楼层
三台都这样足以证明不是音箱就是音源有问题.功放本身并没有问题.
450 点
355 ¥
发表于 2012-7-4 12:50 | 显示全部楼层
估计输出线路有问题
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-4 16:05 | 显示全部楼层
我觉得15楼的朋友说的很有道理 楼主是不是有这样的习惯
175 点
165 ¥
发表于 2012-7-4 17:26 | 显示全部楼层
莫非是人品问题?
gaozaihao 发表于 2012-7-3 22:43
    哈哈,禁不住大笑
242 点
212 ¥
发表于 2012-7-4 19:29 | 显示全部楼层
也遇到这种事  不过没有你那么严重
1输入音频某一声道是否含直流或超高频成分  建议输入加阻容滤波  杜绝高于20KHZ 信号进入后级
2音箱再查查  虽说可能性不大  3后级放大倍数不宜过高  小心反馈环路某一元件损坏
215 点
215 ¥
发表于 2012-7-4 21:24 | 显示全部楼层
我来解释下每台功放悲剧发生的经过啊 第一台是天龙...接的是JBL音响 使用正常 突然听见噼一声 电光一闪 再开机 发现左声道已经不能输出了 打开保险烧毁 量一下 管子也烧了 于是换了保险 推动 大管 再接 正常使用5分钟左右 再次发生悲剧              第二台是小甲 DIY的 装起来以后一边中点正常 左边达到40V 通电烧管烧保险 更换大管和推动以及保险 故障依旧 压根无使用喇叭及音源
                                   第三台安桥 是我朋友把左输出和右输出接错导致的 现在也是烧管和保险 估计换后还会再烧于是不敢轻举妄动了
215 点
215 ¥
发表于 2012-7-4 21:25 | 显示全部楼层
215 点
215 ¥
发表于 2012-7-4 21:26 | 显示全部楼层
网络卡了 多发了一个.......................
324 点
322 ¥
发表于 2012-7-4 21:52 | 显示全部楼层
85 点
85 ¥
发表于 2012-7-6 10:45 | 显示全部楼层
建议输入加阻容电路
540 点
534 ¥
发表于 2012-7-6 13:42 | 显示全部楼层
按故障来看,烧保险,烧管,极有可能是输出短路,建议换音箱线。。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-7-6 13:56 | 显示全部楼层
<第二台是小甲 DIY的 装起来以后一边中点正常 左边达到40V >
中点输出直流达40V,还敢通电接音箱,箱子没挂? 还有喇叭线也得好好查下是否有问题,不然咋一直烧左声道。
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-7-6 20:23 | 显示全部楼层
686 点
681 ¥
发表于 2012-7-8 00:16 | 显示全部楼层
检查音箱线吧,包括分布电容过大和非永久短路等.
737 点
737 ¥
发表于 2012-7-9 11:09 | 显示全部楼层
俺遇到过这样的问题就是老烧同一边的功放管.最后一查是音箱线问题
69
845 点
727 ¥
发表于 2012-7-9 11:13 | 显示全部楼层
显然不是功放的问题,应该是音源或箱子的问题
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.170266 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
