66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-6-24 20:36 | 显示全部楼层
不要一味的以为互感就是有害的。其实有些天价货也把高低音电感靠得很近甚至都堆在一起了,就是利用互感使分频斜率更抖。再说离的距离比较远那样的互感量已经可以忽略了,对听感没啥影响。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 23:34 | 显示全部楼层
回复 21# 卧梅闻花
    互感提升斜率?本来高低音互相不干扰的?难道特意让他们干扰?如果夸张点儿,那么并联高音的电感岂不是会感应低音电感的磁场而产生较低频电流使高音单元受损或者劣化音质?
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-25 00:49 | 显示全部楼层
经过调整距离,只要通过测试 和试听没有问题,就可以放心使用了。
327 点
356 ¥
发表于 2012-6-25 09:22 | 显示全部楼层
学习下,看看驳岸。
172 点
166 ¥
发表于 2012-6-25 10:33 | 显示全部楼层
172 点
166 ¥
发表于 2012-6-25 10:38 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-6-25 10:46 | 显示全部楼层
344 点
323 ¥
发表于 2012-6-25 10:55 | 显示全部楼层
惠威在烂,他现在也是跨国的了.别去怀疑他的能力
207 点
185 ¥
发表于 2012-6-25 11:04 | 显示全部楼层
如果这样的情况发生在DIYer上,是低级错误;如果发生在惠威这样的中低端厂箱上,那是不负责任;如果发生在欧美高档箱上,那是传说中的调音秘籍!
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-6-25 14:18 | 显示全部楼层
回复  卧梅闻花
    互感提升斜率?本来高低音互相不干扰的?难道特意让他们干扰?如果夸张点儿,那么 ...
huangjingpeng 发表于 2012-6-24 23:34
试着把你想象中的分频器的高音电感的两根端线对调一下,然后想象一下看得什么结果^_^
85 点
85 ¥
发表于 2012-6-25 16:24 | 显示全部楼层
学习了 我的分频器电感都是随便乱搭的 没考虑过摆位 感觉还是蛮好的
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:48 | 显示全部楼层
回复 30# 卧梅闻花
    如你所说的靠近,我想象的是变压器……高音电感线圈中感应出低音电感线圈中的电流……然后高音电感就相当于变压器次级给高音扬声器其他频段的电流…………
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:59 | 显示全部楼层
回复 30# 卧梅闻花
    难道你是说抵消掉分频点的某些频率,使之能量输出到高低音扬声器的能量大减?
228 点
178 ¥
发表于 2012-6-25 18:10 | 显示全部楼层
如果这样的情况发生在DIYer上,是低级错误;如果发生在惠威这样的中低端厂箱上,那是不负责任;如果发生在欧 ...
高原翼虎 发表于 2012-6-25 11:04
这个直接命中国情!!
639 点
630 ¥
发表于 2012-6-25 19:03 | 显示全部楼层
惠威本来就是垃圾
洋波 发表于 2012-6-24 13:32
    从何说起?
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2012-6-25 19:20 | 显示全部楼层
那样的距离下,没有影响,空气磁导率很低,都TMD舍本逐末的摆位,重点是参数。要适应箱子和喇叭,分频对箱子的影响至少要占30%。
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2012-6-25 20:15 | 显示全部楼层
废威就不用说了
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-6-25 21:22 | 显示全部楼层
标题
回复  卧梅闻花
    如你所说的靠近,我想象的是变压器……高音电感线圈中感应出低音电感线圈中的电流 ...
huangjingpeng 发表于 2012-6-25 17:48
高音所并的电感是为了分流低频信号,感应电流与输入电流同相的情况下会叠加串入的低频信号。如果感应电流与输入信号反相呢:)又会怎样?
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-6-25 23:14 | 显示全部楼层
看了高手们侃侃而谈的,菜鸟无语
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:46 | 显示全部楼层
回复 38# 卧梅闻花
    反相但是幅度明显不同吧,那得要算距离多少才行,远了不行,近了也不行……
GMT+8, 2026-4-11 04:07 , Processed in 0.138039 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
