[DIY制作] 老丹拿箱拆解,学习折腾贴
[复制链接] 查看: 34962|回复: 49
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 08:39 | 显示全部楼层
2012.07.08
好消息是30W54的边已经换好了,坏消息是拆喇叭时损坏了箱体。由于箱体内隔音棉嵌入螺丝孔,导致固定在面板上的带爪螺帽打滑,不得不暴力损坏面板才取下喇叭(中音和高音单元)。
这样不得不考虑适合这套单元的其它箱体方案。凑巧在等喇叭边期间在德国hifi论坛看到一个使用30w54的三分频密闭箱设计,决定采用作为我第一个diy音箱项目
本周末进度是大致完成了一只箱体的雏形
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 08:41 | 显示全部楼层
箱体净高一米七五,论坛里有diy更高的吗
http://translate.google.ca/trans ... %3D34%26Itemid%3D76
谷歌德文翻译成中文凑合着看
圭多·瓦瑟(Elektor 04/1986)
圭多J.水,积极四向结构显示的支持者,在这里最好的折衷办法是在被动的三路框,这不应该是过于昂贵。
爱丽丝是一名摄影师和音乐爱好者。 在某些时候,我答应她建立一个盒子。 只有一个根本不Elise的。 在“高端”,麦加的高保真球迷的人不断责骂。 他们要么找到的声音尖细,刺耳,或bumsig,只是“声音”,而不是复制。 “如果我拍的方式,这些框改变颜色,我想逃跑,甚至模型!”或光学设计,它是一个可憎。 “甚至不投入你的公寓,”她曾经说过。 这是否是一种恭维或相反,我不知道这一天...
埃莉斯的一个盒子已经是一个艰难的一个。 Verfärbungsarm可能在古典领域,特别是在关键的人的声音,“埃莉斯唱合唱团和著名的科隆也听到轻微错误)。 然后,他们将融入其优雅和简单的公寓给她。 最终,所有的材料不应该成本比2磅骨髓多,因为收入微薄摄影师,如果女性把珍贵的电子钱留,只是没有剩下多少的扬声器。 等待,他们没有要很长,但她在店里响起相当差强人意框,但在她的公寓阴森呜咽。 这只是间接的辐射结构的特别优惠!
有了这些规范,我曾想过的东西。 与安德烈亚斯一起,摄影师,设计师和工匠好,我想来回,直到我们发现石头的方式。 我们建立了Elise的肖像框:
有价值的,但价格低廉,超薄,以及与肌肉的比例,奢侈的东西,很直接,而侵入。 只在一个点,我从我的Elise和设计原则出发:不是成本的原因可能活跃,因此,有足够被动交叉。
低音和住房
无论失真声压与一些流行的建筑,因为这里不需要。 相反,低音必须是在频率域和时间域重现干净。 这么干的,摇摆不因驻波共振。 声压是次要的。 良好的90分贝,40赫兹和60赫兹百分贝然而,应该是没有压缩失真仍然是可能的。 甚至不只是一点点,因为摩托车可以达到相同的测量方法,最大85分贝! 当我用低音扬声器的Dynaudio 30瓦第54次 这坚实干净的设计,取得了452平方厘米有效膜面积,这是由一个54毫米的线圈驱动。 的的蒂勒小参数是:“优质旅游服务”计划= 0.36;增值=257升,共振频率为20赫兹
最后一位发言者正面临着一堵墙。 所以我选择了QT间期为0.65,这是一个VAB113.715升的结果在36.1赫兹的FC
在实践中,Elise的,需要一个封闭的房屋腈纶羊毛松散填充和净容积约95升(113.715:1.2)。 因此,他们达成了频率响应,仅下降3分贝(低音炮“普雷斯托”从Elektor 12/85需要相同的低音,但量较少,但属于其QTc的0.75和42 FC在36赫兹的深处从早期的赫兹)。 上端的清洁繁殖方向性的影响是有限的。 在这个24英寸的膜片708赫兹,对应的波长的一半。 因此,传输距离可以完成任何事情之前。
