[DIY制作] 近段时间清闲,帮佛山发烧友调试箱子
  [复制链接] 查看: 26025|回复: 115
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-17 22:20 | 显示全部楼层
好帖,新手进来学习
474 点
455 ¥
发表于 2012-6-17 22:28 | 显示全部楼层
264 点
257 ¥
发表于 2012-6-18 00:30 | 显示全部楼层
高手
847 点
843 ¥
发表于 2012-6-18 05:57 | 显示全部楼层
回复 53# weimanken
我想买对丹拿信心C1,另DIY一对超低音箱,低音喇叭选择SEAS E0026如何?
低烧ING
75 点
61 ¥
发表于 2012-6-18 08:05 | 显示全部楼层
佛山帮顶~~~不知道楼主会修机器不~我有台前级不出声~
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 09:11 | 显示全部楼层
回复 65# 子华
功放我只玩玩,不会修。哈哈
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 09:12 | 显示全部楼层
回复 64# jsan203
这个SEAS的超低很不错,但箱体会很大。
335 点
331 ¥
发表于 2012-6-18 22:44 | 显示全部楼层
期待下文
453 点
431 ¥
发表于 2012-6-18 23:16 | 显示全部楼层
好文章、好专业,要多多学习!
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-19 09:00 | 显示全部楼层
关注中
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-19 09:32 | 显示全部楼层
回复  weimanken
jsan203 发表于 2012-6-18 05:57
    低频部分串联个300UF的无极电解吧!低频会活泼干净!!!
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:28 | 显示全部楼层
回复 64# jsan203
这个SEAS单元箱子估计120-130L,比较适合3分频的超低,你发的SCAN的12寸适合做低音炮。
低音炮对功放的要求很高,如果你想是做超低的3分频,SEAS适合点,你做炮用SCAN的12寸适合点
847 点
843 ¥
发表于 2012-6-19 15:39 | 显示全部楼层
回复 73# weimanken
120L,做出来的箱子,低频可以下潜到多少Hz?
87
771 点
326 ¥
发表于 2012-6-19 15:45 | 显示全部楼层
对“问题3:2.5K分频点连接缺陷严重”的解决办法感兴趣!
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 14:41 | 显示全部楼层
补上上次测试单元参数的图
粘橡皮泥。
测量震动直径。
下面调试分频器
首先看看无分频器的高低音曲线.
蓝色是低音曲线,白色是高音曲线.可以看到低频曲线1K以后就出现谐振峰,分频极限是1.5K.高音曲线3K开始衰减,高音分频点最好在3K,高低音的曲线基本上是连接不上.实际上低频喇叭是纯低频喇叭,不合适做书架箱.基于2个单元的缺陷是不可解决的,所以我只是简单调试了一下分频,箱主也改变了方案.
首先看下我的计算公式.
公式是-6DB交点的公式.左边是公式,右边是电路图
上图是用公式计算出来的参数得到的曲线图.蓝色曲线是整段的曲线,可以看到高低曲线是连接上了,但在1K-3K有2个明显的峰,调整2个峰的高度就要改变的元件的数值.下图是调整数值好的曲线图.
可以看到1-3K的峰有明显的压制,但1-3K的曲线仍然是不平的,主要原因是1-3K是低频的谐振频率的范围.此调试到这里结束.由于喇叭有严重的缺陷,所以不再花时间进行调试
由于朋友收了一对全SCAN单元的箱子,准备帮他调试,有兴趣的留意我的新帖.谢谢
初步了解这对箱子的资料,发现这对箱子很多方面都很好.估计会有很好的声音.
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-6-21 14:53 | 显示全部楼层
好技术,继续关注
596 点
594 ¥
发表于 2012-6-21 17:00 | 显示全部楼层
好贴,请问LZ低通电感公式计算1.2mh实际2.8mh是出于什么方面考虑?
269 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 17:29 | 显示全部楼层
回复 78# 好日子
目的压1-3的峰
15 点
13 ¥
发表于 2012-6-24 14:58 | 显示全部楼层
429 点
429 ¥
发表于 2012-6-24 16:34 | 显示全部楼层
要好好的学一下!!
GMT+8, 2025-12-6 00:54 , Processed in 0.128243 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
