571 点
465 ¥
发表于 2012-6-28 15:16 | 显示全部楼层
环球天碟 邓丽君极品之选1&2 SACD 真正SACD层镜像,
大部分标称SACD原抓之类的无损或者镜像只是读取了SACD表面层的普通CD层而已,那样其实就和普通CD没区别,或者可能达不到CD的效果,真正SACD层镜像,PS3抓取,可以将SACD光盘镜像文件刻录成DVD-R,在支持SACD-R的SACD播放机,蓝光播放机上播放,也可以用foobar2000 1.10以上版本直接打开ISO,不是加载后打开,
http://kuai.xunlei.com/d/VQDPEWKEPKOO
http://kuai.xunlei.com/d/VVRAVALNQULL
至于SACD的音质就自己对比吧,这两张CD层面的镜像或者无损坛子里也有,
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 6%BE%FD%BC%AB%C6%B7
附:已知兼容与不兼容SACD-R的播放机列表,在兼容播放机上,用UltraISO刻录一张SACD ISO镜像DVD盘就可以播放
http://code.google.com/p/sacd-ripper/wiki/SACDRCompatiblePlayers
部分播放机通过修改固件就可以兼容SACD-R,下面是固件下载地址
http://sourceforge.net/projects/ ... s/SACD-R_firmwares/
我看了第一个链接给出的型号,买的国行sony bdp-s380,用Nero刻录了一张,而且是用dvd-rw的碟刻的,确定能播.当然用dvd-r刻录的话应该更能播了.
SACD-R有用的相关软件与工具下载
SACD的抓轨软件使用于PS3
SACD Ripper官方站点,站内有PS3用于RIP的源代码与工具(SACD Extract)下载
关于SACD Extract这个工具,hdbits.cn站内会员(simonvan)提供了集成工具
http://hdbits.cn/forums.php?acti ... d=4&topicid=378
foobar播放sacd-r插件,用于播放*.dff文件与sacd iso镜像文件。播放镜像不要用虚拟光驱,直接用foobar打开。
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/
Philips SuperAuthor 3.0.3.0 用于制作SACD母盘,下载
http://www.everbox.com/f/qpqo2fsCrWeYpNZX32ydAzuGJQ
Philips ProTECH DST Encoder 4.0.3 用于无损压缩DSD为DST,目的是制作SACD多声道母盘的压缩工具,下载
http://www.everbox.com/f/cfxr7OLKRYfADOaDCQDY89s1wj
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-6-29 00:07 | 显示全部楼层
571 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 03:17 | 显示全部楼层
回复 2# sztat
    现在一般蓝光播放机都支持192k/24bt的,换言之DAC是可以转换192k/24bt的PCM数据流吧,192k/24bt等效频响范围是0-96k吧,虽然人听不到20K以上的,最高144dB的动态范围,16bt的普通因为44.1k取样,相当与20-20k吧,大概是96bd的动态范围,至于0-100k有没有,我也挺不到15k以上的声音,不过详细对比过蔡琴的金片子和环球邓丽君极品和普通CD的感觉就是动态非常大,声音很细腻吧,普通CD的人声粗大感觉,SACD的人声非常细腻好听的感觉,因为没高档器材,只是用山寨拜亚耳放带PX200,区别还是很大的。不是那种所谓的1比1直刻的TIS 发烧CD可以比岛,个人感觉TIS哪种直刻的是激励过度,母带是怎么样的我不知道。那些TIS直刻的感觉听起来非常像用电脑开DFX效果差不多。人声明显激励过度,调制过度,