安德烈亚斯设想一个圆滑,苗条的身材。 33厘米的宽度是2.5厘米,壁厚在使用28厘米的净宽。 第一驻波可能发生,所以λ/ 2。
这相当于一个(340:0.28)频率2 = 607赫兹的低音频率,甚至可能达到,否则扭曲由于站在内的频率响应的框波共振和更强大的攻击和腐烂。 所有半波和其倍数,两墙之间的拟合来 共振 。 更大的并行性,更加明显,这将成为一个负面影响。 因此,安德鲁不得不小心框,平行墙壁距离大于28厘米的框里面没有建设,仍然有容纳95升。
设计
正如你从图中可以看到,他巧妙地解决了。 该坑深28厘米,23厘米内向外大于宽度略少。 水平,从而出现只从607赫兹到739赫兹或驻波。
170厘米的高度内需要所需的量。 这不是多了,因为扬声器,交叉和扶强约14升! 如果没有过关,这方面的建设将是-喜欢这么多的设计对象-声学灾难。 垂直共振将在100赫兹,所以一切都将被冲了过来。 此外,这种独特的震动非常不干预。 两倍厚的墙壁往往这些弯曲振动的长度。
因此,我们建立了舱壁和声学杀死一石二鸟。 围墙倾斜移动板,以防止短距离共振,是刚性的大小订单,低音气动加载均匀,所以不容易晃动。 HECO拥有的专利吧!
现在我们有一个重量轻,稳定的住房,通常在飞机,第一个可能的反应可能发生在607赫兹。 低音建成倒数第三,稍离地面,如此少的房间共振很高兴。 仍然不太高,所以之间的直达声和地板反射的差异过大。 这是很重要的,只有在低频率,因为地毯吸收强大的中频和高点。
在中间
圆顶,500 Hz和5 kHz的,清洁的工作,我没有发现。 膜直径和不依赖形式的辐射。 那些谁不希望我看来,是我的上级,然后像外来美食家等拱形圆顶。 ...
我需要,为相对Mittentonbereichs的低频有体面的锥直径。 此外,中端是相同的 效率的低音。 只有这样我们才能建立一个没有任何抵抗的一个点集,以减少的优秀放大器阻尼系数是不会大幅。 相当多的机箱上的需求很多,我应该了解活动的结构,提高效率的必要性难以顾及。
翻看过去20年的测量,我没有找到一个新的超级结构,但优化中期预测40年绝世敲在他的手里。 这是一个中等规模的,一个8英寸锥膜和封闭的空气量。 它的共振频率是100赫兹,它可以用来短。 音圈是一个小的弹出框不太适合。 在古典音乐的能量含量最高的大约是200赫兹,从而危及中档,不采取更多,直到500赫兹。 然而,陡峭的交叉是一个先决条件。
正是每瓦91分贝40RMF 54 30瓦的Dynaudio从使用的低音一样敏感,在1米距离。 所以他不能被耦合的低音“制动电阻”。 甚至比简单的电平控制串联一个小电阻,减少了这么大的,即使是昂贵的4连接放大器阻尼系数-或6毫米的电缆带来的低成本薄膜剥离的效果。 但更多的,当然在本章。
中端开始计算λ/ 2 = 2 kHz时,声音捆绑。 在这种类型的,但是这不是关键,因为在边缘的高频率,由于它的大小,减少中风和内部如火如荼。 虽然不是一个完美的系统,而是一个合理的妥协,给小的驱动线圈。 关键是,只有当λ是千赫,或约4 在此之前,必须停止传输范围。 此外,声音在不同束辐射,显示在幅度和时间域的共振,并最终产生显着的谐波。 然后,应用程序设置约400 Hz到3 kHz。
高地
3 kHz至上限的听证会是更多的蛋白质范围。 静电,也禁止价格方面,上限频率是不创造清洁。 锥膜有同样的问题-它们直接通过膜尺寸大太多。 磁带和Ionophone下井深度不够干净,即使他们仍然有储量以上。 这是一个域的圆顶。 小的直径和最大的线圈大小的强劲动力。
从绝对数量来看,线圈是不是非常大。 直径为20 - 25毫米和蜿蜒的高度是微小的。 这使移动质量低。 高达30 000加速度和减速度每秒只有在聆听区域,这是非常重要的。 但热? 1瓦的功率为91分贝的灵敏度假设等于辐射功率8兆瓦。 这样的效率是0.8%。 必须在余下的99.2%,产生的热量,使线圈极易燃烧。 磁芯曝气确实不是很,因为小锥游览难以热空气可以带走。
