[DIY制作] 三分频音箱分频器问题
[复制链接] 查看: 13987|回复: 39
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-14 05:42 | 显示全部楼层
三分频调试起来是漫长的,你老爸急是不行的…
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-14 08:13 | 显示全部楼层
低音单元与中音单元的相位???
在测试时是可以看得到是不是反相了 。如果是,听感就像你描述的那样,以300Hz左右有一个深坑。
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:06 | 显示全部楼层
回复 22# lf00516
    老爸也说是中音反相的结果~
2021 点
1924 ¥
发表于 2012-6-14 12:35 | 显示全部楼层
这不好说,如果中音反相,中低中高的频率交叉点处都有很深的谷。声音都会缺失的。
用套件一测就知道了。
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:31 | 显示全部楼层
回复 13# icet
    你确定的么?我大概就是这么做了,然后再进行微调了
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-14 15:40 | 显示全部楼层
回复  icet
宇恒星阳 发表于 2012-6-14 15:31
    因为箱子不在我这,我也没法分析峰值在哪里,让你爹地听下感觉下吧
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
发表于 2012-6-14 22:39 | 显示全部楼层
试试C1=3uf    C2=33uf
除此之外,应该留意一下箱体容积是否合适,有条件的最好测下箱Q...
228 点
178 ¥
发表于 2012-6-14 23:13 | 显示全部楼层
顶!
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-16 18:48 | 显示全部楼层
之前买这两对高中音的时候老板给我推荐了
http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
这个,这个就是高中音一样低音不一样。我看了一下他的分频器,是不是高中音部分我可以采取和他一样的,低音的再稍微改改呢?麻烦各位高手给我赐教~
这个分频器貌似是为这三个喇叭特制的。倒是直接搬上去就不知道效果如何了。。
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 20:07 | 显示全部楼层
没有大神出来帮我解释上面的分频么?
388 点
519 ¥
发表于 2012-6-28 17:54 | 显示全部楼层
看一下,有没有进展。?
107 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 21:18 | 显示全部楼层
回复 31# 小古董
   最近忙着考试,就是不知道这个适用不,
不然就直接用我第一个图的了。
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-7-25 07:53 | 显示全部楼层
可以选择2.5分频吧,大喇叭就充当低音炮使用。
228 点
178 ¥
发表于 2012-7-31 21:47 | 显示全部楼层
三分频水很深!
75 点
69 ¥
发表于 2012-8-11 22:55 | 显示全部楼层
发现中音是反接的,电容又是正接的,本人菜鸟一枚,求解惑,反接对音质有影响吗?
446 点
428 ¥
发表于 2012-8-15 13:21 | 显示全部楼层
觉得循序渐进,赞同33楼搞2.5分频,然后花一段时间一步步完善,反倒收获不断
162 点
162 ¥
发表于 2012-8-15 15:30 | 显示全部楼层
关注学习
202 点
200 ¥
发表于 2012-9-2 14:30 | 显示全部楼层
基础知识:
一些入门文章--okra
LSPCAD之最菜教程--okra
用阻抗曲线和speakerworkshop计算单元的T/S参数 ...
flsws123 发表于 2012-6-13 13:12
一起学习
2021 点
1924 ¥
发表于 2012-9-2 16:15 | 显示全部楼层
之前买这两对高中音的时候老板给我推荐了
这个,这个就是高中音一样低音不一样。我看了一下他的分频器, ...
宇恒星阳 发表于 2012-6-16 18:48
如果喇叭完全一样,中音箱体容积及中高音的安装距离也都一样,中高音可以采用该电路。(喇叭是否完全一样不敢说)
低音就不好说了,你不测量就慢慢试吧
注意中高音都是反接的,如果把中音正接,高音也要正接。
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-2 19:34 | 显示全部楼层
我觉得你的分频器设计有问题,低音分频点太低了这样中音能连接上吗?
GMT+8, 2025-12-6 07:54 , Processed in 0.136947 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
