61
1731 点
1581 ¥
发表于 2012-6-14 08:26 | 显示全部楼层
在漏电断路器进线的L(N)对出线的N(L)接一个471的压敏电阻即可
利用压敏电阻的超压导通使漏电断路器脱扣。
61
1731 点
1581 ¥
发表于 2012-6-14 08:53 | 显示全部楼层
楼主的办法不行,“零线”不一定是0v,明白?
88
857 点
665 ¥
发表于 2012-6-14 09:04 | 显示全部楼层
3224 点
2973 ¥
发表于 2012-6-14 10:13 | 显示全部楼层
1.合格的漏保取样的是泄露电流,大于30mA动作,与电压无关。
2.用灯泡监测漏保,在出线的火线和进线侧的零线之间加个灯泡就好。
61
1731 点
1581 ¥
发表于 2012-6-14 14:52 | 显示全部楼层
2.用灯泡监测漏保,在出线的火线和进线侧的零 ...
落花萧然 发表于 2012-6-14 10:13
这是俺多年来用来检测漏电开关的简单有效的办法
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-6-14 20:58 | 显示全部楼层
向高手学习了!
766 点
601 ¥
发表于 2012-6-15 15:02 | 显示全部楼层
压敏电阻是最可行的保护方法,并在用电器上,在压敏电阻和用电器前面选择合适的保险或者空气开关,保护用的压敏电阻瞬间电流很大的,单位的很多专业设备也是这样保护的,效果可靠。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-6-15 15:07 | 显示全部楼层
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2012-6-15 15:57 | 显示全部楼层
柳江鱼好吃北,不来顶顶都不好意思讲自己也算是柳州的了!
562 点
519 ¥
发表于 2012-6-15 16:02 | 显示全部楼层
回复 22# 连环腿
我也觉得不行,想法和你一样~~
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2012-6-15 17:27 | 显示全部楼层
我自己在漏电器内部加了过压保护触发电路。过270V跳闸保护,开始是260V,天朝的电压到了晚上就跳闸,后来改成了270V就好了。家里烧过一次电器才这样改的,漏电开关内部有位置,但厂家没装元件。
74
629 点
554 ¥
发表于 2012-6-16 00:59 | 显示全部楼层
并压敏电阻,我6并一直在用,最好还是象楼上的改改
430
845 点
498 ¥
发表于 2012-6-16 13:09 | 显示全部楼层
回复 32# xmhgz123
最好就是装自动稳压器
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-16 15:10 | 显示全部楼层
这个应该是电力公司该考虑的问题,可惜却成了自己要操心的事,一旦出了问题电力公司全陪他就不牛逼了
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-16 15:11 | 显示全部楼层
不过我都快三十岁的人呢还真没见过市电有高于250v的,工业用电除外
846
959 点
786 ¥
发表于 2012-8-23 17:47 | 显示全部楼层
给你们个损招,火零间接个100A可控硅,做个AC250V触发电路,掉零线你家电压一过250V可控硅被触发,轰的一声 ...
SHILKA 发表于 2012-6-14 00:47
    你这招太恨了
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-8-24 01:37 | 显示全部楼层
君上
306 点
306 ¥
发表于 2012-8-24 10:23 | 显示全部楼层
最简单的方法,买一个接触器,再加一个保险和压敏电阻,这样说各位看官懂了吧!哪里要那么麻烦,讨论来讨论去!高压,压敏电阻短路,保险烧,接触器分离,然后没电过!
986 点
876 ¥
发表于 2012-8-24 14:56 | 显示全部楼层
回复 1# 柳江鱼
    楼主的方法可行,不过要计算动作电压!考虑到三相不平衡时零线对地电压一般不超过30V,所以对家用电器不会产生损坏。当三相供电端零线断时,由于三相用电不平衡必然导致网内部分用户端电压超过250V、甚至300V以上(极端接近380V);以零线对地电压超过70V时,该用户端电压可能超过250V(为什么不是220+70=290?,电工懂得!)。如此按(70V/0.025A=)2800欧(视漏电保护动作电流不同,相应调整电阻值大小)负载接在零线与地线之间就可以起到过压保护。
但是有些地方供电低谷相电压就已经超过240v,这种情况就得重新考虑用真正的过压保护器。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-8-26 18:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-14 05:18 , Processed in 0.128682 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