两种方法已证明是成功的。 磁流体,磁铁音圈热派生的导热性,非易失性(或至少几年)油。 它闪耀着大的表面能。 虽然它的最追溯到坑,这已经是炎热的地方,但它可以帮助。 达到该限制的磁铁是这么热,他自己失去能量,从而减少了所需的磁场强度,从而大大的扬声器的效率。
一个全新的方法开发公司Mikrophonbau(MB),Neckarelz。 振膜和音圈前粘,但掏出一块钛箔。 因此,没有令人不安的反射热音圈的热量被传递到膜。 磁记录这么多以后开始。 此外,球形膜略显生硬,因此可以按照信号。 锥形共振确实是不同的,只发生在听不到了。 在MCD 25 MB这种共振只发生在25 kHz。
此过程的一个缺点。 这是不便宜。 当价格仍是可以接受的高音喇叭,MB的中档只列为“奢侈”! 然而,越来越多箱厂家使用金属圆顶。 Magnat,MB的,和索尼同样的房子,而不是从同一制造商,但也从相同的稳定的原则Hecos。 已通过再有类似钛的替代品,一样也有蜂窝膜,压纹膜组成,即只有它的缺点,而不是好处(夹心实力)...
我决定Elise的盒子高音MB的CD 25 微调后,我注意到惊讶的Dynaudioð21 AF(磁流体)的正常工作。 造假者现在有一个替代。 MCD 25 1kHz时的共振。 从她的反应,它可用于已低于2千赫。 考虑瞬态响应,弹性和压缩边界膜表面的线性冲程,3千赫有道理的。 这同样适用,比照的Dynaudio与4毫米直径的小膜和共振频率高出30%。
当然,在圆顶开始听声音判断;这些系统从7千赫 临界波长达到14千赫。 这里是一个水平的色带有优势,垂直方向性效应却是更加明显。 作为一个动作也少。 听音乐时,在天花板上或躺在地板上,埃莉斯是ncht倍。 到左,右,但它的动作不断。 在的圆顶开幕角度是相同的,所以运动是20-30度,不加批判地在所有飞机。
开关
主动和被动的交叉进入一个真正的阻力计算。 在精心设计的分频器,过滤器运行在一个恒定的阻力,既包含了显着的电容元件,但其频率值增加。 频率响应和瞬态特性,在理论上是相当准确地预测。 完成交叉检查显示,高精密的测量仪器,然后在千分之几的最大偏差。 相当不同的无源分频器。 这里是没有实际价值的结论,而是一个具有电阻,电感和电容元件的扬声器。 电阻与频率和增益水平良莠不齐。 此外,提供的每一个能量衰减过程中的音圈回。 此外,上游交换机线圈扬声器的Q值增加。 它采用了很多关于听来优化一个点集的复杂关系及其重要性的认识。
甚至使用表格和公式计算,可以明显比机箱的共振频率的投票和纠正的动态系统的频率越来越高的阻抗增加。 这仅仅是一个并联RC组合音圈。 更大的线圈的电阻,较低的电阻并联电容器。 因此,他不属于过低,串联电阻是存在的。 补偿的两条曲线几乎可以被看作像一位发言者是一个真正的阻力。 当然,这种变化在上游线圈(RI)扬声器的频率响应,因为它取决于电容放大器功率超出频率! 电阻对应Nennimpendanz,即4Ω4 -和8Ω8Ω扬声器- Ω扬声器。 如果被称为音圈的“L”,则公式为:C = L/R2。 现在,人们可以简单地选择交叉组件,组装相关表格。 这只会工作,如果所有发言者都具有相同的效率。 效率数字是很少看的,看上去很伤心时,制造商需要写0.7%! 为核心的声压,说同样的事情会112分贝同心辐射在200%。 现在只需要匹配所有的机箱价值。 太多的空间是存在的,但是。 如果信息的低音87分贝SPL(声压级)在1瓦待机功率和中端90分贝在每瓦1米1米处测量,所不同的是3分贝。 这不是一点点,因为3分贝的功率增加了一倍,即从相同的功率两倍的声音低音中音辐射!