具体详细技术问题不是很懂,请参照:
http://hi.baidu.com/dfyylt/item/bfa2a3102030b6d99c778a1c
另外国外已经非常多SACD-RIP的资源了,有很多是DSD转换成24/176k的PCM流的WAV或者FLAC类的,国内比较少而已,是真正的PS3抓取SACD层的RIP或者镜像,非以前没破解以前那种抓取的CD层数据
3127 点
3023 ¥
发表于 2012-6-30 16:22 | 显示全部楼层
我有一台先锋DP-6700A,面板印有SACD,下载SACD-R.ISO文件刻录以后不能播放。手头没有正版SACD试过。不知何原因。
2009 点
1968 ¥
发表于 2012-6-30 16:31 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢楼主扫盲
571 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 18:08 | 显示全部楼层
回复 4# 杨951
正版的SACD肯定可以的,因为DV-6700A/G就是可以播放SACD的,你用DVD+R刻录一个SACD-R的ISO文件,选择刻录数据光盘,如果实在不行,就是机子不支持SACD-R了,或者暂时不支持吧,因为很多不支持SACD-R的都有人升级固件后可以放,或者以后有6700的固件放出,
PS3可以播放刻录的SACD,还有很多型号的SACD机可以播放,不过不是全部的SACD机都可以,很多原本可以播放SCD-R的机子其实是可以绕过基坑信号处理检测,而升级固件其实就是破解或者修改绕过水印检查吧,因为原版SACD碟片和SACD-R镜像的区别就是R已是破解版,因为DVD刻录不了水印信号吧,破解原理应该就好象 苹果产品的越狱。蓝光机越狱成全区码一样,
88 点
88 ¥
发表于 2012-6-30 18:13 | 显示全部楼层
感謝分享有用經驗
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-6-30 22:13 | 显示全部楼层
80 点
76 ¥
发表于 2012-7-2 18:20 | 显示全部楼层
是直接将BIN文件刻在碟上就可以了吗.
241
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9287 点
8547 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-7-3 00:55 | 显示全部楼层
我就是sacd-R的忠实拥护者 我的播放机是马兰士的dv-7600
168 点
168 ¥
发表于 2012-7-3 10:03 | 显示全部楼层
需要弄明白个问题:电脑播放DSD镜像如何实现外置解码呢。好像我们说的通常意义上的解码器都是PCM码。
80 点
76 ¥
发表于 2012-7-14 10:29 | 显示全部楼层
刻了读不出?是要将文件夹同时刻吗?还是只刻文件?? C8LL0DPYUIUZ)Q{U{N[ZI%5.jpg OUE}ONV[7L)0I{YDTZWOV6X.jpg
28 点
28 ¥
发表于 2012-7-15 11:51 | 显示全部楼层
请教楼主,我是马兰士超级音频播放机sa8003,不知能否播放。
28 点
28 ¥
发表于 2012-7-15 11:53 | 显示全部楼层
28 点
28 ¥
发表于 2012-7-15 17:51 | 显示全部楼层
折腾了半天,用Nero Burning ROM刻录了2.74G的Universal Hong Kong - Teresa Tang SACD镜像文件。满怀期待的放进sa8003,根本不能识别,给退了出来。心灰啊,不知问题出在哪里。
522 点
522 ¥
发表于 2012-7-18 12:07 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享!!
80 点
76 ¥
发表于 2012-7-22 09:36 | 显示全部楼层
楼主能出面指导一下吗????
