寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-10 14:53 | 显示全部楼层
回复 59# 路遥plus
    第二是非线性失真跟肖波失真完全不是一个概念的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 14:53 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    第一是小功率管的功耗/信号的对比比大功率的功耗/信号的对比小很多,这样就会使小 ...
悄然无神 发表于 2013-2-10 14:51
现在是春节,少用感叹号。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-10 14:56 | 显示全部楼层
回复 61# 悄然无神
    例如肖波失真可以加个电阻减少输入信号的幅度,就可以减少肖波失真,但是非线性失真侧加电阻也没有作用
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 14:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
悄然无神 发表于 2013-2-10 14:53
这是常识。
我之所以特别指出这个电路到了160Vrms才削波,就是想说明在160Vrms以内的失真就是主要由非线性所造成。
以后质疑的时候先严谨点查证和推算一下再发表,不然就常常显得信口开河。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-10 15:01 | 显示全部楼层
回复 63# 悄然无神
    因为大功率管的栅极不可能跟小功率管一样密的,所以在小信号(低电压)放大上,栅极不可能完全控制电流的多少,所以大功率管控制能力上没有小功率管那么好
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 15:07 | 显示全部楼层
回复  悄然无神
    因为大功率管的栅极不可能跟小功率管一样密的,所以在小信号(低电压)放大上,栅 ...
悄然无神 发表于 2013-2-10 15:01
凡事要看结果,而不仅仅是推想。如果大功率管在小信号时输出时失真确实很大,你的说法成立,如果不是,那就是思维定势导致想当然。
电路很简单,反正新年你也是闲着,搭一个单声道的试听一下,并测试一下指标,比这样空想真切多了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 15:09 | 显示全部楼层
试搭时记得输入端要自己加上隔直电容。
3783 点
3641 ¥
回复 66# 路遥plus
    那不可以完全说成是失真,很多高频的细微的细节已经失去
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 15:13 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
悄然无神 发表于 2013-2-10 15:09
你都是靠想,动动手试试吧。而且试听时你需要另外一个人来帮忙换小功率管的前级让你盲听,否则以你现在这样先入为主的思维,很难客观的评价。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-10 15:22 | 显示全部楼层
回复 68# 悄然无神
    我10年前无聊中空见一个坏了的车头大灯的灯胆(上下两条钨丝的,有一条没有烧的),我就用来加灯丝加高压,这时候相当于一个胆整流。看见多余的一条脚,我就接入信号上去。高压的正极加了个普通的变压器。变压器信号是有的,空出来的一条脚(相当栅)基本就没有办法改变信号的电流。因为这个栅的面积太小了。就入大功率管的栅一样,比较疏,控制小信号的能力就没有那么强了。我又改了这个灯胆的输入(栅),加了个升压变压器。它的对电流控制能力真的大了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 15:26 | 显示全部楼层
南桔北枳
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-10 15:37 | 显示全部楼层
回复 71# 路遥plus
    栅极可以用他的面积来控制信号(拦截信号)(我比你肥,你就别想过了),还可以用高电压来驱赶吸引信号来控制信号的强弱。小功率管的放大是利用面积来拦截的。这样的控制能力比较强。大功率管侧是用高电压来控制信号到达屏极的量的。又例如:100的负压的管接个2V的CD电压,小信号时候假设是0.1V这个0.1对比100v之比例时候,他的灵敏度根本没法达到这么低的控制能力
62
2556 点
2042 ¥
回复  悄然无神
    我10年前无聊中空见一个坏了的车头大灯的灯胆(上下两条钨丝的,有一条没有烧的) ...我又改了这个灯胆的输入(栅),加了个升压变压器。它的对电流控制能力真的大了
悄然无神 发表于 2013-2-10 15:22
声音怎么样? 不明你是怎么接的,有图么...
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-10 15:50 | 显示全部楼层
回复 72# 悄然无神
    这种方法不是不行,要比小功率管多用几级(小放大多级化,慢慢放大),多级化相当于增加了栅极的密度,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-10 15:56 | 显示全部楼层
回复 74# 悄然无神
    路版这种方法的好处是等效输入电容比较小。高音还不错。就是要加多几级放大
1348 点
1277 ¥
发表于 2014-5-12 12:31 | 显示全部楼层
6V6当前级的玩法
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.140235 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