为了进一步复杂化的整体效益相关的标称阻抗。 如果低音8Ω,4Ω的中端,因此需要为中瓦2伏和2.83伏的低音。 由于放大器的高保真音响系统确实电压恒定,在相同的电压2.83伏在1瓦U2 / R = 2瓦的低音和中音。 因此,在实践中,使恒定幅度在87分贝的低音和中音93分贝SPL的输入。 中档从四次的低音声功率辐射。 因此,远离不同的阻抗,谁不知道的情况下,很好!
此外,不同的敏感性,使足够的头痛。 不同的是,如果在同一 阻抗 3 dB的对齐与分压器水平。 当高音与小,只有短期利益,将不会发生。 当的中端已经在性能方面,低音不可能关键。 或者你要刻录的一半,在电阻功率100瓦的低音?
音乐相关的是阻尼因子。 Hi-Fi的杂志称为20-30不再作为良好的阻尼因素。 50-100,它应该是。 这个因素是内阻相对标称阻抗的倒数,通常频率依赖。 因此,放大器的内部电阻Ω0.1Ω的4/0的阻尼因素,1至4 = 40,第8和基于因子Ω突然80 以提高数据是多么容易,我们必须指定唯一的最好的参考点!
但是,回到练习。 移动质量速度由脉冲在最好的电动马达。 较高的振荡质量,更重要的一个很好的阻尼因子。 当其在空气质量比高音低刚度大,阻尼因子控制的Ausschwingvorganges有所以影响不大。 即使是中档,特别是在低音振动群众约100克一个良好的阻尼系数有很大帮助。 如果使用100的阻尼因数放大器在8Ω(r = 0.08Ω),它直接连接到8Ω积极的管理和接触电阻中型约0.1Ω。 有效的阻尼因子是如此仍有8 /(0.08 + 0.1)= 44 一个良好的被动交叉再次被添加到该系列线圈至少为0.2Ω。 现在的阻尼系数降低至21日,仍然是一个良好的价值为音乐爱好者。 对于高保真较真:1000巨大的阻尼因素,在这条赛道取得了放大器,机箱仍然是26日,在4Ω,当然,上半年,在50它将是17和8.5。 高保真音响爱好者也一直当他们用粗的电缆,重型线圈和8Ω机箱。 然后与价值100的阻尼因素的助推器
不同,它看起来,但在一个由串联电阻的3分贝的水平调整,因为它得到了并联电阻,很可惜。 8Ω-100阻尼系数中旬达到只有8 /(0.08 + 0.1 + 8)= 0.98因素音圈。 当然,你可以尝试使用串联和并联的电阻,以增加有效的阻尼因子的组合。 这是更浪费功率电阻,超过3衰减因子还没有实现。
结论:即使在2至3分贝扬声器机箱的效率差恶化的被动交叉阻尼系数是如此强烈,机箱的冲动无法控制。 最糟糕的是,这种影响是在低和中端。 底盘,重现良好,如果连接,但他们可以在错误的组合隆隆失控。 因此,在较低的频率范围内的被动盒使用相同的效率和灵敏度只扬声器。
在的埃莉斯框,我只用8欧姆扬声器。 在任何领域交叉线圈,电缆和接触电阻的总价值为0.3Ω。 其遗体从原来的100还是21阻尼系数为冲动控制放大器离开。 因此计算是值得的。
提供,然而,线圈内阻为0.1至0.13Ω,短2.5 mm2导线直接焊接。 空气线圈,这些值在较低的分频点可以达成任何更多。 铁芯,可安全使用,在这个频率范围内提供的空气差距是如此之大,尚未达到饱和度在30伏和4安培。 不得出现任何失真铁约100瓦。
