172 点
172 ¥
发表于 2012-6-28 16:29 | 显示全部楼层
长期用22-47UF的路过。
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-6-28 20:07 | 显示全部楼层
接什么样的负载 负载不太重的话 10U-220UF 足够。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-6-28 22:52 | 显示全部楼层
回复 1# yitong
    后面10---100UF大了不好!有示波器就好了!只要没有振荡就行!
300 点
300 ¥
发表于 2012-6-29 13:15 | 显示全部楼层
哈哈,这个因材料而定的,手上有什么就用什么,这就是DIY,当你只有1U或者10U时,你觉得你一定要用100U的吗
77 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 20:44 | 显示全部楼层
239 点
630 ¥
发表于 2012-6-29 23:57 | 显示全部楼层
我的正负12V我用16V/47UF蓝皮红宝石电容。
300 点
300 ¥
发表于 2012-6-30 10:36 | 显示全部楼层
哈哈,有必要的话,会去找100U。
yitong 发表于 2012-6-29 20:44
    这也是DIY,心理影响,那个纠结,觉得一定非要用这么大U数的电容,不然会觉得不好
77 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 22:50 | 显示全部楼层
830 点
752 ¥
发表于 2012-7-2 01:50 | 显示全部楼层
我一般只用0.1UF, 再在各电路加电容,如果是耳放,靠近输出管加1000UF也OK的。
211 点
251 ¥
发表于 2012-7-3 23:59 | 显示全部楼层
一般100UF-470UF吧
264 点
260 ¥
发表于 2019-12-12 13:59 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2012-6-19 20:52
原则上负载电流越大,稳压后电容越大。输出电压越高,稳压后电容越小。一般输出15V的正三端输出电容不超过1 ...
上万uF不会自激吗??
Jung  稳压器和 Sulzer  稳压器应该不能这么搞吧??
161
384 点
337 ¥
发表于 2019-12-12 14:35 | 显示全部楼层
分析内部电路Uout是R12,R13串联分压获得,滤波电容器取值是由负载决定的,一般100U-3000U即可。
603 点
581 ¥
发表于 2019-12-12 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
如果扩流并稳压前面接10000uf都没用,稳压出来后只接104没用,交流声,经过试验470uf就很好了。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2019-12-12 23:59 | 显示全部楼层
我是整流滤波10000uF,功放正负电源引脚旁1500uF,主要起储能作用供大动态时瞬间电流。
52
14428 点
14308 ¥
发表于 2019-12-13 00:42 | 显示全部楼层
稳压时,电容不起作用
并电容是否定稳压的效果时而加的
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2019-12-15 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2019-12-15 12:47 来自手机端 | 显示全部楼层
一、考虑听感,330-680范围。二、考虑串联稳压的负反馈,电容太小会反馈噪声回去。三、考虑耦合信号,此电容与线路形成的RC截止频率,据说不要小于220uF。四考虑负载,负载太小丶电流太大的话建议为560-680uF。试过用1000u,低频已过量。
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2020-8-7 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
某品牌用47uf
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2020-8-7 13:58 | 显示全部楼层
我是靠近功放IC加1500uF、0.1uF,但是六片IC加起来有9000uF。
86
886 点
811 ¥
发表于 2020-8-7 20:36 | 显示全部楼层
别叫人家用1000 10000的 本人几年前的7812 总是烧   后面不接负载也烧   折腾了很久  后来把输出的470u 滤波电容拆了  就好了  470u绝对没有击穿漏电
GMT+8, 2026-5-15 03:27 , Processed in 0.663300 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
