249 点
237 ¥
发表于 2012-7-1 03:06 | 显示全部楼层
1271 点
1232 ¥
发表于 2012-7-1 09:19 | 显示全部楼层
回复 54#
    "老林的官网"说具体一点(没搜到),喇叭在哪淘的,也说是具体一点!
661 点
581 ¥
发表于 2012-7-1 12:01 | 显示全部楼层
回复 57# 水晶
    请参阅http://www.hifidiy.net/9-8649-1.html
1271 点
1232 ¥
发表于 2012-7-1 12:53 | 显示全部楼层
优雅喇叭在哪买的那
129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:05 | 显示全部楼层
喇叭是通过淘宝代购在米国网站买的,买的套件,包括低音高音和吸音棉,一共200多米元
661 点
581 ¥
发表于 2012-7-1 13:54 | 显示全部楼层
玩 发表于 2012-7-1 13:05
    楼主的回复有误,海外网购报价是二百多美金(未包括运费),无海外购买经验,建议找海外代购,最终费用约二千多人民币。购买的是喇叭套件,内含1480低音喇叭,优雅高音和一大包吸音棉。
1510 点
1301 ¥
发表于 2012-7-2 16:44 | 显示全部楼层
不常上QQ,无情的被抛弃了
129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:12 | 显示全部楼层
回复 62# stillstone
被网络情人抛弃?
1510 点
1301 ¥
发表于 2012-7-4 10:24 | 显示全部楼层
被蓝蓝抛弃了
129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 15:23 | 显示全部楼层
回复 64# stillstone
蓝蓝就是传说中的林妹妹?
6 点
6 ¥
发表于 2012-7-4 17:24 | 显示全部楼层
我也想知道是什么单元
124 点
112 ¥
发表于 2012-7-4 17:44 | 显示全部楼层
恭喜啊,音场真有破墙而出的感觉?
另外低频单元是5寸还是8寸?
129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 19:15 | 显示全部楼层
回复 66# weihb6
低音是西亚士5寸 h1480,高音是优雅2寸全频
129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 19:16 | 显示全部楼层
回复 67# KAUDIO
音场确实还可以,低音5寸
359 点
147 ¥
发表于 2012-7-13 21:42 | 显示全部楼层
请教一下,大管连接低音单元的部分是标准件吗?
如果方便,请pm购买水管的淘宝店,谢谢!
kjian 发表于 2012-6-30 19:48
    回答一下自己的问题,前几天逛了建材市场,对PVC水管有了一些了解,希望可以帮到对Pluto感兴趣的朋友。
我找到的是联塑的PVC给水管,这在建材商场上很多。低音管可以用110mm直径,壁厚有4.3,5.4,6.7的,应该都可以用。连接低音单元的有一个联塑的标准件,叫大便器接口。。。内径约133mm,刚好放H480或者其他5“单元。
要求高的可以做个木底座放在大便器接口上,这样低音单元就可以用螺丝固定了。偷懒的方法是在大便器接口上直接粘一圈缓冲胶带,单元直接放上去。
高音管可以用40mm直径的,接单元的地方用一个40-50的异径连接(也叫大小头),高音单元裹一层海绵胶刚好套的住。
切割PVC管比较麻烦。我买了一个45元的管子割刀,切40mm的管很方便,切口很平滑。但是切110mm管就比较麻烦,我是在附近找了个做窗的的师傅,用手持电据,效果也不错。
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2012-7-14 09:47 | 显示全部楼层
好性感的四条炮。
281 点
281 ¥
发表于 2012-7-15 00:09 | 显示全部楼层
92 点
92 ¥
发表于 2012-7-24 14:30 | 显示全部楼层
一直想有做的冲动,关键是电分有难度,买不到。
425 点
412 ¥
发表于 2012-7-26 14:05 | 显示全部楼层
我也做好了,大陆第二,哈哈哈
425 点
412 ¥
发表于 2012-7-26 14:17 | 显示全部楼层
开声有喜!(沾沾自喜)
加上cm6631+jc2前级,效果很爽啊!
GMT+8, 2025-12-4 13:43 , Processed in 0.135110 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
