165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:27 | 显示全部楼层
板子感觉是被我改得花俏了。但我还是能感觉在上面是按这一规则布线的
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:30 | 显示全部楼层
对于音频左右声道分别有一根地线,这样在接前级时,可能会出现环路,我也认同,但我现在还是不能理解,网上也有相关帖子是这一问题的,其实这种左右声道分别有一地线,我还是头一次采用。
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:39 | 显示全部楼层
我能理解的就是在输入端可能左右声道在接入线号线时会出线环路,但那环路还是属于小信号线啊,并且我前级不一定是采用和后级功放同一电源,如果是同一电源就会出现地线环路,因为是两设备之间的信号地和电源地构成了回路,所以我理解前后级供电分别用变压器供电(两变压器,一个前级、一个给后级)。如果同一变压器那就要断还处理。
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 02:03 | 显示全部楼层
终极板
终极板
701 点
657 ¥
发表于 2012-6-29 10:10 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2012-6-29 10:51 | 显示全部楼层
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:00 | 显示全部楼层
我相信有些是高手,但有些只是人云亦云,而又有些懂得的,只会说他人的不是,没有指出太多有价值的东西。只是提个出一些问题,让我们新diy的人去思考和体会,我这里说一下,现今网络如此发达,随便在网络上都是,你们说的这些毫无用处,在这声明,我不是指所有的。只是部分,有些还是很耐心和热心的,在这我要感谢他们。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-6-29 15:24 | 显示全部楼层
回复 66# 锗霸
    难得有你这么热心的高手,我一看到顶层加搪锡线的就饱了,那是最不安全的举措!布线是在执行一些规则而不是耍花架子,有合理的布局才有合格的走线,而不是所谓的摆得好看。拿本例来说,不重新布局绝对做不好,起码两声道的声音是不一样的,粤语说“大细超”!还有个散热安装问题,用怎么样的散热片有哪些地方不可以走线,别告诉我要把IC和散热片装好了才能装电容而且散热片与电路板的某些连接地方需要垫绝缘材料。从机械到电磁,有哪个地方合理了,
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-6-29 15:29 | 显示全部楼层
我相信有些是高手,但有些只是人云亦云,而又有些懂得的,只会说他人的不是,没有指出太多有价值的东西。只 ...
dajun102114 发表于 2012-6-29 15:00
这版主要是要注意地线,参考下面帖子的40楼
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
两条输出线还有很多可以加粗的余地,如将C9往右移一下让出空间,
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:19 | 显示全部楼层
按照那么多规矩简直难以布线,做到“一点”接地容易,做到真正书本上说的那个一点接地不是那么容易。首先就是一个器件的位置在某个地方已经固定了的。在空间有限情况下。现实下有那么容易实现么?
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:21 | 显示全部楼层
其实我就是不想大改板,本本反应慢得要死。大改感觉太累。所以就想着大小电流分开应该不会有问题。
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:28 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2012-6-30 09:25 | 显示全部楼层
165 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 00:31 | 显示全部楼层
we
we
165 点
150 ¥
这样怎么样?
1078 点
914 ¥
发表于 2012-7-1 01:09 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -2 收起 理由
xmlhifi -2 请勿灌水
1078 点
914 ¥
发表于 2012-7-1 01:16 | 显示全部楼层
首先你必须确定你要达到什么目的?
1:通过布线达到能稳定工作。
2:通过布线达到能够调整音色。
如果达到稳定工作,一点接地绝对比你后来改的好。
如果是想调整音色,你的共电源工作的影响绝对比布线明显。
1078 点
914 ¥
发表于 2012-7-1 01:23 | 显示全部楼层
xmlhifi告诉你,我没灌水,的不知出什么事?我还没写好它就自动发送。
1078 点
914 ¥
发表于 2012-7-1 01:28 | 显示全部楼层
当我点好表情笔间接触手写板时它就发送。
701 点
657 ¥
发表于 2012-7-1 06:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-12 09:11 , Processed in 0.211753 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
