75
286 点
221 ¥
发表于 2012-8-1 23:05 | 显示全部楼层
真漂亮。这书架素质怎么样
128 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 23:21 | 显示全部楼层
[quote]真漂亮。这书架素质怎么样
517980325 发表于 2012-8-1 23:05 [/q
目前来说,中高音还是不错滴,挺淳挺甜的,解析也够清楚。低音嘛,量少了点,不够厚重,也没有力度
22 点
22 ¥
发表于 2012-8-4 00:58 | 显示全部楼层
楼主的照片中,我两次看到了那盒焊锡膏,呵呵!是不是该用松香啊?
185 点
174 ¥
发表于 2012-8-4 16:49 | 显示全部楼层
贴皮早晚败坏!不好折腾!
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2012-8-4 23:42 | 显示全部楼层
回复 105# 罡子
哥们,有效净容积可不是箱体的容积的哈!
箱子一旦做小了,那低频就全毁了。
看见木?黑色的是原来的箱体,那个难受啊。
最近换了这个大箱体,完全不一样!
现在两个箱体都在,有时间,你可以过来感受下。
我的建议,推到重来吧。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2012-8-4 23:50 | 显示全部楼层
贴出来了,上面的地址,你看嘛
我试过不贴吸音棉的效果,对比贴过后的效果,变化不明显,贴上之上让心 ...
罡子 发表于 2012-7-21 21:56
箱体小了,嘛也没用!
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-8-5 11:05 | 显示全部楼层
回复 185# tonesung
  请问大那个音箱是什么尺寸?
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2012-8-5 18:15 | 显示全部楼层
外尺寸,195MM款*375MM高*260MM深,净容积13升,是5寸的单元。
6.5寸单元理论上要比它大。
53 点
53 ¥
发表于 2012-8-5 18:24 | 显示全部楼层
进来学习下
53 点
53 ¥
发表于 2012-8-5 19:29 | 显示全部楼层
牛叉的东西
91 点
72 ¥
发表于 2012-8-5 20:43 | 显示全部楼层
记号一个,等着看成品
113 点
110 ¥
发表于 2012-8-9 07:41 | 显示全部楼层
工具很全
279 点
422 ¥
发表于 2012-8-10 12:27 | 显示全部楼层
看直播漂亮
58 点
58 ¥
发表于 2012-8-10 12:40 | 显示全部楼层
看直播漂亮
佩服~~~
58 点
58 ¥
发表于 2012-8-10 13:16 | 显示全部楼层
回复 110# 罡子
     个人认为:
        1.前面板太厚了(相对你的喇叭来说)。
        2.不应该把倒相孔开在对着低音喇叭的地方。(最好可以堵上,开在对着高音的地方,就图来看,应该选稍大的倒相管)
        3.在高音的后面搞个“L”的隔离板,保证高音跟低音的完全隔离.
        4 .选的吸音棉不好(不要那么松的,用万能胶粘在木板上,一定要贴紧木板),吸音棉的多少根据测试调整
        总之,吸音棉的材料与多少跟低音是有很大的差别的。。。我也曾经很发烧这个,做过的箱体也不记得多少了。。(纯属个人观点,对错勿怪
42 点
42 ¥
发表于 2012-8-10 23:01 | 显示全部楼层
看得我心痒痒的!!!
128 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:31 | 显示全部楼层
回复  罡子
哥们,有效净容积可不是箱体的容积的哈!
箱子一旦做小了,那低频就全毁了。
看见木?黑 ...
tonesung 发表于 2012-8-4 23:42
饿的个神啊。。。。。没有早让你看到啊,真没有那个激情再改了,最近上班很忙,主要是做箱子的灰太大了,我把我的那些植物洗干净都花了半天,唉。。。
128 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:33 | 显示全部楼层
记号一个,等着看成品
zqandyling 发表于 2012-8-5 20:43
   已经是成品了,不折腾了
128 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:36 | 显示全部楼层
回复  罡子
     个人认为:
        1.前面板太厚了(相对你的喇叭来说)。
        2 ...
haoyiji 发表于 2012-8-10 13:16
    1.这个厚度也许不是主要原因,也改不了
  2.导向管是对着高音的
3.4.可以试试
谢谢你的建议
128 点
172 ¥
看得我心痒痒的!!!
铭心1 发表于 2012-8-10 23:01
    挠挠,哈哈
GMT+8, 2026-4-11 13:15 , Processed in 0.182257 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
