100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-6-13 08:27 | 显示全部楼层
我觉得夏天连续不要超过60度为好,见过杀羊的拔毛,水温是73度。
336 点
351 ¥
发表于 2012-6-13 08:55 | 显示全部楼层
楼主其实有个办法很简单。连续开机24小时,以牛不烧掉为标准。不少就合格了,烧掉就换大的。
617 点
583 ¥
发表于 2012-6-13 09:11 | 显示全部楼层
这个问题实在有一些玄机.从安全角度来讲应发热越小越好,但实际应中确实存在电牛热哄哄时靓声,热点只要牛牛扛得住.电牛应该也有最佳工作点,过大过小都不太适合.隔陌坛也有大侠论及电牛刚刚够用时靓声.你看下J班有些单端电路标着电流也仅够用多点而已.
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-13 10:21 | 显示全部楼层
我的标准:35度 /4小时
伍味子 发表于 2012-6-13 00:57
    老大要是夏天室温36°怎么办????嘿嘿。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2012-6-17 02:34 | 显示全部楼层
回复 24# 爱歌音响
    哈哈,就是比室温高个5-10度
114 点
90 ¥
发表于 2012-6-17 13:37 | 显示全部楼层
回复 25# 伍味子
    100VA的当30VA用绝对达到你要求!!!嘿嘿。
391 点
381 ¥
发表于 2012-6-17 14:33 | 显示全部楼层
环境温度+升温20度为正常!
199 点
219 ¥
发表于 2012-6-17 19:39 | 显示全部楼层
夏天会热一点
1394 点
1314 ¥
发表于 2012-6-17 21:40 | 显示全部楼层
我的电牛夏天的温升是30度。如果环境是30度,那么电牛就是60度。
122 点
104 ¥
发表于 2015-8-5 01:27 | 显示全部楼层
来学习
260 点
182 ¥
发表于 2015-8-5 09:31 | 显示全部楼层
似乎很多人混淆了“环境温度”和“温升”的概念?
346 点
334 ¥
发表于 2015-8-6 10:37 | 显示全部楼层
我的夏天室温35度,开机5小时达到70度左石,已使用二年。供参考。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-8-6 10:58 | 显示全部楼层
变压器的温升,最主要是变压器本身的质量有关,劣质牛空载一样发热严重,靓牛负载过大同样温升高-----------
1742 点
1663 ¥
发表于 2015-8-11 16:26 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器温升高低与材料选用,设计有极大关系,各厂家不一.
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-8-11 17:10 | 显示全部楼层
lwlwr99 发表于 2012-6-12 16:33
温升是变压器设计时的最重要的参数之一,工业化生产为了节省每一分钱,把温升设计到极限温度以下附近,根据 ...
“军用导弹上用的变压器,设计温度有300度以上”。这个应该是说变压器设计的耐高温吧,而不是变压器本身的发热温升---------------。
277 点
253 ¥
发表于 2015-8-13 16:09 | 显示全部楼层
电子管功放本身的管子也会烤热牛牛的.
31
1369 点
1318 ¥
发表于 2015-8-13 19:22 | 显示全部楼层
温升还是越低越好,搞3倍富裕功率的牛试试吧,你会发现那点投入很!值得
9 点
7 ¥
发表于 2015-8-14 23:31 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-6-12 14:41
我一般以手指放上去能否达到3秒钟为判断标准,大约70度吧。。。
70度的水你放手下去3秒试试!能摸秒不会超过55度的,
26 点
24 ¥
发表于 2015-8-19 09:21 | 显示全部楼层
如果仅仅从安全角度来看,可通过测量线圈温升确定。现代材料制作的变压器一般可按E级绝缘等级考量,按IEC标准,线圈最大温升只有不超过75K(电阻法),或70K(表面温度传感器法)即可,也就是说30度环境下,内部线圈温度不超过沸腾的白开水温度都是合格的。实际上从成本和留有余量优化考虑,一般取允许温升的60-80%即可
639 点
630 ¥
发表于 2015-8-23 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
石胆兼骚 发表于 2012-6-13 09:11
这个问题实在有一些玄机.从安全角度来讲应发热越小越好,但实际应中确实存在电牛热哄哄时靓声,热点只要牛牛 ...
我个人觉得是电源牛功率刚刚够倒是恰到好处是最理想的,无须过分要求功率余量
