- 450
- 485 小时
- 2019-10-27
- 50
- 27800
- 465
- 450 点
- 426 ¥
- 2007-9-28
为防止变压器零线断,电压升高烧坏家用电器,把家庭进线开关改为漏电保安器(一定是大厂生产的,因为山寨厂的不保证质量),然后在漏电保安器出线后的零线与地线之间接一个220V灯泡(功率不限)。正常时零线与地线之间电压为零,灯泡不消耗电能。当变压器零线断,电压升高,零线就有电压,灯泡就有电流流过,这时流过漏电保安器的进、出线电流不平衡,漏电保安器动作,快速切断总电源。
这种方法简单易行,一般家庭进线都安装有漏电保安器,但最好首次使用前测试一下漏电保安功能,测试方法不能简单的按测试按钮。因为我解剖过一山寨厂的漏电保安器,发现里面根本没有电子电路,只有一个小电阻和脱扣线圈,当按下测试按钮,电压通过电阻加到脱扣线圈,漏电保安器跳闸。但如果真正漏电,根本不会跳闸。所以测试方法应该模仿漏电情况,就是漏电保安器合闸后,在出线端火线与接地线(非零线)之间接入一个220V灯泡(电烙铁也可),这时漏电保安器立即跳闸,说明这个漏电保安器功能正常。以后每月测试只按测试按钮即可。 |
