[DIY制作] 帮忙看下那种方法好点
[复制链接] 查看: 6445|回复: 40
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-6-21 12:12 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
回复  71sh
    单电压的两个牛组成正负电源的和两个牛分别给两声道提供正负电源是两个概念吧!!!; ...
wood2k 发表于 2012-6-20 23:06
因为是两个概念,我才说他蒙人。
因为差别小,商家才敢这样蒙人。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-21 12:14 | 显示全部楼层
因为lz是单牛,所以我支持第一图。
337 点
327 ¥
发表于 2012-7-4 21:43 | 显示全部楼层
我现有的知识告诉我:第二个好!
686 点
681 ¥
发表于 2012-7-12 15:12 | 显示全部楼层
采用笫二种接法的好处是分离度高噪声低,且低频力度够(指相比较用小一半的两只变压器做两组电源的情况而言).
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-7-12 15:36 | 显示全部楼层
第2个,分离度高
lvl 发表于 2012-6-20 08:20
    请问分离度怎么理解?
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2012-7-12 18:40 | 显示全部楼层
回复 26# 农民头出身
    25楼已答
超明科技 发表于 2012-7-12 15:12
正解
232 点
228 ¥
发表于 2012-7-12 21:03 | 显示全部楼层
两边都有中间的抽头?
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-7-12 22:26 | 显示全部楼层
标题
回复  农民头出身
    25楼已答
正解
lvl 发表于 2012-7-12 18:40
    是不是指外观或零件一块一块分开?每声道独立一头牛,独立滤波,电压级独立一块板,电流级独立一块板,最好每部分都独立用一个机箱,假如一楼放牛,二楼放滤波,三楼放电压级,四楼放电流级,五楼放音箱,分得这么开,分离度够高了吧?
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2012-7-12 22:34 | 显示全部楼层
不一定,线太多也不是好事,本菜鸟觉得简单点就行,一声道一头牛
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-7-12 22:36 | 显示全部楼层
回复 30# lvl
    那究竟什么是分离度?今晚找不到度娘请教很郁闷
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2012-7-12 22:42 | 显示全部楼层
不太懂这些理论,好像有些立体声收音机(头)的参数资料中有标示分离度的
2105 点
2103 ¥
发表于 2012-7-12 22:45 | 显示全部楼层
搞2头牛,一边一个是最好的
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-7-12 22:46 | 显示全部楼层
回复 32# lvl
    哎…怎么这么难?头都快摇掉了
593 点
575 ¥
发表于 2012-7-12 23:01 | 显示全部楼层
第2个,分离度高
232 点
228 ¥
发表于 2012-7-12 23:06 | 显示全部楼层
这个分离度,是指两个声道信号本就是分离的,而却才同用一个电源供电,同一个根地线,同一个箱体内的电磁辐射相互干扰,解决这个问题就是有分离度了。
另外楼主的双线并绕牛,应该是四线牛,如果用两个电源板,应该是按三线牛接而并联两个桥,两个桥在分别引出正负电给两个声道,分离度就高了,楼主的第二个解法是错误的,除非你四个绕组的牛。
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-7-12 23:09 | 显示全部楼层
坚决第二种....如果非要第一种也不用桥式的...可以用全波的.
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-13 00:41 | 显示全部楼层
回复 31# 农民头出身
    理论不懂,但是可以这样理解:原录音时某一声道是完会没有某种乐器的,但是经过音响设备重放以后由于声道分离度不够高,造成两通道之间的信号串扰,直接造成听感上的乐器定位不准确.
    有毫伏表的话测试是很方便的,既可看两通道的同步情况,也可以看分离度情况.
    在没有仪器最直观的测试方法就是:两通道功放,一声道输入信号,另一声道不输入信号.然后有信号输入的声道不接音箱,用8欧的大功率电阻当负载接上(我是直接空载,但是有些功放是不充许空载的),没有信号输入的一声道接上喇叭,然后开大声听没有信号输入的一声道会不会有另一声道串进来的声音信号.
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-13 00:44 | 显示全部楼层
回复 36# 朱倍尔
    你说的这方法我改天也得试试看,原理上解释得通.用议器测试看看实际上的改善如何
267 点
310 ¥
发表于 2012-8-26 12:54 | 显示全部楼层
第二个吧,独立挺好的
GMT+8, 2026-4-5 13:23 , Processed in 0.143754 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