571 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:33 | 显示全部楼层
回复 9# ljj1111
    是的,刻到CD-R上就可以了
http://www.pioneerfaq.info/english/burn_guide.php
再按要求刻录成光盘
把升级光盘放入碟机,出现蓝色升级界面后,按播放键,几秒钟后光盘退出,拿掉升级光盘,耐心等待机器重新启动。碟机重启后,屏幕出现pioneer字样,表示升级成功。按自己的需要设置好碟机,放入SACD-R光盘,播放成功。
注意事项:
1、刻录光盘时标签必须设置为大写字母:PIONEER。
2、升级文件的所有字符也必须大写,包括后缀名BIN。
3、支持SACD-R播放的固件是V25版本的最新固件,我测试下来成功的为CP1251 V25的固件版本。(CP1252 V25的固件实际是V23版本)。
4、由于该固件不支持中文,刷机完成后出现的设置项目文字是乱码,需要到初始设置--语言--OSD语言栏中选择“英语”,否则是乱码。
如何看目前影碟机的固件版本:
进入设置HOME MENU---初始设置INITIAL SETTINGS---选项OPTIONS---按"DISPLAY" 键
571 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:43 | 显示全部楼层
回复 11# xyk
    SACD-ISO直接在电脑上其实是通过foobar2000的一个插件播放,不过这个是三方插件,其原理其实是一边读取DSD数据一边转换,把DSD64的数据转换成PCM数据播放,所以工具上有选项,可调节输出PCM的规格,44.1/88.2/176.4/ ×
   也可以用两个软件把ISO里的音频数据提取出DSD数据流的文件,是.dff文件名,foobar也有dff解码插件,其实上面那个iso插件是把转换的过程变成边转变放了。不过有点bug,有时候很吃CPU,打不开ISO,卡死,
571 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:46 | 显示全部楼层
回复 15# 岛国情歌
直接可以播放SACD-R的机型:
Cambridge Audio Azur 650BD
Cambridge Audio Azur 751BD
Denon DBP-1611UD
Denon DBP-2012UD
Denon DVD-2910
Denon DVD-3910
Denon DVD-5910
Denon DVD-A11
Denon DVD-A1XVA
Marantz DV7600
Marantz UD5005
NAD M5
NAD M55
NAD T585
OPPO BDP-80
OPPO BDP-83
OPPO BDP-83SE
OPPO BDP-93
OPPO BDP-95
Pioneer BDP-140
Sony BDP-S180
Sony BDP-S370
Sony BDP-S370/BX37
Sony BDP-S380
Sony BDP-S470
Sony BDP-S480
Sony BDP-S570
Sony BDP-S580
Sony BDP-S780
Sony BDP-S870
Sony BDP-S970
Sony BDV-E870
Yamaha BD-S1067
需要升级固件才可以播放的机型:
BBK DV727S
Cambridge Audio DVD89
Harman Kardon DVD47
Marantz DV-7001
Onkyo DV-S502E
Oppo DV-970HD
Oppo DV-980H
Oppo DV-981HD
Philips DVP-5500S
Pioneer DV-575A
Pioneer DV-578A
Pioneer DV-585A
Pioneer DV-600AV
Pioneer DV-610AV
Pioneer DV-696AV
Pioneer DV-LX50
Samsung HD745
Samsung HD841
Samsung HD941
Samsung HD945
Samsung HD950
Yamaha DVD-S657
Yamaha DVD-S1700
Yamaha DVD-S1800
Yamaha DVD-S2700
已知不能升级也不能播放的机型;
Accuphase DP-100
Arcam DV137
Cambridge Audio DVD99
Cary DVD8
Denon DVD-1930
Denon DVD-1940
Denon DVD-2900
Denon DVD-2930
Denon DVD-3930
EMM Labs CDSD
Esoteric SZ-1s
Integra DPS-6.9
Marantz DV-6001
Marantz DV-6500
Marantz DV-9500
Marantz DV-9600
Marantz SA-15S1
Marantz SA-7001
Marantz SA-7003
McIntosh MCD301
McIntosh MCD500
McIntosh MVP881
NAD T535
Onkyo C-S5VL
Onkyo DV-506
Onkyo DV-SP504
Onkyo DV-SP506
Onkyo DV-SP1000
Oppo DV-983H
Parasound D3
Philips DVP-9000S
Philips DVD-963SA
Pioneer DV-563A
Pioneer DV-565A
Pioneer DV-600AV
Pioneer DV-656A
Pioneer DV-733A
Pioneer DV-747A
Pioneer DV-757Ai
Pioneer DV-868AVi
Pioneer DV-989AVi
Pioneer PD-D6-J
Sherwood Newcastle SD-871
Sony DVP-NS700V
Sony DVP-NS90V
Sony DVP-NS900V
Sony DVP-NS955V
Sony DVP-S9000ES
Sony PlayStation3
Sony SCD XB940 QS
Sony SCD-555ES
Sony SCD-CE595
Sony SCD-XA5400ES
Sony SCD-XB790
Yamaha CD-S1000
Yamaha CD-S2000
Yamaha DVD-S1500
