- 571
- 294 小时
- 2019-3-22
- 50
- 147472
- 458
- 571 点
- 465 ¥
- 2009-11-13
楼主 |
发表于 2012-7-27 14:04
显示全部楼层
需要弄明白个问题:电脑播放DSD镜像如何实现外置解码呢。好像我们说的通常意义上的解码器都是PCM码。
xyk 发表于 2012-7-3 10:03
是的,其实就是把DSD的数据流转换成高规格的PCM数据,那样基本是一样的,当然你也可以买个带DSD功能的DAC,我记得好像只有美国一个专业器材的有生产,牌子好像是Mytek 而且比较贵,
从理论上DSD64或者DSD128的数据转换成24bt/192k的PCM是一样的,而且现在又有32bt/192k的声卡,可转换成32bt/192的PCM数据,
电脑上播放可以用foobar的SACD插件播放,插件选项上可以设置输出,有PCM/DSD。如选PCM,下面有规格44.88和172.
另外还有SACD Extract 可以把ISO装载光驱后提取DSD数据,然后把DSD数据通过软件可以转换成PCM,看你的硬件,如果好声卡就转换成32/192的PCM数据,也就是WAV文件,很大的,就好象蓝光那些BD50里一些高规格演唱会的的24/192k的LPCM6.1的数据,单是音频文件大概有13-16G, |