6分贝每倍频程的交叉是最便宜的建立。 不幸的是,即使是最糟糕的。 在三路系统,内置的扬声器驱动器,覆盖范围广。 杂质出来不久,表明较低,共振和失真由于大行程。
Elise的盒子,我选择了第三个疗程 好了,每倍频程18分贝。 高和低通滤波器之间的相位差为180°,使中档简直颠倒极性必须和正确的相位。
瞬态响应理论,有点超过6分贝的变化更糟糕,我欣然接受。 的差异是无法衡量的,良好设计的动力,但仍远远高于任何机箱更快。 有什么用我的理论更好的冲动时,它的底盘工作到禁区远吗? 反正可以主动模式是完美的瞬态响应。 被动交叉第三 为了音乐是一个很好的妥协,以及Dreiwegsystem。 必须谨慎选择不仅线圈,电容器值得关注。 电容器被禁止。
杯两个系列的极化电容的老把戏,是坏的。 减半的能力,根据非教科书。 电容只是在错误的方向关闭不久,因此,其频率取决于短路与第二个电容串联的电阻仍然。 由于这些组件每个高达100%和+ - 50%的公差可能有,这是为您好限制的廉价版。 即使所谓的的顺利Tonfrequenzelkos是要在大多数群众的分支,而不是在信号路径中使用。 良好的设计仍有20%的误差,在高电流的失真和自己的能力,改变过去几个月。
被动开关的理想是塑料,传输不失真2%的公差,在高电流低电感电容。 此外,多年的经营,改变的数据,仅略。
图1 - 3电路,无源分频器 秩序
住房
由0.65所需的QTL被确定,住房量。 列是直的。 25毫米桦木胶合板本身已经证明,一些呼叫24er,25er他人。 在测量中,它通常是在25毫米。
埃莉斯经常坐在听音乐。 因此,报告敏感高音直接安装在耳水平。 密切合作下,以保持小相区别,是中档。 在这个水平安装,有没有运行时的失真。 其中低音,这仍然是相当高,以避免房间共振。
住房是密封的,它是松散的腈纶纤维填充。 在这个封闭的情况下,阻尼带来什么的墙壁。 发生在墙壁之间的中间腹的最高能量。 因此,休闲棉丙烯酸填充。 脱脂羊毛吸引了国家水和锈叶机箱。 与脂羊毛很快整个房子闻起来像一只羊谷仓。 “这是生物学。” 玻璃棉是不适合的。 锋利的玻璃切成珠,一段时间后,如灰尘的玻璃布落在地上。 然后在上部的衰减是随机箱。 “这是chemishy”。
的坑贸易商谁告诉顾客还是声音速度为常数-像光的速度-和我会不会改变为1衬垫材料,简单的对立面是允许的:声音的速度取决于温度和压力不仅,而且对材料。 在20℃,平均气压,有海拔约100米,在约340米/秒上的声音在空气中传播。 水大约是1450米/秒,5200米,以铁/ s丙烯酸3000米/秒
现在箱子是充满丙烯酸胎松散,声音传播在箱子内部分空气在第340米/秒,几乎10-倍的速度丙烯然后,然后慢下来的空气,快,等再次通过的丙烯酸纤维。 传播速度增加了约20%的做法。 这也可以很容易地测量。
集成系统的响应,减少现在高出20%,频率驻波在约20%的填充材料的阻尼。 这只是物理的基础,而不是声。 奇怪的是,这是贸易商时,测量他们的套件之前已经注意到的问题。 或者他们了解比糖尿病更从赫兹?
