159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 15:35 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=Super%2BA
唯有注意, 我认为这个安排不妥当..
我是以 PNP 的2SB649A 管子代替 zs0508兄的NPN 管, 更换后, C,E脚对调! XZ是560欧姆, XF是跳线 可变电阻是5K 底部并联 5.6K 电阻, 开机前先把 可变电阻调到0欧姆, 开机后再小心把静态电流调到 100ma
这是个很好的解说
http://tw.myblog.yahoo.com/agoodman-suson/article?mid=20381
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2012-7-15 18:04 | 显示全部楼层
回复 389# lgzcx0008
    你可买原厂的配对管,像一些对管是两个一起包装的,应能满足要求; 一些小商贩拿的货是散装的自然不行
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-15 19:01 | 显示全部楼层
回复 422# LF-GODDESS
    谢谢LF-GODDESS 兄,其实买配对管和买电容是一样的,都说自己是正品保真,但买来就不是那回事了
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-15 22:33 | 显示全部楼层
回复 419# 红山老猫
    请教板子上的电阻是不都换过?精度1%还是0.1%?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 22:34 | 显示全部楼层
1% 已经很好了
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-16 11:53 | 显示全部楼层
昨天很顺利的完成了第一阶段的改造,即使是炮灰喇叭也非常明显感受到质的变化!
依然是隔20到30分钟爆音一次!大管和推动已经到手,还没有改。电阻筹备中。现在想提前问问,图中所标示的小晶体管,谁和谁配对呢?比如Q605和Q615配?Q601和Q603配?敬请版主指点!
中点居然由原来的15mV和26mV,变成43mV和55mV。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:09 | 显示全部楼层
Q601 与Q603 配对. Q605,Q609, Q615不用配对
注意, Q611 去除不要再接入任何其他管子
Q613 , 左右声道配对 !
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-16 12:12 | 显示全部楼层
糊涂了,611拆掉不安装任何管,613换新管!谢谢您的指导。
安装过程还是那句话,“胆大心细”。改第一块板的时候很仔细,焊完,还要检查一下焊点有没有连电的。等焊第二块板就有点急了,匆匆焊完就想加灯泡上电,仔细一想不对,有点太忙乱了,赶紧把第二块板子拿起来,看看底面,果然看到被拆掉的地方有粘连的,幸亏看了一下。时间长不焊机退步了,焊完感觉挺有成就感,尤其是上电正常以后,很充实,觉得这一天没白过!(自大的心里作用又犯了,哈哈)
269 点
264 ¥
发表于 2012-7-16 12:40 | 显示全部楼层
我也有台535_2的,想看下原理图,但下载不了,那个兄弟手上有图的请发我一份行不?邮箱:946851604@qq.com
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-16 12:59 | 显示全部楼层
帖子里有,你翻吧!
269 点
264 ¥
发表于 2012-7-16 13:16 | 显示全部楼层
手机上的,载不了原理图,劳烦兄弟发我邮箱行不?
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-16 13:28 | 显示全部楼层
回复 431# 逸.风
已发
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-17 00:42 | 显示全部楼层
刚刚换了推动和大管,开机电流飙升,散热器升温。赶紧调低电流,终于稳定了,现在每管调到10mA左右。没接喇叭测试,太晚了,明天晚上试试声音。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-7-17 10:37 | 显示全部楼层
苏san的奇摩曾经都有看,但是某些文章不甚理解,功放路漫漫其修远兮,难将上下而求索
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-7-17 10:59 | 显示全部楼层
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-17 22:33 | 显示全部楼层
俺终于能分清电路图中三极管的BCE级了,哭啊,学都白上了!还学过电子线路呢,丢人呢!
推动和大管换完依然有爆音,下一步换4148和板子上的二极管,接着整流桥,然后电阻,再然后就是小管了!
269 点
264 ¥
发表于 2012-7-17 23:03 | 显示全部楼层
回复 432# rabbitboy
收到几天了,谢谢,好人
375 点
383 ¥
发表于 2012-7-18 14:38 | 显示全部楼层
近来忙。没时间量电压。刚才看到个一千瓦的变压器。回来看贴。才知+-55伏供电。差点买了个交流55的变压器了。我的是545二代。下月有时间定按猫版的思路。也改一改我的机子了。
现在我的机是原版没动的。总体表现是算够力。但声粗
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2012-7-18 22:09 | 显示全部楼层
猫兄,我手上有一台狗仔功放,左右声道都有图中 调整大小 393.jpg 这个元件,是啥DD?现功放左声道损坏,您老见识广,帮看下值不值得搞好。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-7-18 22:13 | 显示全部楼层
猫兄,我手上有一台狗仔功放,左右声道都有图中这个元件,是啥DD?现功放左声道损坏,您老见识广,帮看下值 ...
沙县老丁 发表于 2012-7-18 22:09
    估计是工作状态偏置模块。
老沙来个焊接面看看,画出原理图分析就真相大白啦。
GMT+8, 2025-12-19 16:46 , Processed in 0.141448 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
