87 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-15 23:05 | 显示全部楼层
1451 点
1442 ¥
发表于 2012-6-17 20:46 | 显示全部楼层
应该LZ安装管的时候和散热器接触不均匀吧。
中点为0,那么上下两边的静态功耗都应该一样,如果散热器也一 ...
locky_z 发表于 2012-6-14 07:44
老大我的K1058/J162两边射级电阻上电压不相同,请问这是不是配对的问题??
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-6-17 20:59 | 显示全部楼层
将恒温三极管去掉后,两管G级电压一直往上升是怎么回事呢?一边制作,一边讨论下?
tewei145 发表于 2012-6-15 23:05
    要看具体电路架构了,这个电路在末级前还有一级推动级,就是因为这个原因而导致的。不要省略温度补偿管,除非把推动级也省略掉或者换同样是负温度系数的场管。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-6-17 21:03 | 显示全部楼层
如果对管的静态电流相差80MA,而输出能保持1.0MV,俺理解不了··
325 点
330 ¥
发表于 2012-6-18 13:44 | 显示全部楼层
输出1mv,已经很是了得,散热安装不对,管子可能有问题,可以接上信号源和10欧负载用示波器看看不失真电压,估计功率很小。不过要控制好输入电压,小心烧管。
87 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:52 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-6-19 12:44 | 显示全部楼层
回复 26# tewei145
    应该是自激了,还是把每个声道的管子装在一起吧。
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-19 14:00 | 显示全部楼层
回复 26# tewei145
已经很好了,你再整要整坏的。K\G管的跨导不同、开启电压的差异等都要导致G极电压的差别。如果强行修改G极电阻,由于中点伺服电路的作用,你那K\J管G极电压依然存在一大一小的现象,并不会因为你调整那只电阻而改善。
87 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 14:22 | 显示全部楼层
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-6-19 16:24 | 显示全部楼层
回复 29# tewei145
很正常,G极电阻还是用一样的比较好吧
87 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:16 | 显示全部楼层
87 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 14:33 , Processed in 0.127594 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