图2 - Elise的被动封闭的盒子被调整到0.65 QTc的和松散的腈纶纤维填充。
所以,现在总结的基础知识和回埃莉斯。 作为一个细长的列框完成,但也应该满足他们的设计要求,尽管不稳定的平衡稳定。 安德烈亚斯·啥样的底座边70厘米,12.5厘米,10.0厘米宽的立方体的顶部,坐在,注入了两个黑色,并把它在中间的白框镀膜玻璃纤维墙纸。
他紧张对癫痫,与四个细线框。 现在看来,如果她浮上面的黑色板,仅由上起飞的电线防止。 集与软焊接喇叭线通过基地和后方,然后到放大器的角度上底板底面的凹槽。 亭亭玉立的美人,非常适合埃莉斯。
她也有肌肉,显示了一个管弦乐风暴。 大提琴,定音鼓和低音提琴都清楚,不用洗。 繁殖没有令人不安的共振。 动态跳跃都难以按下。 在流行音乐中,他们将展示自己的极限。 隆隆真的,他们只是不能。 穷人的妥协“水工程”或一个大型的有源低音炮,她达到生理上的原因,当然,但轻松一些昂贵的高端设计,它指的障碍。 即使有坚实的2-kEuro类结构,它们可以竞争没有问题。
显示图3 -频率响应Terzweise的
扬声器建设坚实的工艺是在执行广博的知识,在底盘和妥协的意识,在音乐的选择。 然后在被动中的一切都取决于良好的课程设计。
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 08:53 | 显示全部楼层
清除老化的泡沫边,用酒精清洁后等待换边
换边使用的是好几个英文hifi论坛推荐的白乳胶,一种是沃尔玛有售的Ailene's Tacky Glue, 另外一种是在Home Depot买的Welbond,实际使用发现两个牌子是完全一样的东西。
专业diy换边
特写
335 点
331 ¥
发表于 2012-7-9 22:40 | 显示全部楼层
等着下步的动作。
816 点
778 ¥
发表于 2012-7-9 22:55 | 显示全部楼层
继续关注
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-10 10:22 | 显示全部楼层
290 点
290 ¥
发表于 2012-7-10 13:58 | 显示全部楼层
好箱,放上网秒杀。
68
1702 点
1684 ¥
发表于 2012-7-10 13:59 | 显示全部楼层
继续关注,下文!
36 点
36 ¥
发表于 2012-7-10 22:31 | 显示全部楼层
楼主难道是在国外?换边很棒,,跟心得一样。。期待下文
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:13 | 显示全部楼层
回复 29# nao2009
我在加拿大 喇叭边是在美国邮购的,10美金一个,泡沫边型号是SR-250,30W54专用。
换边是个细心活,有两点要注意,
1)最好把防尘罩取下,音圈和磁体芯中间360度加垫片(我用的是打印纸,厚度正好合适),确保音圈间隙均匀、垂直没有摩擦。取防尘罩我先用少量酒精滴入防尘盖外圈间隙松动胶水,然后用牙签挑开,不会伤着盆体。换好边后,确保音圈周围干净无尘涂好胶水装回即可
2) 避免使用速干胶水和干后发硬的胶水,否则很难调整泡沫边的位置。我用的是慢干白乳胶,边和塑料盆涂好胶水后稍等有一定黏度的时候结合,轻压,24小时后基本达到最大强度。
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2012-7-11 13:24 | 显示全部楼层
其实原箱也是不错的,重新做箱体,不一定会比原来的好!
169 点
123 ¥
发表于 2013-9-21 06:01 | 显示全部楼层
这箱子弄好了?还听呢吗
536 点
361 ¥
发表于 2013-9-21 09:45 | 显示全部楼层
我的箱体2.2M.
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:45 | 显示全部楼层
抱歉这个项目干了一半扔在车库,最近被领导批评,已经复工正在打磨阶段
另外也从蒙特利尔的Solen买到了分频的元件(除了电感,准备用原来的),另加50英尺的Supera线,共消费120刀,回头电脑上传照片。
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:51 | 显示全部楼层
okj 发表于 2013-9-21 09:45
我的箱体2.2M.
有眼不识泰山,1.75m都不好意思出门跟人打招呼了:)
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-9-24 16:15 | 显示全部楼层
hoosh 发表于 2012-6-24 23:53
谢谢各位回复~! 楼上的是二分频吧,我的初步想法是保留3分频,升级箱体。
楼上的是三分频。低音二阶,中音二阶,高音一阶
315 点
331 ¥
发表于 2013-9-24 16:18 | 显示全部楼层
最终效果好不好没关系
22 点
20 ¥
发表于 2013-9-24 16:25 | 显示全部楼层
恭喜楼主音箱工程复工!
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2013-9-24 16:58 | 显示全部楼层
另外也从蒙特利尔的Solen买到 ...
祝你成功……祝你成功……………
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:13 | 显示全部楼层
谢谢指出,我后来也发现原来也是使用这个分频,元件就是按这个买的。
GMT+8, 2026-5-10 22:50 , Processed in 0.189276 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
